Tilfeldig «pip» fra Multicom-maskin
Marlos
Jeg har et litt snodig problem med min Multicom Kunshan som jeg fikk for et par uker siden. Det kommer nemlig et helt tilfeldig pip fra maskinen. Av den typen som ofte kommer fra stasjonære hvis det er noe galt med maskinvare under oppstart av maskinen. Et "datalyd"-pip, liksom. Det er ikke noe mønster i pipinga, såvidt jeg kan se. Maskinen kan stå på i flere timer uten at jeg hører noe som helst, men den kan også finne på å pipe to ganger på 10 minutter.
Bortsett fra dette fungerer alt sammen utmerket. Ingen frysing, ingen bluescreens, ingen plutselige krasj eller annet som kan indikere at noe er feil. Bare dette irriterende pipet.
Jeg snakket med kundeservice hos Multicom som ikke hadde hørt om feilen før, men som gjettet på at det kanskje kunne være maskinen som sa ifra om at den var iferd med å bli for varm. Jeg gikk til innkjøp av et kjølebrett (som fungerer så-som-så, men CPU gikk fra 60C til 50C). Pipinga fortsatte.
SpeedFan viser en grønn hake når man går under 50C, så maskinen kan vel ikke akkurat regnes som overopphetet? Er kundeservice hos Multicom allikevel inne på noe?
Her følger litt annen teknisk info:
HDD: Seagate Momentus XT 7200.1 Hybrid 250GB 7200 RPM
CPU: Intel i7 2720QM
RAM: 2x Samsung 4GB DDR3 PC1060 1333MHz
GPU: Intel HD Graphics & NVIDIA GeForce GT 555M
Er det andre som har vært borti liknende før og veit hva som kan gjøres? Jeg har ikke tid til å sende inn maskinen på service hos Multicom da jeg hører det vil ta 4-5 uker og skolen begynner om 2. Dessuten fungerer jo maskinen optimalt, den lager bare denne lille ulyden...
Hei.
Har en dell xps 1550 som lager samme type lyd med helt ujevne intervaller. Etter en lengre søken på internett fant jeg ut at det var en horde av brukere der ute med samme problemet. Syndebukken var harddisken, som jeg i farten ikke husker hva heter for noe. Pipet førte til at hvis man presset dell litt så fikk man ny harddisk, men mange gadd ikke å gjøre dette. Har hatt min xps i 3 år og den piper sjeldnere og sjeldnere. Maskinen oppfører seg også fint ellers.
