ny pc... problemer.. hurtigsvar..
LasseB
Hei,
jeg har just kjøpt ny pc :
Abit NF7 v2,0
XP2500+
Q-tech kabinett
2*256mb ddr ram (twinmos)
problemet mitt er at når jeg slåt på pcen så kommer det etter litt opp en blå sjerm som det står noe som: Windows ble slått av pga sikkerhets grunner eller noe sånt.
så restarter den. men jeg har ikke fått instalert drivere til HKet og heller ikke fått formatert windows pga dette..
Hva kan jeg gjøre?? må vite det fort så håper det er noen som vet dette..
please hjelp meg :)
tusen takk til dere som svarer..
Om du bruker en gammel Windowsinstallasjon er nok sjansen stor for at dette er problemet. Om så er tilfelle så ta en backup av alt som er viktig, formater disken og ta det helt fra "bånn". Om du booter fra WindowsCD'n skal du ha muligheten til å formatere og reinstallere. Om ikke dette virker har alle HD-produsenter et eller annet nedlastbart program som er bootbart.
En annen fiks som muligens kan virke er å ta ut alle tilleggskort og disable lyd og LAN i bios for så å installere chipsetdrivere.
jeg kommer ikke inn i windows så jeg kan ikke instalere drivere..
jeg kan heller ikke formatere fra den nye pcen så jeg må gjøre det på den gamle.. men da blir de gamle driverne til det gamle HKet instalert..
vet dere om noe annet det går ann å gjøre??
TUSEN takk for svar..
Her er mitt råd:
Sjekk at CPU vifta/HS er montert riktig og på strømmen til HSF på FAN1.
Sjekk PSU din. Det er vist nok en del som har hatt problemer med din PSU (Q-tech)
Prøv med en anne hvis du kan.
Sjekk CPU vifta og rpm og at den ikke er under 2000 rpm da vil ikke maskinen boote i det hele tatt da det finnes en "Automatic Shutdown" option i BIOS ved defaulthvis CPU vifta ikke rotere fort nok.
Ingen pipelyder?
Det er ikke nødvendigvis være Win XP:
Det med bytte av HK og reinstallering av Windows er ikke alltid sant.
Noen gang går det andre ganger ikke. Jeg har personlig byttetboot diskere fra helt forskellige maskiner og fått det til og funke. Men jeg vet at det har også gått "galt" med nesten like specs.
Det er derimot ikke å anbefale i lengden.
Lykke til
Det du skal gjøre nå er å putte inn XP CD'n, starte installasjonsprogrammet, og formattere. Hvis du MÅ ha backup av noe setter du disken inn som slave i den gamle maskinen.
boot ifra Windows XP cd'en...der kan du velge "Repair a previous installation" ellerno slikt...denne kopierer over alle de viktigste systemfilene og windows komponentene på nytt...slik at systemet på sett og vis blir reinstallert...fordelen er at du får beholde alt du hadde installert i tillegg...uten noen flere reinstallasjoner... Dette er IKKE like bra som å reinstallere fullstendig...men vil i de fleste tilfeller duge... Du kan jo alltids reinstallere når du har fått tatt backup av kritiske filer...
det går ikke an¨å boote fra cd`en fordi når jeg skal trykke på en tast for å starte opp fra cd så virker ikke tastaturet.. er ganske sikker på at det er noe galt med XP.. men jeg tror at hvis jeg kjøper en ny harddisk som da er helt tom å legger inn XP PRO der så vil det gå..
Er det noen som er enige med det??
Takk for alle svar :woot:
Men hvis du ikke hadde tenkt å kjøpe ny disk, kan du også gjøre som det er blitt foreslått her:
Hekt disken som slave på en annen maskin og lagre det du trenger. Så kan du formatere hele disken og flytte disken over i den nye pc'en igjen.
Gå inn i bios og sjekk at boot fra atapi-cdrom er aktivert, men det går nok av seg selv, siden maskina ikke finner noe på floppy eller harddisk.
Start installasjon fra cdrom.
