Razorlight Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 (endret) Heisann. Fikk idag ideèn om å kjøpe litt musikkutstyr for å lage litt musikk. Har holdt på med musikk i massevis av år og har kjennskap til trommer, gitar og piano. Dette er noe av utstyret jeg har sett på: http://www.lydbilde.no/forside/numark-mixtrack-pro-dj-software-controller-with-audio-i-o http://www.musiciansfriend.com/pro-audio/novation-launchpad-control-surface-for-ableton-live http://www.4sound.no/itempg.aspx?id=689675&artno=283417 http://www.lydbilde.no/dj-utstyr/hodetelefoner/numark-red-wawe Har også tenkt på en form for opptaker til gitar, men har ikke kommet så langt i "planleggingen." Som det står i overskriften kaller jeg meg nybegynner. Jeg har aldri drevet med dette før, men har stor interesse for musikk og har mange gode ideèr til "min egen" musikk. Noen som har noe å komme med i forhold til ustyret? For å si det sånn, så har jeg ikke tusenvis av kroner å bruke på dette, så det er derfor utstyret hører til de lave prisklasser. Takk. edit: leif Endret 12. august 2011 av dreaMz Lenke til kommentar
freon Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Du burde kjøpe deg et lydkort ala noe slik http://www.procom.no/lydkort/firewire/focusrite-saffire-pro-14.html og et brett som dette kanskje http://www.procom.no/midi-usb/keyboard/akai-mpk61.html Sammen med en pc/mac med riktig programvare kan du komme langt med noe slikt... Da jeg holdt på med dette, så brukte jeg et allright lydkort og synthen min, men siden du kanskje ikke har noe brett med midi, så ser det ut som om du må anskaffe det.. Skal btw selge Propellerheads Reason 4, om du er interssert (helt orginal med lisens) for pc/mac. Lenke til kommentar
Razorlight Skrevet 12. august 2011 Forfatter Del Skrevet 12. august 2011 Du burde kjøpe deg et lydkort ala noe slik http://www.procom.no/lydkort/firewire/focusrite-saffire-pro-14.html og et brett som dette kanskje http://www.procom.no/midi-usb/keyboard/akai-mpk61.html Sammen med en pc/mac med riktig programvare kan du komme langt med noe slikt... Da jeg holdt på med dette, så brukte jeg et allright lydkort og synthen min, men siden du kanskje ikke har noe brett med midi, så ser det ut som om du må anskaffe det.. Skal btw selge Propellerheads Reason 4, om du er interssert (helt orginal med lisens) for pc/mac. Traktor LE er med i den pakken jeg nevnte der oppe. Jeg må nesten bare spørre, hva skal jeg med nytt lydkort? Skal kjøpe meg Macbook forresten. Lenke til kommentar
Negrotron Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Eksternt lydkort har fler muligheter, hindrer latency og gir bedre lydkvalitet bla. Lenke til kommentar
freon Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Skal du lage/spille inn musikk eller skal du ride plater (DJ´e, om det er et verb)?? Jeg vet ikke hva slags lydkort du har, men er enig med Negrotron om at et eksternt lydkort ofte gir flere muligheter og betre latency. Og hvis du skal kjøpe deg MabBook (du burde gå for Pro (anbefales!)) så må du hvertfall ha eksternt lydkort om du skal spille inn noe av kvalitet. Det lydkortet som sitter i er til Skype og høre på musikk.. Lenke til kommentar
ertestuing Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Må si meg enig med freon ang det å skaffe deg et godt lydkort og software. Jeg vil nesten påstå at lydkortet er den viktigste komponenten i et hjemmestudio, og når du har skaffet deg det kan du begynne å bygge opp resten av riggen rundt det. Lenke til kommentar
Negrotron Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Men selvom lydkortet er viktig, er det ikke nødvendig å kjøpe et ekstra fancy et. De minste og billigste er som oftest mer enn nok, så lenge du ikke skal ha et helt band til å spille inn samtidig, eller et trommesett. Lenke til kommentar
