2x 6950 + i7-2600k radiatorstørrelse?
Hei.
Har begynt å bli litt interessert i vannkjøling, og lurer litt på hvor mye radiatorområde jeg vil trenge for å kjøle 2x 6950 og en i7-2600k med noen heftige overklokker. Jeg regner med at disse komponentene vil trekke over 650W ved 100% load og rundt 550W når jeg kjører spill og andre programmer.
Jeg regner ikke med fullcover-blokker på GPUene, bruker heller heatsinks og har litt luftflyt i kabinettet.
Jeg skal bruke Gentle Typhoon AP-15 1850RPM, da jeg syns dette er en grei balanse mellom ytelse og støy. Hvis det finnes bedre alternativer er jeg åpen for forslag.
Jeg ser etter å få temperaturer under 60C og gjerne under 50C load, selv etter overklokking. Er dette mulig?
Hvor langt kommer jeg med en 360mm radiator med riktig fpi?
Meningen med denne tråden er hovedsaklig så jeg kan finne ut av hvor stort kabinett jeg vil trenge.
360 Radiator vil gjøre jobben. Men ville vurdert 360 + 240.
Noen spesifikke merker jeg skal se på? Tykkelse? FPI?
Når du sier 360 vil gjøre jobben, hvor gode temperaturer kan jeg regne med da?
Hvis jeg kjører 240 + 240 eller 360 + 120 i et midtower, hvor høyt vil du anslå temperaturene vil bli med en i7-2600k @ 4.8-5.0 GHz og 6950ene på 950MHz (1.15V->1.25V)?
XSPC RX serien er gode med Gentle Typhoon AP-15 og slike type vifter. Disse Radiatorene er svært tykke men :p Temperatur tørr jeg ikke å svare på, ettersom jeg ikke har vannkjøling enda (bestilt fra Performance-pcs).
Som eksempel har jeg selv et noenlunde likt oppsett, men med GTX570 SLI istedet på skjermkortfronten (Uklokket Ca. 500-550W) Til dette har jeg én 360/30mm og én 240/45mm radiator noe som resulterer i ca. 43 grader maks på kortene og 50 grader maks på CPU, dog er dette CPU-temp med skjermkortene under last så med kun CPU ligger temp på 40-45 grader.
Avhengig av kabinettvalg så er denne radiatoren et godt valg som kan skaffes i Norge. Én slik samt en 120/30-45mm eller 240/30-45mm så tenker jeg du har det du trenger, men tør ikke uttale meg for sikkert rundt det da jeg nettopp har begynt med dette selv. Som referanse ser du nå ihvertfall hva jeg oppnår med oppsettet mitt. Til info er dette også med hybrid-løsning på skjermkortene som nesten er for effektive. 40 grader på GPU er nærmest latterlig ;)
Såpass ja, CPU kan jeg leve med høyere temperaturer, kjernetemperaturene er jo vanligvis endel høyere enn det selve brikka blir og 50C blir vel nærmere 40C på brikka.
Målet var å få til dette i et ganske stilrent midtower-kabinett som Fractal Design Arc Midi eller Corsair 400R, slik at det ble lite og kraftig. Da vil vel 2x240mm med 45mm tykkelse fungere fint? Vil det fungere bra med push/pull Gentle Typhoon?
EDIT:
Det jeg er nysgjerrig på er hvilken "motstand" som vil passe bra for Gentle Typhoons på 1850RPM, og hvor "grensen" går før tykkere/mer restriktive radiatorer vil stoppe å bli vedre.
Vil en 60mm radiator som den Komakino lenket til fungere bra med disse viftene, eller er den for tykk?
Hvis jeg går for to stk XSPC RX240, vil dette fungere bra?
EDIT2:
Ville dette fungere?
Er det bedre alternativer?
Dette ville blitt installert i et Bitfenix Shinobi, der jeg kuttet vekk HDD-racken. Kanskje det hadde vært lurere å ikke bruke 5.25" vanntank?
Endret av arni90
Jeg vet ikke helt hva det er du lurer på, egentlig.
