[Løst] Hardware boot problem
Hei alle
Jeg har et problem med en stasjonær pc som vil ikke starte på nytt etter at den har blitt slått av.
Når jeg prøver å starte den får jeg ikke noe skjermbilde, ingen pip, men alle vifter går, i tillegg til harddiskene og annen innmat regner jeg med.
Men, hvis jeg slår av bryteren på psuen i noen sekunder og setter den på igjen, da starter den som normalt.
Så hvis jeg vil starte pcen når den er av, så må jeg bruke av og på bryteren på psuen først.
Har prøvd å ta ut cmos batteriet og resette bios men det hjalp ikke.
Bør kanskje nevnes at denne pcen har vært påslått veldig lenge, i flere måneder i strekk.
Det var først i går jeg slo den av og etter det har jeg fått dette problemet.
Litt specs:
Corsair HX520W
Asus P5K-E WIFI-AP
Jeg tenker mest på at det enten er psuen eller hovedkortet som fusker, men er litt usikker.
Lurer på om jeg skal prøve å ut minnebrikkene.
Noen ideer?
Endret av Kneipp
Det du opplever er ganske typisk om du har overklokket PC (POST ikke viser noe bilde og kjører normalt neste power-on) Men da får du også advarsel om at CMOS har feilet, noe du ikke skriver at du opplever her. Jeg vil også gjette på at det er HK eller PSU ja, kanskje PSU mest da denne kan gi kanskje for høy/lav spenning ved power-on kanskje som resulterer i dette..?
Takker for svar :)
Har aldri overklokket.
Det eneste jeg har gjort av endringer i oppsettet i de siste månedene er to Crucial C300 64GB(fw 007) i RAID0 som os partisjon.
Håper virkelig det er psuen som er problemet, litt mindre jobb å bytte ut den eventuelt..
Er det noen som har noen tips hva jeg kan prøve ut/feilsøke mer, før jeg går til innkjøp av en ny psu?
Finnes det noen programmer jeg kan prøve ut som eventuelt kan 'narrow it down' før jeg går til innkjøp av nye deler?
Har dessverre ikke noen psu liggende jeg kan prøve.
Jeg har prøvd å google problemet, men jeg vet ikke helt hvilke fraser er best å bruke, det kommer så mye rart opp.. noen tips?
Mange takk!
Endret av Kneipp
  • 2 uker senere...
  • 3 uker senere...
Er det noen vits i å prøve med et nytt cmos batteri i mitt tilfelle?
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=20090420211645831&board_id=1&model=Maximus+Formula&page=1&SLanguage=en-us
Har ikke det problemet med at bios ikke husker innstillingene, men jeg synes kanskje det er verdt forsøket?
Hva mener dere?
Kan disse batteriene kjøpes på Clahs?
Eventuelt hvor kan jeg kjøpe disse?
Har ikke prøvd ut et nytt batteri ennå.
Det frister å rote med minnebrikkene først.
Jeg har tatt ut alle 4 brikkene og satt dem på plass igjen, no luck.
Har ikke prøvd å starte opp med forskjellige kombinasjoner av de.
Jeg tenker jeg vil prøve ut det.
Men jeg er litt skeptisk om det er noen vits i det også?
La oss si hvis det er 1 eller 2 av brikkene som fusker, ville det forårsaket det problemet jeg opplever?
Jeg vil gjerne utelukke alle andre feilkilder utenom hovedkortet.
  • 2 måneder senere...
Breaking news!
Jeg hadde ikke gjort noe med problemet siden pcen var brukbar hvis jeg bare husket å bruke bryteren på psuen. Men i de siste dagene merket jeg at ikke engang det hjalp, det måtte flere forsøk til før jeg fikk i det hele tatt startet den.
Så jeg tok et krafttak og prøvde ut minnebrikkene, one by one.. som jeg lovte i september.. :blush:
Brikke 1 og 2(a1 og a2) fungerte perfekt, fikk startet om igjen uten problemer.
Men med brikke 3 og 4(b1 og b2) fikk jeg igjen de samme problemene som nevnt.
Nå kjører jeg bare de to første friske brikkene i dual channel uten problemer.
edit: Har kjøpt nye brikker. Alt fungerer perfekt. Problem solved.
Endret av Kneipp
