Innovatek vannblokk, CPU er denne bra ?
Nja. Det er lite forskjell mellom vannblokker, men den er nok ikke dem mest effektive vannkjøleren. Skal du bare ha en rolig maskin uten klokking så duer den nok i massevis, men skal du lokke litt bør du nok velge en annen blokk som f.eks DangerDen eller Mangum. En av de AC blokkene har også bra ytelse (Den billige av de to)
Takk for svaret Bøgge. Noen andre som har erfaringer med denne blokka.
Så i noen sammenlikningstester med bland andre Danger den maze at den ikke kjølte like bra (lå bare en grad over) Har dette virkelig noe å si?
Jeg har den blokka du spør om sammen med eheim 1046 pumpe, maxxxpert 120mm radiator og vanlig tank... Den blokka der er faktisk ganske så bra... min 2400+ at stock speed ligger nå på 36.5°C med små oppgaver som brenning og surfing... når jeg klokka opp CPU til 2560mhz var max load temp på 51-52°C. Og festeanordningen er jo bare genial... Jeg kan varmt anbefale den blokka der... eneste hvis du skal bruke annet utstyr enn det som er tilpasset slangediameter er at du må bytte nipler på den...
Blokkene er rimelig gode de, har lest noen tyske tester hvor de har kommet best ut. Festemetoden er glimrende. Bruker dem til å kjøle ned dual oppsettet med 2xMP2200, hvor jeg nå i sommerheten sitter med 38'C idle of 42'C load med en tradisjonell MaxXxpert MONO med CompuNurse sensorer inntil kjernene. Microplex har hatt disse på rabatt en god stund nå, et røverkjøp spør du meg. Husker selv jeg betalte ~700kr x 2 før jul :-?
Sitter selv og lurer på den vannkjøling og denn blokken.MEN.hvilken tempratur får du på CPU-en med den blokken og en Eheim 1048 og en Maxxxpert radiator "Mono". kan nemmelig få det for en billig penge. no har jeg mellom 33 og 39 grader i kassen og er veldig fornøyf med det.
Nå har jeg 120mm titan alu vifte på min radiator, men hvis jeg kjører min 2400+ på standard med 1.65Vcore så har jeg 35.5-37°C fra idle til max load under prime 95 og toast...
Klokker jeg den opp til 2500mhz (noe jeg har gjort og kjører den på) og har Vcore på 2.05 så kommer jeg aldri over 52°C på CPU.
Så jeg er veldig fornøyd med mitt sett...
