[Løst] [Python] Skrive til fil
Hei,
jeg prøver å lære meg Python og har et spm til en kode jeg har laget.
Koden:
name = raw_input("What is your name?\n")
age = raw_input("How old are you?\n")
favcolor = raw_input("What is your favorite color?\n")
fileObj = open("./test/test.log","w")
fileObj.write(name)
fileObj.write(age)
fileObj.write(favcolor)
fileObj.close()
Jeg ønsker å få tittelen i filen å (name, age og favcolor) I dag får jeg kun det jeg skriver inn.
Bruker with open() da lukkes fileobjektet auto.
Trenger ikke og bruke close()
q_name = 'What is your name?\n'
q_age = 'How old are you?\n'
name = raw_input(q_name)
age = raw_input(q_age)
with open('test.txt', 'w') as f:
   f.write('%s%s\n%s%s' % (q_name,name,q_age,age))
Output.
What is your name?
Donal
How old are you?
100
Endret av SNIPPSAT
# First, define questions to ask
questions = [
   "What is your name?",
   "What is your quest?",
   "What is the air-speed velocity of an unladen swallow?",
# Add space at end of each question, looks nicer
questions = [x + " " for x in questions]
print "\nExample 1 (writes to example1.txt):"
with open('example1.txt', 'w') as f:
   for question in questions: #Loop through questions
       answer = raw_input(question) #Ask question
       line = "%s %s\n" % (question, answer) #Create a line for the file
       f.write(line) #Write line to file
print "\nExample 2 (writes to example2.txt):"
with open('example2.txt', 'w') as f: f.write("\n".join(["%s %s" % (q, raw_input(q)) for q in questions]) + "\n")
Du kan også spørre først, og så legge svarene i en liste. Som kan brukes senere i programmet.
qa = [(q, raw_input(q)) for q in questions]
print "And now for the replay"
for question, answer in qa:
print "->", question, answer
Edit: litt mer info om denne linjen med kode :
Første %s der blir byttet ut med første i () etterpå, som er "question" variablen. Så mellomrom, så en ny %s som blir byttet ut med nr 2 i (), som er "answer" - så en \n for ny linje. Man kunne for eksempel bruke "%s\n----------\n%s\n\n" for å få en annen formatering på linjene som skrives til filen. Eller
line = "%s\n%s\n%s\n\n" % (question, "-" * len(question), answer)
for å få "---" delen til å være like lang som spørsmålet.
Man har også string.strip() som er fin for å fjerne ekstra mellomrom (og newlines og diverse annnet rart) på begynnelsen og slutten av tekst.
Edit2:
String formatting dokumentasjon
Man kunne også gjort :
line = "%(question)s\n%(line)s\n%(answer)s\n\n" % {
    'question': question,
    'line': "-" * len(question.strip()),
    'answer': answer,
Endret av Terrasque
Du har jo fått noen svar med smart kode... Men jeg ser for meg at du trenger noe enklere. Hvorfor ikke gjøre det på enklest mulig måte:
fileObj.write("Name: " + name +"\n")
fileObj.write("Age: " + age + "\n")
fileObj.write("Colour: " + favcolor +"\n")
fileObj.close()
Eppenepp
Takk til dere alle som bidro til denne tråden. Det fine er at jeg fikk se flere mulige måter å gjøre dette på noe som gjør at jeg kan ta de i bruke og se måter å dette på. Dette gir meg god læring.
Takk :yes:
