Koble neon på subwoofer
rosegg
du kobler den til et sted du har 12V. Helst et sted som er spenningsløst når tenninga er av. Sånn at det ikke tapper batteriet når du har parkert for kvelden.
Hvis du mener hvor på subwooferen så kan det hende det er en liten plugg på samme sted som høyttalerterminalene.
har fått subben til å fungere så den spiller ja , er en kabel som er bak subben det står 12v på, den kommer det en rød og en svart fra.
Så det er intigrert ja, så jeg har koblet den 12v kabelen bakpå sub kassen ja.
Nå har jeg ikke peiling på hvordan neonlyset er koblet, men jeg vil prøve å gi en generelt svar.
Hvis den kabelen er koblet slik at lyset går på med en gang den får spenning. Hiv på en ekstra bryter på 12v mellom lyset og batteriet. (Dvs, hvis 12v på forsterken som er igjen koblet direkte på batteriet)
Hvis den ikke går på med en gang den får spenning, og blir styrt av en integrert krets i subben (i tilfelle den er lydstyrt) så kobler du den kabelen direkte på (12v på forsterkeren f.eks).
Husk sikring i alle tilfelle.
Den sorte kobles direkte på jord, samme hvor, til og med på ground på forsterkern kan du koble på.
  • 2 uker senere...
