pc låste seg, slo av, ville ikke starte..
Ja.. topic sier vel det meste. PC'n klikka totalt og han måtte slå av. Når han prøver å slå den på igjen lyser bare signallampene, og ingenting sjer.
Sjermen virker å sier at vi må sjekke signalkabelen. Den står i.
HELP
Høyst sannsynlig et hardware problem. Kan være ting som ram, hovedkort, CPU eller annet som har takka for seg, eller som ikke sitter skikkerlig på plass.
Kommer det noen pipelyder?
Prøv å plukk ut komponenter og start opp maskinen.
Det at det ikke kommer noen lyder kan være litt kjipt. Da kan det være en sjanse for at hovedkortet kan ha røket. Prøv å plukk ut komponenter, gjerne alt untatt p.eks CPU, men sørg for at pc spraker er koblet til. Piper det da? Hvis ikke prøv uten CPU.
Ja, det burde være garrantisak, men den vifta jeg snakker om kan man oftest se ifra baksiden av PC`n uten å ta opp kabinettet (må jo ikke være den da) er et luftehull ved siden av 220V kabelen din fra stikkontakten, ta en lommelykt å lys inn der å se om vifta står eller går
Er ikke noe annet hull enn viften på strømforsyningen, og den går.. :roll:
Det kan være mange grunner til at PCen skrur seg av:
- CPU blir for varm
- En vifte virker ikke/ledning har løsnet
- AGP kort har løsnet en smule
- En komponet er defekt
Det er sjelden mer enn en komponent ryker på en gang. Hvis dere venter en stund til maskinen blir kald, vil den fortsatt ikke starte? Gjorde dere noe spesielt når den tok kvelden?
Uansett, så sjekk garantivilkårene. Hvis ikke kabinettet er forseglet, så er det bare å åpne opp og trykke på plass grafikkort og se om alle vifter virker som de skal når dere "fyrer" opp.
hmmm, litt merkelig det der egentlig. har han hatt pc`en lenge? regner liksom ikke med at pc`en plutselig skal gå liksom iallefall ikke hvis han har kjøpt den ferdigbygd. som noen andre spurte om hva gjorde dere før den slutta å virke?
Nope. Vi har ventet på at den skulle bli kald, men den funker fortsatt ikke. CPU vifte går, kabinett vifte går. Grunnen til at den hang seg tror vi var nedlasting over nettverk mens han spilte warcraft III..
