Uknuselig Skrevet 10. august 2011 Del Skrevet 10. august 2011 Hadde lite olje på bilen min så måtte fylle fullsyntisk 0w40 olje på bilen. Det var det eneste tilgjengelig. Det var 10w40 delsyntetisk på motoren. Går dette bra? Er en toyota avensis 2001 mod. Lenke til kommentar
tempozzz Skrevet 10. august 2011 Del Skrevet 10. august 2011 Ja det går nok bra men jeg annbefaler uansett å bytte olja og fortsette med litt skikkelig viskositets olje som du hadde fra før av på bilen. 0w40 er meget tynn må du huske på. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 11. august 2011 Del Skrevet 11. august 2011 Olje er olje og alle kvaliteter kan blandes med hverandre uten reaksjoner av noe slag. Syntetisk olje er rett og slett mineralolje som er oppvarmet og deretter nedkjølt på en kontrollert måte slik at det dannes lengre oljemolekyler. Prosessen kalles recracking. Dette gir en glattere olje med bedre bedre smøreegenskaper. Syntetisk olje er altså slett ikke et slags mystisk plaststoff i flytende form slik enkelte tror, men rett og slett recracket mineralolje som er tilsatt noen såkalte additativer, altså tilleggstoff, f.eks ørlite teflon og diverse enzymer som skal sørge for at det ikke dannes avleiringer (slagg) i de tynneste smørekanalene. For halvsyntetisk olje brukes en enklere recrackingsprosess og billigere additativer enn ved fremstilling av helsyntetisk olje. Men alt sammen er altså i bunn og grunn varianter av mineralolje, og de er alle sammen fullt ut blandbare. Blandbarhet er faktisk et Nato-krav, det er ikke lov å selge motorolje som ikke kan blandes med annen motorolje i Nato-landene. Og Norge er jo også et Nato-land. Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 11. august 2011 Del Skrevet 11. august 2011 Olje er olje og alle kvaliteter kan blandes med hverandre uten reaksjoner av noe slag. Dristig utsagn. Du har jo castrol sitt slagord "it's more then just oil" Du skal helst ikkje blande olje av forskjellige typer siden det kan slå seg, akkurat som at du ikkje blander for mye av 98/95 bensin, ikkje at det kan få samme resultat. Men skift olje på bilen og bruk kvalitetsolje, det lønner seg i lengden. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 11. august 2011 Del Skrevet 11. august 2011 Olje er olje og alle kvaliteter kan blandes med hverandre uten reaksjoner av noe slag. Dristig utsagn. Du skal helst ikkje blande olje av forskjellige typer siden det kan slå seg, akkurat som at du ikkje blander for mye av 98/95 bensin, ikkje at det kan få samme resultat. Kan bensinen "slå seg" mener du? Tull og svada. For dere som ikke tror meg, les oljetråden. Der står alt man ikke engang har lurt på om olje, smøreegenskaper og mye mer. 3 Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 11. august 2011 Del Skrevet 11. august 2011 Olje er olje og alle kvaliteter kan blandes med hverandre uten reaksjoner av noe slag. Dristig utsagn. Du skal helst ikkje blande olje av forskjellige typer siden det kan slå seg, akkurat som at du ikkje blander for mye av 98/95 bensin, ikkje at det kan få samme resultat. Kan bensinen "slå seg" mener du? Tull og svada. For dere som ikke tror meg, les oljetråden. Der står alt man ikke engang har lurt på om olje, smøreegenskaper og mye mer. Eg skreiv aldri at bensin kan slå seg oO Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 11. august 2011 Del Skrevet 11. august 2011 Blanding av motorolje kan heller ikke slå seg. Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 11. august 2011 Del Skrevet 11. august 2011 Joda, vi blanda w40 og mhp 150, det slo seg. Lenke til kommentar
SeaLion Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Joda, vi blanda w40 og mhp 150, det slo seg. :!: Lenke til kommentar
1245112654122755325882462 Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Så olje kan også slå seg Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Ja det går nok bra men jeg annbefaler uansett å bytte olja og fortsette med litt skikkelig viskositets olje som du hadde fra før av på bilen. 0w40 er meget tynn må du huske på. Wrong! 0W40 er ikke tynn. XW40 er akkurat samme viskositet ved driftstemperatur. Flytegenskaper ved lave temperaturer derimot... Dersom du blandet inn POA basert syntetisk olje (den vanligste og billigste), så har det sikkert ikke skjedd noen skade. Men jeg ville byttet ut mixen og fylt på ny olje. Billig forsikring! POA basert syntetisk olje og mineralsk olje tåler å blandes med tanke på baseoljene. Men uheldig mix med ulike addetiver er ikke bra. Dette kan også oppstå ved mix av ulike mineralske oljer osv. Du kan få utfellinger og oljen kan bli mindre motstandsdyktig mot varme. Dessuten kan oljen skumme. 1 Lenke til kommentar
tempozzz Skrevet 13. august 2011 Del Skrevet 13. august 2011 Yeah, tynnere når olja er kald. Fin på vinterstid Lenke til kommentar
ciao Skrevet 14. august 2011 Del Skrevet 14. august 2011 Tror det hadde vært mye motorhavari om oljer ikke kunne blandes. :!: Men fin side å lese om spesifikasjoner osv. er på på oljetorget. Lenke til kommentar
