Sony VAIO Z2 (2011)-tråden
ahpadt
Ny e-post:
Hei. Beklager sent svar. Jeg har prøvd å finne ut av hvor disse har blitt av. De burde jo ha vært her for mange dager siden.
Leverandøren hadde klart å levere de til feil forhandler. Vi har endelig lokalisert de og de er videresendt oss, så da kommer de forhåpentligvis mandag morgen og blir sendt ut med en gang.
Beklager ventingen. Det er 3 maskiner vi venter på og det er ikke noe gøy på så dyre maskiner.
Talentløst.
EDIT: Netshop sier bekreftet forsendelse 28/9 nå...
Endret av ahpadt
Et par dager siden:
*e-post fra meg til netshop*
Et par minutter siden:
Hei. Beklager. Den ligger der. Så at det var 2 ledige av de 4 vi fikk inn og alle var opprinnelig bortbestilt. Men da er maskinen din på vei til deg i dag.
Beklager forsinkelsen.
Nå:
Status: Plukkliste
:w00t:
Endret av ahpadt
Da har jeg fått brukt min litt. :)
Selve pc'en gir et bra førsteinntrykk, god byggekvalitet og veldig lett. Det var først litt uvant med tastatur som har så kort vandring, men ble vant til det etter kort tid, kjennes bra ut nå. Ytelsen oppleves som veldig bra, kjapp i7 med SSD og 8GB RAM gir en veldig responsiv maskin. Den er preinstallert med McAfee, Office og noen Sony programmer. Jeg har fjernet Mcafee og la inn MSE i stedet + at jeg deaktiverte noen av Sony programmene (bla Vaio Update og Vaio Gate).
Har fått installert noen spill også, Starcraft 2 og World Of Tanks (skal også teste Age of Empires Online senere). SC2 fungerte glatt og fint i 1600x900 ved medium settings, kan godt være at den klarer høyere også. World of Tanks fungerte også greit ytelsesmessig, men har et kjipt problem med at det henger seg om en trykker alt+tab eller trykker på windows knappen når en kjører spillet i fullskjerm (kjører en det i et vindu så fungerer det fint..). Det kan være at ikke alt er helt på stell med grafikkdriveren som følger med..
Jeg prøvde også å overklokke grafikkortet med Sapphire Trixx, det virker som det er mulig å overklokke noe (har ikke testet/gjort noen målinger ennå).
Om jeg skal si noe negativt om pc'en så er det at lyden fra høyttalerne er tragisk dårlig. Lyden er vel bedre på min mobiltelefon.. Det hjelper noe (mindre forvrengning) hvis en i lydpanelet slår av dolbyfunksjonen. Den eksterne gpu løsningen gjør også maskinen litt sårbar (når den er i bruk). Drar en ut strømmen ved en feiltakelse når den er aktiv så fryser pc'en..
Endret av Spectre
Forferdelig kjett at maskinen skulle komme med norsk Windows. Noen som har (fungerende) forslag til hvordan jeg kan få endret det til engelsk?
Eventuelt, vil det gå ann at jeg bruker Win7-lisensen som står under maskinen, om jeg bruker min Win7Pro-DVD for reinstallasjon?
Jeg har engelsk windows på min, valgte engelsk som språk ved første boot, regner med at du vil få valget om igjen om du kjører recovery på den (den har en recovery partisjon). Tror også det skal gå greit å bruke lisenskoden om du har media fra før, forutsatt at det er riktig type lisens (dvs OEM, ikke Volume Licensing/MSDN osv).