Dette er relativt enkelt å kalkulere seg litt frem til. Kjører du en XSPC RX360 (60mm tykk) radiator, vil tallene være ca slik som dette med 3x vifter:
1000 RPM: 200W
1500 RPM: 250W
2000 RPM: 300W
(altså, hvor mye varme radiatoren klarer å kvitte seg med)
Klart, kjører du på med 6x vifter på dette så øker effektiviteten en god del, men den dobbles ikke.
Vet ikke hva TDP er på CPU+GPU+GPU for deg?
Jeg kjører 3x800RPM GT på samme radiator som kjøler en CPU+GPU, og det er helt perfekt.
Endret av vhaarr
Det som du ikke sikkert har tenkt på er pumpen (jeg legger også merke i at du mangler slange i handlekurven). Den du har valgt vil ikke klare over 1 GPM i det oppsettet. Du bør nok heller satse på en MCP655 på maks, eller en MCP355.
Kommer du under 1 GPM i loopen så dropper ytelsen relativt kjapt nedover.
Jeg vil anta at den pumpen du har der klarer ca 0.7 GPM med 4x120 radiator, men det tallet trekker jeg litt ut fra hatten. 0.7 GPM er greit, men klart det er ikke optimalt.
For å gjøre det enklere mtp siste post, kan du tenke deg at om du kjører 1x vifte på 1000RPM per 1x120x60 RX radiator, så vil det fjerne 66W fra systemet. Så kan du jo bare gange oppover så mye du trenger.
Ok, jeg er litt fersk på dette her skjønner du så hvis jeg da velger en MCP35X, siden den ser ut som et monster på flow/pressure-grafer og er PWM-justerbar, vil denne være sterk nok? Hva gjør et pumpehus og må jeg ha et?
Og har jeg rett i at 2xGentle Typhoon på 1850RPM på en RX120 vil takle noe sånt som 175W? Er det med shrouds eller uten?
Passer Tygon R3400 3/8" ID-1/2" OD bra? Er det noen vits i å gå opp i volum for å få mer vann/minutt, men mindre trykk?
Jeg regner med å ende opp med en rimelig heftig TDP på 600-650W et sted, med en overklokket i7-2600k eller AMD FX-8150 avhengig av hva som blir best og 2x 6950 høres dette ganske realistisk ut i drift.
Også viktig for meg blir at disse komponentene kan brukes om igjen, jeg håper ved å gå for litt kraftigere pumper og radiatorer at jeg kan slippe å kjøpe nye neste gang jeg oppgraderer.
Det ser ut som om CM 690 II Advanced vil gi meg best mulighet for å installere to 240mm-radiatorer.
Ja, den er sterk nok. MCP35X selges med pumpehus, så du trenger ikke kjøpe dette separat. Tingen er at den standard-toppen som selges med Laing DDC-pumper (som MCP35X er basert på) er dårlig. Det finnes dusinvis av forskjellige topper, men MCP35X selges altså med en påmontert allerede.
Ja, det vil jeg tro. Si 100W på 2000RPM, og om vi antar 75% ytelse på vifte nr. 2, som vi sikkert begge er enige om er rimelig, høres 175W greit ut. Det er uten shrouds.
Nei, det er ingen vits. Du velger den slangen du synes ser best ut, hvorvidt den er tynn eller tykk, og kjøper så nippler deretter. Hvorvidt det er kompresjonsnippler eller pigger. Det settet du kjøpte selges med pigger, og de nipplene du har lagt med manuelt i handlekurven er kompresjons.
Ai ai, det er mye gitt.
Ja, det er ikke dumt. Du gjør lurt i å kjøpe 2x120mm-radiatorer da det finnes uendelig mange flere kabinetter som støtter dette til fordel for 3x120mm - ihvertfall uten seriøs modding av kabinettet. Du gjør også lurt i å kjøpe en liten vanntank da, slik at den kan monteres hvor som helst.
Vanntanken har ingenting å si på ytelsen til systemet, du kan kjøre en loop fullstendig uten tank. Den gjør det bare lettere å fylle opp systemet, om den installeres riktig.
