Jabbala Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 Hei. Jeg kjører cs i open gl med mitt geforce 4 kort. Jeg får bare 60 hz, hvordan kan jeg få høyere hz? Lenke til kommentar
sberghei Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 du kan jo prøve dette... http://www.pagehosting.co.uk/rf/ :> Lenke til kommentar
DeltaVifte Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 powerstrip. Fint prog med mange funksjoner. Lenke til kommentar
sberghei Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 det og funker fint... :> Lenke til kommentar
!Alex! Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 sikker på at du ikke mener fps?tror du må drive å kødde i config fila. eller så kan du prøve å sla av vertikal sync Lenke til kommentar
sberghei Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 har du 100hz får du 100fps... sånn er det med den saken, seff får du 100fps bare ved å slå av vsync men det er bedre med høyere hz. Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 Mener du kommandoen "sv_maxframe 99" eller noe i den duren? (lenge siden jeg har spilt CS nå...) Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 har du 100hz får du 100fps... sånn er det med den saken, seff får du 100fps bare ved å slå av vsync men det er bedre med høyere hz. Å nei du. Hz er oppdateringsfrekvensen på skjermen, eventuelt hvor ofte skjermkortet oppdater skjermen (Hz = frekvens). FPS (Frames per sekund) er derimot hvor mange bilder i sekundet et spill blir oppdatert. Man akn fint ha 1 eller 300 FPS på en 100 Hz skjerm. Lenke til kommentar
Nzo* Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 skru av vertical sync å sjekk at fps_max eller max_ fps står på 100 Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 Hvis du har nye detonator-drivere, ligger det en funksjon der som gjør at du kan tvinge frem den oppdateringsfrekvensen du vil og spesifisere hvilken oppdateringsfrekvens du vil ha i de forskjellige oppløsningene. Lenke til kommentar
sberghei Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 har du 100hz får du 100fps... sånn er det med den saken, seff får du 100fps bare ved å slå av vsync men det er bedre med høyere hz. Å nei du. Hz er oppdateringsfrekvensen på skjermen, eventuelt hvor ofte skjermkortet oppdater skjermen (Hz = frekvens). FPS (Frames per sekund) er derimot hvor mange bilder i sekundet et spill blir oppdatert. Man akn fint ha 1 eller 300 FPS på en 100 Hz skjerm. din lille... :> det går ikke ann å ha mer en 100fps i cs når man har xp... med vsync på er fps det hz'en er stilt på, er det 85hz er det 85fps osv, derfor får man 60fps med vsync på og hz på 60. SÅ DET SÅ! :> Lenke til kommentar
sberghei Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 uanz, er ikke dette litt i feil kategori, skal vel være i skjemkort osv... Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 5. august 2003 Rapporter Del Skrevet 5. august 2003 har du 100hz får du 100fps... sånn er det med den saken, seff får du 100fps bare ved å slå av vsync men det er bedre med høyere hz. Å nei du. Hz er oppdateringsfrekvensen på skjermen, eventuelt hvor ofte skjermkortet oppdater skjermen (Hz = frekvens). FPS (Frames per sekund) er derimot hvor mange bilder i sekundet et spill blir oppdatert. Man akn fint ha 1 eller 300 FPS på en 100 Hz skjerm. din lille... :> det går ikke ann å ha mer en 100fps i cs når man har xp... med vsync på er fps det hz'en er stilt på, er det 85hz er det 85fps osv, derfor får man 60fps med vsync på og hz på 60. SÅ DET SÅ! :> 100 fps er max i CS uavhengig av OS med mindre du timedemo'er en demo eller kjører server, men det er noe helt annet! Lenke til kommentar
Bushnell Skrevet 5. august 2003 Rapporter Del Skrevet 5. august 2003 er vel egentlig liten vits med 100 fps, ser jo bare bedre ut. jeg merker vertfall ingen forskjell på 100 og 60.. Lenke til kommentar
oysfaerg Skrevet 5. august 2003 Rapporter Del Skrevet 5. august 2003 er vel egentlig liten vits med 100 fps, ser jo bare bedre ut. jeg merker vertfall ingen forskjell på 100 og 60.. Jeg merker lett en forskjell på 99,99 og 80 fps fordi det blir en ujevnhet i gameplayet... Spiller du mye (les: SVÆRT mye), merker du alltid en fps-drop. Hadde vi ikke merket forskjellen hadde ingen whina på ATi's drivere Lenke til kommentar
TriNitroToluen Skrevet 5. august 2003 Rapporter Del Skrevet 5. august 2003 NVRedfreshtool, hjelper deg med dette. hadde problemet før jeg også, det ligger i driverne til nvidia tror jeg. www.stud.ntnu.no/~fayelund/nvrt21a.exe Lenke til kommentar
sim Skrevet 5. august 2003 Rapporter Del Skrevet 5. august 2003 Litt kjipt om skjermen ikke klarer 100 Hz, da får man ikke 100 fps uten å ta av vsync. Og tar man av vsync blir det _stygt_. Det som er med windows er at den setter ned oppdateringsfrkvensen på skjermen til 60 hz når det gjelder fullscreen applikasjoner (Dette gjelder bare 2000 og XP). Derfor trenger man program, som f. eks. powerstrip til å låse oppdateringsfrekvensen. Har man windows 98, og en skjerm som støtter 100hz, samt et godt nok skjermkort, så kan man fint få 100 fps uten å ta av vsync. Og det er som mange over her sier, du merker faktisk forskjell, legg merke til hvor fort sikte går ned når du har 60 hz, og hvor fort det går om du har 100 hz. Lenke til kommentar
*MIB*Viking Skrevet 5. august 2003 Rapporter Del Skrevet 5. august 2003 Kjør dxdiag fra KJØR-menyen, gå til siste side, velg OVERRIDE og skriv inn ønsket refreshrate. Lenke til kommentar
Dux ducis Skrevet 5. august 2003 Rapporter Del Skrevet 5. august 2003 Jeg installerte refresh force 1.1, cs flimrer ikke og Dragothic testen i 3d mark01 flimra som ett JÆ*LA HEL*ETE før, men med refresh force ble det fin fint! Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 5. august 2003 Rapporter Del Skrevet 5. august 2003 har du 100hz får du 100fps... sånn er det med den saken, seff får du 100fps bare ved å slå av vsync men det er bedre med høyere hz. Å nei du. Hz er oppdateringsfrekvensen på skjermen, eventuelt hvor ofte skjermkortet oppdater skjermen (Hz = frekvens). FPS (Frames per sekund) er derimot hvor mange bilder i sekundet et spill blir oppdatert. Man akn fint ha 1 eller 300 FPS på en 100 Hz skjerm. din lille... :> det går ikke ann å ha mer en 100fps i cs når man har xp... med vsync på er fps det hz'en er stilt på, er det 85hz er det 85fps osv, derfor får man 60fps med vsync på og hz på 60. SÅ DET SÅ! :> At CS ikke støtter mer enn 100 (99?) FPS forandrer ikke det faktum at når man snakker om FPS og Hz så er det to vidt forskjellige ting man diskuterer. En økning i Hz medfører ikke nødvndigvis en økning i FPS. Lenke til kommentar
