marfus330 Skrevet 17. august 2011 Del Skrevet 17. august 2011 Hei. Når jeg er på dataen så legger jeg i stor grad merke til at nette detter ut hele tiden. Først når det har koblet seg til igjen og jeg har vært på dataen en stund så detter det ut.. Det er ganske ofte og det tar om lag 20 sekunder før den automatisk kobler seg til igjen. Hater dette pga at jeg spiller spill o.s.v. Jeg sitter i andre etasje mens ruteren er i første. Jeg har en Netgear usb som henter inn signalet. Det er ingen feil med den pga at jeg har prøvd den hos en kompis. Så jeg tenker at det er et problem med ruteren. Ruteren er en Zyxel modell. Jeg vet det funker å koble til en kabel mellom dataen og ruteren, men jeg får ikke lov til det. Si ifra vis dere trenger mere informasjon. Håper noen kan hjelpe meg med dette. Lenke til kommentar
kgau Skrevet 22. august 2011 Del Skrevet 22. august 2011 Hei. Når jeg er på dataen så legger jeg i stor grad merke til at nette detter ut hele tiden. Først når det har koblet seg til igjen og jeg har vært på dataen en stund så detter det ut.. Det er ganske ofte og det tar om lag 20 sekunder før den automatisk kobler seg til igjen. Hater dette pga at jeg spiller spill o.s.v. Jeg sitter i andre etasje mens ruteren er i første. Jeg har en Netgear usb som henter inn signalet. Det er ingen feil med den pga at jeg har prøvd den hos en kompis. Så jeg tenker at det er et problem med ruteren. Ruteren er en Zyxel modell. Jeg vet det funker å koble til en kabel mellom dataen og ruteren, men jeg får ikke lov til det. Si ifra vis dere trenger mere informasjon. Håper noen kan hjelpe meg med dette. En kompis hadde samme problem. Prøv å resette routeren til default og sikre den på ny med WPA. Ikke mye arbeid og skulle fikse problemet helt. Om du ikke får lov til det koble deg til routeren (sannsynligvis: 192.168.0.1 192.168.1.1 10.0.0.1) og med passord admin eller 1234 skulle INGEN av de fungere så må du rett og slett spørre foreldrene dine. Hvis foreldrene dine også plages med dette så burde en reset av routeren ikke være et problem. Si ifra om ingenting av dette er av hjelp så skal vi se på andre løsninger. =) Lenke til kommentar
marfus330 Skrevet 25. august 2011 Forfatter Del Skrevet 25. august 2011 Men ødelegges ikke ruteren når du trykker på reset knappen? Det skjedde til en kompis og han måtte kjøpe ny ruter Lenke til kommentar
K N Skrevet 25. august 2011 Del Skrevet 25. august 2011 Routeren ødelegges på ingen måte. Når du trykker på "reset" vil den gå tilbake til fabrikkinnstillinger slik at den kan settes opp på nytt. Lenke til kommentar
marfus330 Skrevet 25. august 2011 Forfatter Del Skrevet 25. august 2011 Må man ta vare på noe informasjon før man gjør det? Lenke til kommentar
LogiT3x Skrevet 27. august 2011 Del Skrevet 27. august 2011 Må man ta vare på noe informasjon før man gjør det? Ikkje uten at du har gjort noke forandringer på routeren din for før av. Eks: brannmur regler osb.. Lenke til kommentar
