Veggfeste, hvor viktig å treffe stender?
Heisann, skal montere en 55" som veier 17kg, har kjøpt et vaierfeste som har en bredde på cirka 25cm, dette betyr jo at å treffe to stendere blir vanskelig, hvor viktig er det å treffe stendere på en innervegg bekledd med panel?
Evt. Tips for hvordan jeg kan få dette til å funke?
Takker for hjelp og håper denne er postet riktig, hvis ikke beklager jeg så meget.
Mvh
Kuldesjokk
Hvis det er vanlig trepanel, sponplater eller smartpanel så er det ikke nøye i det heletatt.
Bruk riktige skruer.
Er det en gipsplate så er ikke 17kg noe problem heller med riktige plugger/fester.
Hvis det er panel så ikke skru i skjøtene mellom panelene, skru der panelene er tykke.
Endret av Glavalavala
Da skrur jeg opp midt på panelen, noe tips til hva som er en riktig skrue, snakker vi her en vanlig treskrue eller noe med plugger og mothaker? :p
Beklager . Fulgte ikke med. Vanlig treskrue er best. panel er normalt ikke tykkere enn 15 mm så trenger ikke så lang skrue. ca 4,5 mm tykk er normalt. Er det veldig tørr panel så kan det lønne seg å borre et tynt hull først ca 2 mm.
Hvordan gikk det ?
jeg har et såkalt wirefeste, ideen er visst at man skrur opp to ovaler med cirka 20-25 cm mellomrom, så henger det en vaier over disse som er skrudd fast i feste på tv-en.
Var det jeg ble anbefalt på Lefdal, mtp at jeg aldri før har handlet et veggfeste sa jeg sure, ser bra ut.
Skal tåle skjermen og alt, men bredden er jo ikke helt der :/
17 kg er ikke noe problem. Tåler den ikke det fordelt på 2 punkter er ikke veggen etter NS.
Det blir jo kun 8,5 kg pr. punkt. Tåler ikke veggen såpass så må du for all del ikke lene deg mot den.
Kan jo opplyse om at 1 stk mollyplugg av minste type (8mm hull) fra Biltema som er beregnet på gipsplater og er godkjent for 70 kg på 1 feste.
Tror dette er hvis det er dobbel gips hvis jeg husker rett fra andre typer og ca35 kg på enkel.
Trepanel tåler mer. Prøv å dra ut skruen så ser du/ eller mer rinkrig bøy den nedover.
noe slikt som det ja scorpion, bortsett fra at når man handler på lefdal blir det noen hundrelapper ekstra :p
Men tv-en var 2500 billigere der så da ble det kjøp der.
Tenker jeg smeller opp på panelen og tester med en 17kgs bag eller noe hengende fra festene eller noe :)
