joandreas Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 (endret) ja vifter og lys funker, men den vil ikke mer enn det. feilkode 45 tidligere 30 nå. asus p8p67 intel i5 2500k (stock kjøler gi hint hvordan få av!!) asus directcu gtx580 corsair ax 850 corsair 115 gb wd caviar black 1gb corsair vengenance 8 gb. Endret 12. august 2011 av joandreas Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1366760-f%C3%A5r-ikke-ny-pc-igang/
tohenrik Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 (endret) del1 feilsöking: har du kjört en bios reset? altså ta ut bios batteriet og trykk på reset knappen(hvis du har en) står sikkert mer info om dette i brukermanualen til hovedkortet del2 feilsöking: 1, fjern alt som er på hovedkortet typisk minne, harddisker, evt. annet som er koblet til og la kun cpu og skjermkort stå i test en boot og du får sannsynligvis noe feilmeldinger om at du mangler minne.. *feiler det her pröv med en annen minnebrikke på samme slot hvis du har dette *feiler det med en annen minnebrikke pröv en annen slot 2, sett inn en minnebrikke i förste slot test en boot og du får sannsynligvis en boot disk error 3, sett inn harddisk på förste sata slot test en boot fortsett slik og sett inn en og en komponent så kommer du kanskje närmere til feilkilden du får en del treff hvis du googler etter "p8p67 error 30", men de förste jeg fikk opp henviser til å kjöre reset på bios som mulig lösning Endret 12. august 2011 av tohenrik Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1366760-f%C3%A5r-ikke-ny-pc-igang/#findComment-18159200
joandreas Skrevet 25. august 2011 Forfatter Del Skrevet 25. august 2011 Fant ut hovedkort Ikke virka med to ram. Vil vel starte opp med en brikke men ikke nå. noen ide om garantien dekke slike feil. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1366760-f%C3%A5r-ikke-ny-pc-igang/#findComment-18218436
tohenrik Skrevet 26. august 2011 Del Skrevet 26. august 2011 Fant ut hovedkort Ikke virka med to ram. Vil vel starte opp med en brikke men ikke nå. noen ide om garantien dekke slike feil. hvis du tar ut den minne brikken du har nå og setter inn den andre og det også fungerer så vil jeg mene feilen ligger på hovedkortet, etter litt søk på google. så ser det ut som du ikke er alene om denne feilen det kan jo tenkes at det finnes en fix i form av en firmware oppdatering e.l Hvis du nettopp kjøpe dette så ser jeg ikke noe problemer med å levere det tilbake til forhandler kan jo prøve å ta kontakt med ASUS support hvis det er en stund siden du kjøpte hovedkortet? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1366760-f%C3%A5r-ikke-ny-pc-igang/#findComment-18222568
joandreas Skrevet 26. august 2011 Forfatter Del Skrevet 26. august 2011 Kortet er vel to uker ca en uke. Det funka vel med en brikke or en stund siden. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1366760-f%C3%A5r-ikke-ny-pc-igang/#findComment-18224997
