[Løst] CPUled og RAMled lyser rødt. (førstegangsbygger)
Har nylig satt isammen min første PC.
Oppsett:
ASUS SABERTOOTH X58, Socket-1366
Intel® Core? i7-960 Processor
Fractal Design Newton R2 800W PSU
XFX Radeon HD 6950 2GB GDDR5 "Dual Fan"
Corsair Dominator DHX DDR3 1600MHz 2x4GB
Når jeg starter opp går alle vifter+HDD, men det kommer ikke noe signal til skjerm eller USB porter, og CPUled og RAMled lyser rødt. Har koblet begge PSU kontakter til HK 24pin+8pin. RAM er satt i slot A1 og B1, som det skal ifølge HKmanualen. Har prøvd å trykke på knappen ved siden av RAMen (og hold den inne en stund) men da starter bare maskinen på nytt og begge led'ene fortsetter å lyse.
trenger desperat hjelp!
Hovedkortet har trippelkanalsminnearkitektur, dvs. at det støtter 3 eller 6 minnebrikker, en eller 2 i hver kanal. Du har valgt å bruke det som 2-kanals. Jeg ville trodd at dette skal gå helt fint, har selv satt opp et trippelkanals kort slik og det fungerte. Men bare for å ha prøvd det, start med kun en minnebrikke i A1, evt. i B1 eller C1 hvis ikke førstnevnte fungerer.
Før du gjør noen ting så bør du resette cmos i minst 30 sekunder slik at den starter som ny uten å huske gamle innstillinger.
Endret av -alias-
ifølge manualen til HK skal det være mulig å sette opp slik jeg har gjort dette. skal teste ut på onsdag med å sette bare en minnebrikke i. er ikke i samme fylke som maskinen fra i går til onsdag :p har også fått tilgang på et helt nytt HK av samme modell, skal teste dette også på onsdagen så kommer tilbake da med oppdatering.
takk for hjelpa btw
