Svitsje mellom flere innkommende nettlinjer på en PC
Hei!
Jeg er på utkikk etter en slags Ethernet svitsjeboks som lar meg enkelt bytte mellom minst 3 innkommende nettlinjer inn til min arbeidsstasjon, uten å fysisk måtte bytte nettverkskabel. Noe ala dette:
http://www.cablesonline.com/abrjswitbox3.html
Erfaringer her? Noen som vet om/hvor man kan få tak i slikt i Norge? Hadde vært genialt for meg.
På forhånd takk for hjelp. :)
Hva med en vanlig switch, 3 forskjellige subnet og en .bat hvor du med et tastetrykk kan endre IP (f.eks. "tast 1 for NGT" etc.)?
Edit:
Lagde dette:
@echo off
:start
cls
set /p userinp=NGT 1, Telenor 2, GET 3, DHCP 4, Avslutt 5(1-5):
set userinp=%userinp:~0,1%
if "%userinp%"=="1" goto 1
if "%userinp%"=="2" goto 2
if "%userinp%"=="3" goto 3
if "%userinp%"=="4" goto 4
if "%userinp%"=="5" goto end
echo invalid choice
goto start
:1
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 10.0.0.2 255.255.255.0 10.0.0.1 1
goto end
:2
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 10.0.1.2 255.255.255.0 10.0.1.1 1
goto end
:3
netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 10.0.2.2 255.255.255.0 10.0.2.1 1
goto end
:4
netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
:end
Litt individuell tilpasning må naturligvis til.
Endre navnet på nettverkskortet (her nevnt som Local Area Connection).
Endre linjenavnene jeg brukte som eksempel.
Endre adresser brukt i hvert av valgene slik at det korresponderer med nettene du konfigurerer opp på hver av linjene. Syntaxen er "...static <din ip> <din subnettmaske> <default gateway> 1".
Nettverket ditt må også konfigureres en del.
Lag 1 nett per linje slik at det korresponderer med valgene i skriptet (kan bruke de jeg satte opp i skriptet).
Slå av DHCP (1 linje kan beholde dette på).
Kan enkelt legge til/fjerne valg ved å bare slette eller kopiere linjer i skriptet.
Edit2:
Glemte å nevne at linjene ved denne løsningen vil fremdeles være logisk adskilt selv om de er fysisk koblet sammen. De vil ikke kunne kommunisere med hverandre såfremt du ikke gjør en blunder ved konfigurering av subnet.
Endret av Superslask
Under linjene i skriptet der IP-adressene blir satt må du skrive
netsh set proxy <ip til proxy>:<port(80)>
og
netsh winhttp reset proxy
For å slå av og på proxy (og hvilke IP den skal bruke).
Edit:
Altså reset proxy for å slå av, og set proxy for å slå på.