Du bør også tenke på dreneringsport. Altså ha T-stykke nederst i kabinettet som settes opp slik:
Pumpe -» T
T: Rett frem -» Av/på ventil -» Skjermkort/whatever-blokk
T: Nedover -» En slangebit som er lang nok til at du kan lempe den ut i en bøtte, med en kork på.
Da, når du skal tømme systemet, trenger du bare stenge den ventilen som fører videre til selve loopen, og ta av korken på den slangebiten og slenge den ut i en bøtte, for så å skrue på pumpen.
Jeg vet ikke hvor mye du skal drive med dette her, og hvor mange ganger du kommer til å bytte kabinett, men dette vil sikkert koste deg en 300,- ekstra, og er absolutt verdt det.
Ellers, før jeg forsvinner for kvelden, vil jeg gjerne nevne de andre trådene her hvor jeg har snakket litt om vannkjøling. Kanskje lurt å lese gjennom disse;
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1362237
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1358287
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1356909
Er kanskje flere som jeg ikke husker nå, men en god start ihvertfall.
Og disse 3 trådene her debunker myter som har overlevd i flere år i vannkjølingsmiljøet:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?147767-The-impact-of-tubing-sizes
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?225485-Test-Report-Loop-Order-does-it-make-a-difference
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?254683-Dual-Loop-versus-Single-the-facts
Det er mange som tror at større slanger gir bedre kjøling, som tror at radiatoren må være FØR vannblokkene i loopen slik at vannet blir "kaldt før det treffer blokken", og som tror at det å kjøre 2 loops; 1 til CPU og 1 til GPU, er bra.
Kort oppsummert er det som følger: Nei, nei, nei.
Litt lengre oppsummert er det som følger;
* Nei.
* Nei, vannet går gjennom loopen så kjapt og det oppnår balanse innen minutter etter at du slår på PC'en.
* Nei, GPU og CPU er nesten aldri lastet samtidig i daglige oppgaver - kjører du 2 loops så vil du ikke utnytte radiatorene til det fulle.
Klart, det finnes unntak, men generelt sett så er det sånn.
Dual-bay Vanntank
EK SUPREME HF GPU, her må jeg legge med noen kjøleribber. Fullcover passer ikke siden det er non-reference.
Kjøleribber
MCP35X
Coolgate 2x120-60, fungerer den også bra? Da slipper jeg å bestille fra flere nettsteder.
EK CPU vannblokk
Kompresjonsnipler x14?
Slange
Vann, skal noe tilsettes?
GT AP-15
Er det noe jeg mangler her da? Hva skal jeg legge ved for dreneringmulighet?
Endret av arni90
Dual-bay Vanntank
Kjøleribber
MCP35X
EK CPU vannblokk
Slange
GT AP-15
Ville heller kjøpt den Swiftech resen til MCP35x. Er utrolig mye kjekkere
Også trenger du vel 2x Compression fittings per Block/Rad. Så blir vel 8 da (8 vis du kjøper den swiftech tanken) :p
Endret av BMWcoupeftw
Dual-bay Vanntank
Kjøleribber
MCP35X
EK CPU vannblokk
Slange
GT AP-15
Jeg er veldig interessert i å gjøre det, problemet er at jeg skal gjøre av alt dette inne i et CM 690 II Advanced og da vet jeg ikke hvor jeg skal gjemme pumpe+tank løst...
Kanskje denne tank/pumpe-komboen fra XSPC er noe å vurdere? Laing DDC står det. Da får jeg to 5.25"-spor ledig og to 3.5"-spor ledig :hmm:
Hørt noe bra eller dårlig om den?
Jeg trenger 12 eller 14 nipler avhengig av pumpe og tank:
2x 2 per GPU
+1x 2 per CPU
+2x 2 per RAD
+1x 2 per pumpe
+1x 2 per tank
=6x 2 = 14
To nipler kan kuttes med tank+pumpe-kombo.
Dual-bay Vanntank
Kjøleribber
MCP35X
EK CPU vannblokk
Slange
GT AP-15
Å beklager, glemte du hadde 2x Gpuer :p Men jeg vil definitivt gått får en slik XSPC Duel bay tank. Laing, Swiftech og de fleste pumpene er akkurat samme, bare annet navn :)
Jeg er enig, ikke kjøp den spin-bay tanken til EK, den er bare tull. Ikke nok med at den unødig tar opp plass i 5.25" men det hjulet er det masse problemer med har jeg hørt.
