eksekvere en fil på en annen pc?
hvordan gjør jeg dette?
jeg har ikke mappet en snarvei til filen på den andre maskinen...
Skal du ha fila til å kjøre på den andre maskina, eller ligger bare exe-fila på en annen maskin?
Mener ShellExecute( ) takler '<server><share>sti'-type filnavn...
-Vegar
.exe fila ligger bare på en annen maskin.
jeg prøvde med shellexecute og starte opp .exe med noen parametre, men da fikk jeg masse feilmeldinger om noe sql-kall o.l...
Spør du meg tyder det på at ShellExecute gjør jobben, men at programmet du starter ikke takler å bli kjørt på maskinen din. Kan det være at det er noe konfigurasjon som har blitt gjort på den andre pc'en under installasjon mangler på din pc?
-Vegar
nei, poenget er at jeg har en snarvei til dette programmet på skrivebordet mitt, og når jeg trykker på denne starter den opp helt perfekt. men det gjør den ikke med shellexecute kommandoen
lurer på om dette er noe av det samme problemet med et word-dokument jeg prøvde på.
1)åpne word-dokumentet gikk helt knirkefritt ved dobbelklikk
2)åpne word-dokumentet via shellexecute gikk ikke.
det stod at jeg manglet noen .dll filer....
og denne lå lokalt på maskinen.
det må vel da være et eller annet mystisk med denne shellexecute kommandoen?
JA! :D
Jeg fant ut hva som var feil!
Poenget er at i denne snarveien som jeg har på skrivebordet mitt til denne .exe filen på andre maskinen, så ligger det noe som heter 'Start i:' på egenskaper menyen. Denne skifter currentdirectory miljøvariabelen. Dersom jeg fjernet denne linja fra snarveien, fikk jeg akkurat de samme feilmeldingene som jeg fikk da jeg prøvde å starte det med programmet mitt. Så løsningen var altså å sette currentdirectory først med winAPI funksjonen SetCurrentDirectory
HINSTANCE ShellExecute(
    HWND hwnd,
    LPCTSTR lpOperation,
    LPCTSTR lpFile,
    LPCTSTR lpParameters,
    LPCTSTR lpDirectory,
    INT nShowCmd
Ville det ikke fungere likedan ved å sette lpDirectory-parameteren?
-Vegar
