Sapph r9700 pro. Skjermkortet for varmt?
mungo
Jeg har et Sapphire R9700 Pro. I 3d-spill fryser hele maskinen, lyd looper og bildet blir helt psyko eller så restarter den av seg selv. Jeg har tatt av sidedøra på kabinettet mitt for å kjenne på kjøleribba til skjermkortet like etter en sånn episode og brenner fingrene av meg. Vifta går rundt hele tida når maskinen er på så den er ok. Men hva kan det komme av at skjermkortet er så utrolig varmt? Er det bare den generelt høye tempen nå om sommeren? Er det bare jeg som har dette problemet? Noe forslag til hva jeg kan gjøre? Har fra før av 3 kabinettvifter (1 inn - 2 ut) og har også prøvd med å ha av kabinettdøra. Har også installert siste Catalyst-drivere. Kortet er ikke overklokket. Ingen forbedring. Å se film på maskinen går helt greit. Alle andre ting enn 3D-spill går fint.
På forhånd takk for svar.
¤Mungo¤
Nå viste det seg at det var ei ny RAM-brikke som var problemet. Når jeg tok ut den ble maskinen sitt gamle stabile jeg. Vet enda ikke om brikka er ødelagt eller inkompatibel med resten av rammen. Eneste måten å finne ut av det er vel å nappe ut den gamle rammen og bare la den nye stå i. Hvis den da driver å restarter så "Return to sender", aka Komplett. Trodde Crucial ram skulle være bra jeg. :grumpy:
Epox 8KHA+
AMD XP2400+@2GHz (orig) @52 grader C under load
Chieftech 340W
DVD 16/40 slut-in :wink:
Lite-On 52x-brenner
Seagate BarracudaIV 80GB
WD 120GB 8MB cache
og allerede nevnte skjermkort.
Vurderer å kjøpe 1GB med ram og selge den gamle. Ny ram som er beregnet på 166/200 MGHz buss er som jeg har forstått det fullt i stand til å kjøre på 133MHz buss? Mao bakoverkompatibel. Stemmer det?
Mungo : jeg bygde ny pc med 3 minnebrikker! jeg klarte ikke å starte opp med alle brikkene. Selvom de funket en og en. Finn navnet på hovedkortet ditt, og sjekk om du kan oppdatere biosen. Det gjorde jeg, og nå funker alt helt fint. hvilken minne er det? pc 3200 400 mhz ? var dem jeg hadde problemer med..
Hmm jeg har selv Saphire R9700Pro og to stk PC3200 på tilsammen 1gig.
Kjører Intel P4 2.8Ghz med 800mhz på Asus P4P800 Deluxe.
Maskinen min rebooter helt av seg selv avogtil og jeg får bluescreen når jeg tar shut down. 3dMark2003 hang seg også
Noen som vet hva dette skyldes eller? Høres det ut som RAM, CPU, Skjermkort eller hva?
Har allerede oppdatert biosen for å kunne kjøre XP2400+. I følge manualen skal det ikke være noe problemer med 2*256+1*512. Jeg har lett mix av minnebrikker. En er Apacer 256, den andre 256en er "uoriginal" og den siste er Crucial 512MB. Kan jo være at den ikke liker forskjellig ramtype. Har prøvd med CL2 og CL2,5 på alle brikkene med samme resultat. Alle er PC2100. Raskere buss enn det er ikke tilgjengelig på det gamle hovedkortet mitt. Med dagens rampriser venter jeg før jeg kjøper noe mer ram. Håper prisene synker snart. Takk for alle svar.
¤Mungo¤
