Stille og kraftig PC. Maks 10k
Nå har jeg gått kraftig lei av min bærbare PC. Den bråker, har lang oppstartstid, sliter med å spille av HD, og batteriet er så dårlig at den knapt kan kalles bærbar lenger. Jeg har derfor bestemt meg for å kjøpe en stasjonær denne gangen.
Jeg vil ikke bruke mer enn 10k på maskinen, og helst litt under. Den bør være stillegående og ha rask oppstart. Jeg vil ha to skjermer koblet til samtidig, en med HDMI og en dvi/vga. Mulighet for en tredje skjerm er et pluss. Det bør være mulig å redigere video på maskinen i tålelig hastighet. Det hadde vært fint å kunne kjøre spill i høy kvalitet, men jeg spiller ikke så mye at det er øverste prioritet. Windows 7 er også noe jeg trenger.
Kort sagt: Jeg vil ha en PC som er stillegående, rask, og kan brukes til det meste.
Her er det jeg har satt opp så langt:
Handleliste
Prosessor:
Core ix-2xxx er vel en no-brainer. i5-2500k koster ca. det samme som 2500, og selv om jeg ikke driver med overklokking så er det greit å ha muligheten. Men er det verdt det å oppgradere til i7?
Kabinett:
Fractal design define R3 - Virker som et av de mest støyeffektive kabinettene.
Harddisk:
Crucial M4 64Gb - Denne ble litt tilfeldig. Har fått inntrykk av at ytelsen blant de nyere SSD diskene er relativt lik.
Samsung spinpoint F3 1TB - Denne var billig, og scorer høyt på ytelse. Lurer derimot litt på hvordan støynivået er.
Hovedkort:
ASUS Sabertooth P67 - Støtter ikke innebygd grafikk, men tviler på at jeg trenger det. Har et lokk over seg som skal hjelpe til med kjøling.
RAM:
Corsair vengeance DDR3 1600Mhz 8Gb CL9 - En smule tilfeldig valgt. Ser at 16Gb kun koster litt mer, så kanskje det er verdt en oppgradering? Hva med disse store kjøleribbene som stikker ut, vil de skape problemer?
Skjermkort:
ASUS Radeon 6870 - ASUS sin variant hadde ekstra god kjøling og støyeffektivitet. Tviler på at jeg trenger noe kraftigere enn denne. Spørsmålet er om det finnes noe som er bedre til den prisen (spesielt med tanke på støy).
Strømforsyning:
Corsair HX 650W - HX varianten er modulær. Forhåpentligvis gir det en liten boost på luftgjennomstrømningsegenskapene (langt ord!) i kabinettet. Jeg lurer på om 650W er nok, og om den er stillegående nok.
Ekstra kjøling:
Finnes det noen god CPU kjøler som gir lite støy (temperatur er irrelevant siden jeg ikke overklokker), eller er det like greit å bruke den som følger med? Burde jeg kjøpe ekstra kjølepasta til den som følger med?
Vifter:
Er det noe vits i å installere flere vifter i kabinettet enn de som følger med?
Vil disse delene passe godt sammen, og oppfylle kravene mine? Er det ting jeg burde bytte ut?
På forhånd takk for hjelpen!
Edit: Link
Endret av jeffs
oki, cpu trenger ikke å være i7 2600k, med mindre du bruker til video redigering, i5 2500k er like bre til spilling
Kabinett: de er stillegående det kan jeg trykt si, godt valg
Harddisk: samsung f3 spinpoint er bra til å ha til opperativsystem og andre ting,støyer litt men ikke at det vil plage det noe
Hovedkort: denne ser ut til å være ganske så bra, men anbefaler å gå for z68 chipsett fra intel
RAM: vist du skal ha en stor cpu kjøler ville nå jeg ikke valgt disse, velg noen andre da vist du gåt for Noctua sine cpu kjølere, men eller veldig gode ram brikker
Skjermkort: skal du spille mye på høy grafikk, vil jeg anbefale noe annet, eksempel kanskje GTX 560ti?
PSU: den 650w er nokk for deg, du trenger ikke noe fancy 800w for det systemet du har linket til, så her trenger ikke å bytte noe som helst
CPU kjøler: Noctua sine cpu kjølere er stille og holder cpu-en din lav temp, men skal du har denne http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=512803, vil jeg sterk anbefale deg å bytte til andre RAM brikker
Endret av Mgut
Takker for raskt svar!
Harddisk: Du så kanskje ikke ssd'en? Tenkte å bruke den til operativsystem.
Hovedkort: Jeg lurte litt på z68, men hva slags fordeler får jeg bortsett fra quicksync? For meg virker det som om quicksync er overkill..
RAM: Det er notert. Skal endre disse hvis det blir ekstra cpu kjøler.
Skjermkort: Så at ASUS GTX 560 TI også kommer med samme kjøleløsning som ASUS Radeon 6870, så det er muligens lurt å bytte. Får se hvor mye budsjettet tillater.
CPU kjøler: Noctua kjøleren så jo bra ut, men den var ganske dyr. Vil du si at støyreduksjonen er verdt prisen? Jeg kommer mest sannsynlig ikke til å overklokke..
