Prøvetid etter brudd på vikeplikt. Kan jeg jobbe som flymekaniker ?
MrAvionics
Etter at jeg kjørte tråsykkel og kom i sammenstøt med en bil der jeg hadde vikeplikt har jeg fått brev fra Politiet. Der står det:
Påtaleunnlatelse
Påtaleunnlatelsen gjøres betinget av at De i en prøvetid av to -2- år fra idag ikke gjør Dem skjyldig i noen ny straffbar handling.
Er vegtrafikkloven paragraf 31 første ledd jf paragraf 3 det er snakk om.
Vil dette ha konsekvenser for jobb som flymekaniker/avioniker ?
Kilde: store norske leksikon: Betinget påtaleunnlatelse
Påtaleunnlatelse etter § 69 kan gjøres betinget av at siktede i en prøvetid på normalt to år ikke forøver ny straffbar handling eller overholder særskilt fastsatte vilkår, f.eks. om totalavhold fra alkohol. Overholdes ikke vilkårene, kan straffesak reises innen 3 måneder etter utløpet av prøvetiden. I praksis gjøres de fleste påtaleunnlatelser i saker om forbrytelse betinget. Slik påtaleunnlatelse anmerkes også i strafferegisteret.
Så det vil ikke ha noe å si det da selv om det annmerkes i strafferegisteret. Har hørt at det aldri forsvinner noe der jeg...
Hvis du jobber som statsautorisert flymekaniker eller er fagarbeider bør du informere arbeidsgiver om saken. Mulig at kurs i USA de første 2 årene går fløyten.
Hvis du derimot lurer på om du skal utdanne deg til flyteknikker eller er under utdannelse har det ingen betydning da utdannelsestiden er lengre enn de 2 årene uten ny påtaleunlatelse som er avgjørende for rent rulleblad.
Går på første året på flylinjen. Så etter to år har det ingen ting å si ? Er jo ikke akkurat en veldig straffbar handling med å bryte vikeplikten på tråsykkel, hehe...
Tror du kan ta dette rolig så lenge du makter å holde deg på "den rette side av loven" fremover.
Du utdanner deg til et yrke hvor rent rulleblad er av betydning. Dette bør du ta høyde for fremover.
Kanskje vi igjen burde minne om retningslinjene for Jussforumet, særlig punktet om at man henviser til de reglene man benytter seg av?
En påtaleunnlatelse er en konstatering av at du er skyldig, men at forholdet er av en så bagatellmessig karakter at staten ikke mener det er verdt å trekke deg for retten for det.
Hovedregelen er at alle rettslige avgjørelser som innebærer en erkjennelse av eller konstatering av skyld skal dukke opp på en politiattest (det er en "strafferettslig reaksjon", jfr. strafferegistreringsloven § 5, fordi du erklæres skyldig). Det følger av strafferegistreringsloven § 6 første ledd nummer 1 at i en ordinær politiattest skal det ikke tas med påtaleunnlatelse for forseelser. Alle brudd på vegtrafikkloven regnes som forseelse, jfr. vegtrafikkloven § 31 første ledd.
Dette forholdet vil derfor ikke fremkomme av en ordinær politiattest.
Luftfartstilsynet, som håndterer vandelssjekk og sikkerhetsklarering av luftfartspersonell, krever imidlertid uttømmende attest (med hjemmel i særforskrifter og for søknad om fly- og helikoptersertifikat med egen hjemmel i strafferegistreringsforskriften § 12 nummer 4 bokstav e). Her vil dette forholdet dukke opp. Det vil dog trolig ikke være problematisk - en påtaleunnlatelse for forseelse veier ikke tungt. Vær åpen om det.
Kilde: Flyfag.no:
En uttømmende politiattest omfatter alt som er registrert av strafferettslige forhold fra fylte 15 år. Mange vil sikkert lure på om de har yrkesforbud resten av livet hvis de har anmerkninger på rullebladet, men slik er det heldigvis ikke. Ungdomssynder kan bli tilgitt, også av Luftfartstilsynet som er myndigheten som kontrollerer dette området. Noen rettslige brudd ser imidlertid luftfartsmyndighetene og bransjen på som mer alvorlig på enn andre, for eksempel brudd på narkotikalovgivningen, smugling, datakriminalitet, vold og at du har utført gjentatte strafferettslige forhold. Etter en tids karantene vil du ofte få utstedt/fornyet adgangskort. Hvis du lurer på noe tilknyttet vandelen din
Satser på at dette ikke er så farlig da. Skjedde da jeg var 18 år.
Og vikeplikt brudd på tråsykkel kan nok ikke være så farlig. :)
Takker for svar.
Hehe, så du mener jeg bør gjerne Nvidia logoen du ? Tror nok nVidia bare er glad for å få publisistert logoen sin jeg :)
Fikk svar fra luftfartstilsynet:
Hei Arne
Det er lov å gjøre feil. Vi har ingen bestemmelser som forhindrer deg fra å få ut et sertifikat. Det som kan skape problem i framtiden er i forhold til adgangskort til flyplassområde.
Her er det normale vandelskriterier som blir lagt til grunn og ett brudd på veitrafikkloven er nok ikke det som blir tillagt mest vekt.
Konklusjon på ditt spørsmål blir da at denne saken alene, ikke vil sette noe stopper for din videre karriere innen flyfaget.
med vennlig hilsen
Tom Lauritzen
Seksjonssjef teknisk utdanning
www.luftfartstilsynet.no