Uansett, resten ser nesten bra ut. Ikke kjøp det Feser vannet, det er bare tull. Gå til en lokal forhandler; f.eks. apotek, clas ohlson, biltema, eller en annen bilsjappe, og kjøp destillert vann. De har det også på større bensinstasjoner.
Deretter kjøper du en - eller begge - av disse;
http://www.petrastechshop.com/sikibyia.html
http://www.petrastechshop.com/pepcobi1.html
Silver Kill Coil varer hele livet og du putter den i vanntanken. Den slipper løs små sølvmolekyler som dreper alt av bakterier. PT_Nuke gjør det samme, du tar en dråpe per liter. Kjøper du derifra så sender de dette som brevpost så det blir veldig billig. Såvidt jeg vet finnes de ikke her til lands, og heller ikke på aquatuning.
Ang. Coolgate-radiatorene er de veldig bra. Like tykke som XSPC's RX-modeller.
Hvor mye er du interresert i å bruke på vanntanken? Bryr du deg om hvordan den ser ut?
Endret av vhaarr
Til drenering bruker du f.eks.
1-2x http://www.techbay.no/product.html/aquacomputer-stengeventil-1/4bsp?category_id=100
1x http://www.techbay.no/product.html/bitspower-t-blokk-1/4bspx3?category_id=99
1x http://www.techbay.no/product.html/bitspower-blindnippel-for-1/2id-slange?category_id=102
Og så trengre du en slangeklemme til den blindnippelen slik at den holder seg på plass.
Du TRENGER bare 1 ventil, men om du monterer en ventil på den slangen som skal gå ut av kabinettet så slipper du at denne slangen "brukes" når du ikke skal drenere. Så uten ventil vil dette legge litt ekstra restriksjon på vannløpet.
Ok, tusen takk igjen! Silver Kill Coil og T-formet drenering i bunn blir det nok ja. Virker som gode løsninger begge to. Sølv vet jeg fra kjemien ikke er særlig løselig i vann så jeg tror deg når du sier den varer livet ut :!:
Jeg bryr meg ikke voldsomt om vanntanken, jeg skal ha et CM 690 II Advanced, spørsmålet blir bare farge og vindu. Det fikser jeg selv når jeg får brukt en dag eller to på å tenke meg om. Det viktigste med vanntanken er at jeg får plass til den og at den ikke blir i veien.
Slik ser jeg for meg at det blir ca, det blir plass til to HDDer, resten av driveburet kan fjernes. Da sitter jeg igjen med 4x 5.25" + 2x 3.5", og jeg har en snikende mistanke om at jeg ikke får plass til en sylinderformet tank oppe ved hovedkortet uten at det kommer i veien for radiator+vifter.
Jeg tror kanskje du bør vurdere en 5.25"-tank med plass til integrert pumpe. Problemet da er at om du skal ha gode pumper slik som D5 (MCP655/PMP-450) eller DDC (MCP355, 35X, PMP-400, etc) så koster tanken litt.
Den beste er nok DD's Monsoon. Da drar du det bare litt ut og skruer ut den pluggen på toppen for å fylle i, og du kan montere en D5/MCP655/PMP-450(S) i bakenden.
Det andre alternativet jeg kommer på er Koolance' versjon. De har også 5.25"-tank som tar Laing DDC/MCP35X/PMP-400-varianten av pumper.
Personlig har jeg Monsoon Premium - som koster helt ufattelig mye. Men den ser jo porno ut ;P
Ellers er det verdt å se på http://www.undesignsbrackets.com/products/ - de har noen niftige løsninger på monteringsproblemer. Da kan du montere MCP35X + MCP35X-RES på toppen av en av 120mm-viftene oppå radiator i bunnen.
Mountain Mods har en god løsning for å montere 3.5" HDD på 120mm vifteplasser - slik at du kan montere den på bakviften f.eks.
Endret av vhaarr
