Bluescreen problem under oppstart [LØST]
Hei, komplett pc kjøpt i januar. Fungert veldig bra fram til i går, skrudde av pcen og gikk ut en tur. Kom tilbake og skrur på pcen igjen og alt er bare tull. Får bluescreen der hvor "Velkommen" skjermen skal være, hver gang. Prøvd å formatere, det funka helt til jeg skulle skru den av og på igjen. Prøvd med 2 forskjellige harddisker. Prøvd å nappe ut bios batteriet uten noe lykke. Var ikke noe spesielle forhold mens jeg var borte (strømbrudd, lyn, torden, regn(ettersom vinduet var oppe)
Noen som har noen tips eller vet en løsning? er veldig int ettersom jeg bruker mye tid og har en del og gjøre på pcen.
OS: Windows 7 64bit
[LØST]: Problemet var defekt skjermkort, noe jeg ikke aner hvordan har skjedd. Har et midlertidig 8600GT til jeg får nytt på garanti/reklamasjon.
Endret av InZaneAga
Gå til C:\Windows\Minidump, last opp alle filene her, gjerne i et 7zip arkiv.
Dump filene er en detaljert beskrivelse av bluescreenen og ofte står det hvilken driver som forutsaker problemer der. :)
Tusen takk for svar! :)
I minidump mappa ligger det kun 1 DMP-fil med navnet 081511-37845-01.dmp
Kan du forklare litt mere detaljert hva jeg må gjøre?
Hvilke mappe ligger driverne mine i?
Problemfilen er nvlddmkm.sys.
Informasjon om filen er her: http://www.file.net/process/nvlddmkm.sys.html
Dette er driverfilen til skjermkortet ditt. gå inn på nvidia.com og last ned nyeste driver. Eventuelt prøv og fjern den gamle.
Om du går for og installere den nye, trykk på tilpasset installasjon under installeringen. Da kan du velge en ren installasjon, noe som vil slette den gamle driveren din. :)
Tusen takk! :) Skal prøve det nå!
Nyeste driver fra nvidia, 280 har en eller anen bug har jeg merket. Jeg har gått tilbake til 275.33 nå. Fikk bsod og svart skjerm i hytt og pine. Dog dette gjaldt gtx 470 kortet, kan jo hende at det er forskjellig med et annet kort?
Men uansett, det er noe merkelig her ja..
Og hva er spesifikasjonene dine, trådstarter?
Endret av Crazyjoey
AMD Phenom II X4 955, Corsair 8GBram, Zotax Geforce GTX460
Lasta ned de nyeste drivern, still bluescreen.
Tiddylicious: Skjermkort drivern var den første drivern jeg installerte.
