Spillmer Skrevet 17. august 2011 Rapporter Del Skrevet 17. august 2011 Hei eg har kjøpt P8Z68-V PRO og har i 5 2500k processor. Ved 1 taste trykk overklokker eg cpu med ca 50 % Dette er altså orginal automatisk oc. Eg lurer på kor lurt er dette? Vil dette gi kortare levetid til noen av komponentane i pcen? Når det gjelder kjøling er det heftig kjøling i pcen og på selve cpu. CPU vifta er NOCTUA NH-D14 PSU er crosair ax 1200 w Eg vil finne ut om det er verdt det å ha den på fast som er 30 % oc eller extreme 50 % oc. No bruker eg 30 % oc og alt er stabilt. CPU temp er akkorat no 15c og MB 25 c. Trenger litt råd om eg skal gå til 50 % eller holde meg til mine 30 %. Eg trur komponentane er så pass nye og av god kvalitet at de kan gå til 50 %, men eg er ny og vil ikkje at noen skal gå i røyk osv... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+3165 Skrevet 18. august 2011 Rapporter Del Skrevet 18. august 2011 Automatisk OC versjonen skal være trygt, vist ikke hadde de nok aldri laget programvaren som du kan benytte deg av og samtidig forsatt har garanti. Kjører du manuell OC kan du presse CPU enda lengre, og det er da det begynner å bli "farlig". Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 18. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. august 2011 Takk for svar. Da antar eg at eg kan OC cpu med å bruke orginal OC med 50 % uten problem. Gjerne flere meninger. =) Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 18. august 2011 Rapporter Del Skrevet 18. august 2011 CPU temp er akkorat no 15c og MB 25 c. Hvor kaldt er det i rommet du er i? Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 19. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2011 Eg vet ikkje kor kaldt der er i rommet. Lenke til kommentar
Iexo Skrevet 19. august 2011 Rapporter Del Skrevet 19. august 2011 Med 15'c på cpu så er det sikkert ikke mer en 8-9'c i rommet. Lit for kallt å sitte foran pc'n synes jeg da.... Lit merkelig at hovedkortet ligger på 25'c. Iexo. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 19. august 2011 Rapporter Del Skrevet 19. august 2011 Poenget mitt var at den tempen sikkert er feil, og at temperatur er noe man bør ha kontroll på når man overklokker Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 19. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. august 2011 Skjønner. Aner ikkje kaffør den er så kald. Kan hende det er noke gale med temperatur visaren? Eg med syns at det er litt lavt i forhold til rommet. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 19. august 2011 Rapporter Del Skrevet 19. august 2011 Du bør sjekke tempen med 2-3 programmer, kan anbefaler Coretemp og HWmonitor Er den ganske like så er det den tempen du skal gå etter Å husk at etter du har overklokket, så må du kjøre noen stressprogrammer. Noe sånt som LinX og prime95(minst 12timer) Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 20. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. august 2011 Takk, skal komme i gang og teste alle desse programma. Skal prøve å google dem. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 20. august 2011 Rapporter Del Skrevet 20. august 2011 Her laster du ned coretemp: http://dl.installiq.com/download/downloadpop.aspx?shortname=coretemp&a=13307&f=CoreTemp å her hwmonitor: http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/1.18-setup.exe Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 21. august 2011 Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 (endret) Hei eg har kjøpt P8Z68-V PRO og har i 5 2500k processor. Ved 1 taste trykk overklokker eg cpu med ca 50 % Dette er altså orginal automatisk oc. Eg lurer på kor lurt er dette? Vil dette gi kortare levetid til noen av komponentane i pcen? Når det gjelder kjøling er det heftig kjøling i pcen og på selve cpu. CPU vifta er NOCTUA NH-D14 PSU er crosair ax 1200 w Eg vil finne ut om det er verdt det å ha den på fast som er 30 % oc eller extreme 50 % oc. No bruker eg 30 % oc og alt er stabilt. CPU temp er akkorat no 15c og MB 25 c. Trenger litt råd om eg skal gå til 50 % eller holde meg til mine 30 %. Eg trur komponentane er så pass nye og av god kvalitet at de kan gå til 50 %, men eg er ny og vil ikkje at noen skal gå i røyk osv... Den automatiske overklokkeren er meget trygg (den rører nesten ikke spenningen og det er spenningen som er potensiellt farlig når det gjelder redusert levetid eller skade). Du kan rimelig trygt bruk det du får på automatikken så lenge du sjekker at det er stabilt på dette. auto overklokingen sjekker dette også - men kun rudimentært. Jeg lurer dog på - fikk du virkelig +50% OC? Stock er 3,3Ghz så da er +50% 4,95Ghz. Det er en særdeles god overklokk - ihvertfall på automatisk overklokk. -Stigma Endret 21. august 2011 av Stigma Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 21. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 Eg fekk en automatisk OC på 45 %, ligger på 4,78 Ghz. Så det var ganske stabilt OC. Har ikkje hatt noen problemer som helst etter overklokkingen. Har brukt andre temperaturmålere til å vise temperaturen og den er ca 27-31 c. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 21. august 2011 Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 Det er en fine temp Men va er tempen når du stresser cpuen kraftig ? Er den som er viktig Så lenge du holder deg under 70*C så går alt fint (ja, dem tåler nok mer) Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 21. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 Skal kjøre en stress test snart =) Lenke til kommentar
Iexo Skrevet 21. august 2011 Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 Har brukt andre temperaturmålere til å vise temperaturen og den er ca 27-31 c. Tipper den tempen er med powersaving mode. Hvis du bruker tex AI Suite II, CPU-Z eller lignende så ser du hvis cpu'en skifter frequency ned til ca 1.6ghz. Men som Sveibuen sier så er det under load som tempen er viktig. Iexo. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 21. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 Bruker prime95 no. Grader varierer mellom low 60 c high 74 c. Ligger balansert no på 68 c. og prime95 jobber videre. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 21. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 Skrudde opp alle vifter til Max, så nå gjekk temp ned med ca 5 c. Hadde alle vifter på Silent før det. Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 21. august 2011 Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 (endret) Greie tempratur det Ikke noe å bekymre seg for Viss du laster ned denne å ser på volten mens prime kjører så ser du hvor høyt volten går http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html alltid kjekt å holde et lite øye med den og, bare sånt forsikkerhetsskyld Endret 21. august 2011 av sveibuen Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 21. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. august 2011 Core voltage 1,360 v. er det den eg skal se på? Er det ok eller? Tester vidare og tempen på ASUS sensor viser 63 c på CPU. HWmonitor 64 c - 70 c på ulike cores. Lenke til kommentar