Razorlight Skrevet 12. august 2011 Forfatter Del Skrevet 12. august 2011 Men selvom lydkortet er viktig, er det ikke nødvendig å kjøpe et ekstra fancy et. De minste og billigste er som oftest mer enn nok, så lenge du ikke skal ha et helt band til å spille inn samtidig, eller et trommesett. Kan du linke til et bra, men billig lydkort? Lenke til kommentar
Negrotron Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 (endret) Jeg har M-Audio Fast Track Pro, og det funker helt greit for meg. Edit: Men det finnes tilsvarende lydkort fra andre leverandører som er like bra, og kanskje billigere. Endret 12. august 2011 av Negrotron Lenke til kommentar
ertestuing Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Men selvom lydkortet er viktig, er det ikke nødvendig å kjøpe et ekstra fancy et. De minste og billigste er som oftest mer enn nok, så lenge du ikke skal ha et helt band til å spille inn samtidig, eller et trommesett. Neida, han trenger jo ikke å kjøpe et stort et, men personlig ville jeg holdt meg unna de aller billigste og kjøpt et lite et fra f.eks Echo eller Focusrite. Det er også verdt å titte innom finn.no og musikkweb.no da det ofte dukker opp bra kjøp der. dreaMz: Har du firewire-inngang på pc´en din? Lenke til kommentar
Negrotron Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 ertestuing: Sant at de billigste kanskje ikke er helt veien å gå. Sjekka litt rundt, og fant ut at de billigste brukbare lydkortene ligger på mellom 1500,- og 2000,- kr. Lenke til kommentar
Razorlight Skrevet 12. august 2011 Forfatter Del Skrevet 12. august 2011 Men selvom lydkortet er viktig, er det ikke nødvendig å kjøpe et ekstra fancy et. De minste og billigste er som oftest mer enn nok, så lenge du ikke skal ha et helt band til å spille inn samtidig, eller et trommesett. Neida, han trenger jo ikke å kjøpe et stort et, men personlig ville jeg holdt meg unna de aller billigste og kjøpt et lite et fra f.eks Echo eller Focusrite. Det er også verdt å titte innom finn.no og musikkweb.no da det ofte dukker opp bra kjøp der. dreaMz: Har du firewire-inngang på pc´en din? Er Firefire på Mac'en jeg skal kjøpe, ja. Men ikke per dags dato. Lenke til kommentar
shv Skrevet 24. november 2011 Del Skrevet 24. november 2011 Hei, Jeg vet ikke hvor aktiv denne tråden er, men jeg tenkte det kunne være greit å fortsette på en eksisterende tråd i stedet for å starte en ny. Jeg har planer om å kjøpe utstyr til innspilling. Av de artiklene jeg har lest, har få vært nyttige. Det blir vanskelig å dra ut informasjonen som er relevant for meg. Så det hadde vært fint med litt assistanse Jeg har blitt anbefalt en Samson g-track. Da jeg testet denne opplevde jeg litt latency. Hvordan vil denne ta seg ut om man sammenligner med en løsning hvor man benytter seg av separat lydkort? Jeg er ikke sikker på hvilket budsjett jeg skal jobbe under, ettersom jeg ikke er sikker på hva forskjellen er mellom de forskjellige løsningene og prisklassene. Det jeg er ute etter er: -Best mulig lydkvalitet -Mulighet for å plugge gitar, bass og keyboard til pc'n (ikke via mic) -En mikrofon som er egnet vokal og klassisk gitar Er det noen som har erfaringer og/eller ideer om løsninger som kan være aktuelle? Lenke til kommentar
shv Skrevet 24. november 2011 Del Skrevet 24. november 2011 (endret) Jeg har nylig gått til innkjøp av ny pc. Denne skal kjøre OSX Snow Leopard. Jeg har følgende hovedkort (med spesifikasjoner): -GIGABYTE Mainboard S-1155 Z68 mATX 2xPCI-E VGA(1748) D-Sub/ DVI/ HDMI Audio7.1 GbLAN SATA3 USB3.0 Raid DDR3 SLI (GA-Z68MX-UD2H-B3) I tillegg til: -INTEL Core i7-2600 3.4GHz Quad Core -ASUS HD 6870 DIRECTCU PCI-E 1GB GDDR-5 -KINGSTON HyperX 16GB DDR3 Kit Med tanke på om det vil være nødvendig med et eksternt lydkort e.l. (i den grad spesifikasjonene har betydning) Endret 24. november 2011 av shv Lenke til kommentar
