Rikky Skrevet 5. august 2003 Del Skrevet 5. august 2003 Henger ikke helt med jeg heller, men jeg kan jo prøve: Vil du koble to maskiner sammen i et nettverk? Da trenger du en krysset nettverkskabel mellom nettverkskortene. Hvis du bruker en hub/switch trenger du en vanlig nettverkskabel (tp). Bare spør i butikken etter det. (Mulig jeg bomma helt nå ettersom jeg ikke vet hva du spurte om) Lenke til kommentar
tarantell Skrevet 5. august 2003 Forfatter Del Skrevet 5. august 2003 skal skrive noe her jeg håper hjelper. Om ikke, glem denne diskusjonen. Jeg vil sende filer musik osv til den pc2, fra pc1. akkurat som "kazaa", altså fildeling. Det jeg tenkte, var å sende filer til den bærbare pc'en min via en enthernet-kabel, og som sagt, jeg har det. Men min tankegang var å slippe å gå gjennom HUB/swith eller hva det nå heter. Vet noen åssen jeg kan gjøre dette? Er det ingenting man kan gjøre i ledetekst? Jeg tror jeg engang skrev "cmd" på kjør, og derretter kom jeg inn på noe lignende på ledetekst, og der skrev jeg først "ipconfig" og jeg skrev ned denne informasjonen jeg fikk. Så fortsatte jeg: ping ipadresse. f. eks ping 123.456.123.4. På denne måten kom jeg i kontakt med den enheten, men kunne ikke sende filer... Så til spørmålet er det på denne måten det gjøres er det enkelt som bara det! MEN jeg glemte å si at jeg har samme ipadresse på begge maskinene, ettersom de deler på samme internett, fordi jeg ikke fikk med to ipadresser. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 5. august 2003 Del Skrevet 5. august 2003 Det jeg tenkte, var å sende filer til den bærbare pc'en min via en enthernet-kabel, og som sagt, jeg har det. Men min tankegang var å slippe å gå gjennom HUB/swith eller hva det nå heter. Vet noen åssen jeg kan gjøre dette? Det har du fått svar på, du setter bare opp et nettverk med krysset kabel mellom de to maskinene. Lenke til kommentar
tarantell Skrevet 5. august 2003 Forfatter Del Skrevet 5. august 2003 ja, det er det jeg trenger hjelp til..... Lenke til kommentar
okidoki Skrevet 5. august 2003 Del Skrevet 5. august 2003 Hiver meg på denne jeg og du må også sette opp TCP/IP konfigurasjon under nettverkskort- oppsettet. F.eks. PC1: IP adresse: 192.168.1.1 Subnetmask:255.255.255.0 PC2: IP adresse: 192.168.1.2 Subnetmask:255.255.255.0 Du trenger ikke flere innstillinger på TCP/IP i et slikt lite nettverk. Så default gateway og DNS kan du bare skippe. med dette oppsettet kan du bare som noen andre sa tidligere i tråden trykke "start"-"run" og skrive "192.168.1.2" hvis du skal inn på PC2 fra PC1. Dette forutsetter selvfølgelig at du har noen nettverks- share på PC2. Lykke til! Lenke til kommentar
tarantell Skrevet 5. august 2003 Forfatter Del Skrevet 5. august 2003 takker for det fine svaret Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 5. august 2003 Del Skrevet 5. august 2003 Ikke glem at hvis du vil slippe hub/switch MÅ du bruke en krysset tp kabel. Det funker ikke med en vanlig. Har du kun det, må du bruke hub/switch. Det er ikke noen innstillinger i windows som vil hjelpe deg å omgå dette. Lenke til kommentar
fa2001 Skrevet 5. august 2003 Del Skrevet 5. august 2003 Nettverks-share på win98: Kontrollpanel->Nettverk... I listen over forskjellige ting, se etter "Deling av filer og skrivere i Microsoft nettverk" Hvis du ikke finner denne, velg: Legg til, Tjeneste, Deling av filer og skrivere i windows nettverk. Høyreklikk mappen / stasjonen du vil dele og trykk på "deling" (kan være du må reboote først! Skriv inn et navn som andre maskiner vil se denne delte ressursen som (f.eks. Shared, Upload, Delt, Mp3 osv, bare valg et) så stiller du inn tilgang eller lar det være som det er. OBSOBS: Hvis du kobler deg _direkte_ til internett (ikke via jobb-nettverk eller router) så kan alle på internett også få tilgang til filene! Installer en brannmur eller skaff en router i slike tilfeller! edit: du kan også fjerne bindingen til den protokollen du kobler deg til internett med (orker ikke gå gjennom dette steg for steg nå) Lenke til kommentar
