Project Euler hjelp og diskusjon
Project euler er en samling med matematikkprogrammeringsoppgaver. Hvis du lager en konto kan du registrere de oppgavene du har klart. Oppgavene strekker seg fra enkle nybegynner-oppgaver til mer kompliserte.
Dette er en tråd for diskusjon og hjelp rundt disse utfordringene.
www.projecteuler.net
Jeg kan begynne med ett spørsmål: oppgave 2
Har følgende kode i Python
x1=1
x2=2
xn=0
sum = 0
while 1==1:
xn = x1+x2
x1 = x2
x2 = xn
print x2
if xn >= 4000000:
	break
if xn % 2 == 0:
	sum+= xn
print sum
Jeg får svar 4613730. Men dette er feil. Noen ide?
Endret av Snobjorn
Du starter med feil utgangspunkt (det skal være 0 og 1, ikke 1 og 2)
IEnumerable<int> Fibonacci(int cap)
 int a = 0, b = 1;
 while(a + b < cap)
   int v = a + b;
   yield return v;
   a = b;
   b = v;
static void main()
 var result = Fibonacci(4000000).Where(i => (i & 1) == 0).Sum();
Endret av GeirGrusom
Det har vært en tråd om dette før,som du kan se på.
Den store project euler tråden
Noen punkter om koden.
while 1==1 dette er ikke pent,bruk while True
"sum = 0" sum er i bruk av python,ikke bruk key word som variable navn.
>>> sum
<built-in function sum>
>>> l = [1,2,3]
>>> sum(l)
6
>>> help(sum)
Help on built-in function sum in module __builtin__:
sum(...)
   sum(sequence[, start]) -> value
   Returns the sum of a sequence of numbers (NOT strings) plus the value
   of parameter 'start' (which defaults to 0).  When the sequence is
   empty, returns start.
xn = x1+x2
x1 = x2
x2 = xn
I de fleste språk må man lage temp variabler som dette,i python trenger man ikke dette.
Python lar deg gjør tuple packing og unpacking som dette.
a, b = b, a+b
I koden til Geir ser vi bruk sum og yield i C#.
I python kan det se sånn ut.
def fib(maxFibNumber):
   a, b = 0, 1
   while a < maxFibNumber:
       if a % 2 == 0:
           yield a
       a, b = b, a + b
print sum(i for i in fib(4000000)) #4613732
Funksjonen fib retunere et generator object som vi bruker som en iterator.
Når alle par tall opp til 4000000 har blitt generert,bruker sum() til og få et resultat.
Endret av SNIPPSAT