*raskere oppstart får du med ssd, men ytelse: ingen
*vet ikke noe særlig med z68, mange anbefaler denne, men er ikke sikker hvorfor
*nVIDIA sine kort yter bedre og har ikke så mye problem med driverne
*cpu kjølern til noctua støyer så å si ingenting, men kan være lurt å gå for vannkjøling og skifter stock viftene med noctua sine, da har du fått en stilligående pc, da kan du også ha ram brikker med store kjølere
Så du mener det er kun raskere oppstart du får ved bruk av SSD? Tror nok du kansje bør lese litt mer ang emne SSD... søketiden på en ssd er tilnærmet lik null... så hver gang OS skal hente filer så vil du ha nytte av SSD'ens egenskaper.
Mange flotte tråder her ang SSD, bør leses.
Snabelen
Da har jeg oppdatert handlelista litt igjen. Fant ut at jeg ikke ville spytte altfor mange kroner i skjermkort, siden gaming ikke er så høyt prioritert. I stedet oppgraderte jeg RAM og prosessor. Oppgraderte også hovedkortet til et P8Z68-V Pro. Denne kostet faktisk 50 kroner mindre! Da får jeg muligheten til SSD caching, og i tillegg kan jeg bruke integrert grafikk til lette oppgaver slik at jeg sparer strøm (og dermed varme -> støy). Det virker som om switchinga mellom iGPU og dGPU funker rimelig greit, så lenge man ikke er hardcore gamer.
Noen formening om hvor mye denne maskina vil bråke? Vannkjøling er uaktuelt egentlig, siden det ville sprengt budsjettet rimelig fort.
Ja, du bør legge ved en tredjeparts CPU-kjøler som f.eks. denne om du bryr deg om lydnivå.
Du kan ikke kjøre SSD caching med mindre du kjøper en dedikert SSD til dette. Og det er mye bedre å kjøre operativsystemet på SSD'en.
Du kan like godt kjøpe hovedkort til 700,- som det du har kjøpt nå med mindre du skal kjøre 2 eller flere grafikk-kort senere i CF/SLI. Dump ned til 2500K og spar litt der, og kjøp SSD for resten.
Ellers er jeg enig i 16GB RAM om du skal drive med videoredigering.
det man kan gjøre e å kjøpe den billigste ssd-en som er ut i dag og bruke den som cahing når man har 1tb harddisk, da blir også søketiden rundt null, sjekk linustechtips på youtube og let etter en slik video, han fortell om dette :)
  • 2 uker senere...
Da har jeg kjøpt og satt sammen pc'en, og tenkte jeg skulle gi en liten oppdatering i tilfelle noen lurer på hvordan oppsettet fungerte. Pc'en blei veldig stillegående (selv med standardkjøleren for cpu), men en tredjeparts kjøleløsning hadde kanskje vært enda bedre, spesielt med tanke på temperatur (40 grader idle, 70 load). Som tidligere nevnt så er ikke gaming første prioritet, men etter å ha testa Crysis 2 (hardcore grafikk setting, 1080) så synes jeg skjermkortet var bra nok. Har ikke testa så altfor mye, men fps har aldri droppa under 30, og er stort sett godt over 40. SSD'en er også knallbra. Pc'en starter på null komma niks, og programmer åpnes utrolig fort. Et tips er å slå av hvilemodus i windows, siden den spiser opp aaaltfor mye diskplass.
Konklusjonen så langt er at jeg er veldig fornøyd. Jeg vil muligens oppgradere kjølinga til en H60, men vi får se hva jeg gidder. Selv om windows opplevelsesindex er ganske ræv, så kan jeg kanskje nevne at oppsettet fikk 7.9 på harddisk, 7.7 på prosessor, og 7.8 på alt annet. En liten overklokking av prosessoren ville sikkert gitt 7.9 der og...
Kjøpte det som står i handlelista i første post (se linken, ikke det jeg har skrevet selv). Resultatet blei meget stillegående. Det meste av støyen er veldig lavfrekvent, så det er ganske behagelig å høre på. Skulle jeg hatt en HELT stille pc ville jeg nok gått for vannkjøling på cpu'en, men man kommer uansett ikke unna den lavfrekvente lyden. De andre komponentene er praktisk talt lydløse.
Noen av dere som vet om en vil merke vesentlig støyreduksjon ved å skifte ut den medfølgende viften på Intel i7 prosessoren med Corsair H80?
Jeg kan forresten legge til at det kan være lurt å liste opp produktene sine i en egen handleliste på prisjakt.no, for å finne best pris. Sammenlagt pleier ofte DustinHome og Netshop å ligge på topp.
Endret av HalogenpæreUtenLys
Har ikkje prøvd H80 sjølv, men sidan det er "vannkjøling" so burde det vere ein del mindre støy av det.
Sitatsmerkingen din er på sin plass; det er ikke vannkjøling, det er en vannbasert CPU-kjøler.
Kjøleevnen til slike ferdigsett med en 120x120x25mm radiator er på likt nivå som en helt vanlig luftkjøler, og i noen tilfeller er avstanden på kjølefinnene så liten at viftene må kjøres på mye høyere RPM i forhold til store luftkjølere.
Personlig kjører jeg en 360x120x60mm radiator, som har over 6 ganger så mye overflateområde, og kan derfor kjøre viftene på under 800 RPM og fremdeles få god kjøling. Det er vannkjøling.
