Alias Cryptus Skrevet 10. august 2011 Del Skrevet 10. august 2011 Hei. Jeg har nettopp kjøpt xfx HD6850 for helgens anledning, men jeg sliter med å få kortet til å "oppføre seg". Kortet viser gode resulteter i CIV V, men i AOC og generelt i Win7 lagger det. Systemet oppfører seg tregt. I tillegg så virker det som om HD-filmer lagger i WMP. Jeg har lastet ned nyeste drivere til kortet. Kjører 8GB ram og en av de raske i5 dual core CPUene. Før installasjonen av skjermkortet kjørte jeg intern gpu, noe som hovedkortet hadde en spesiell chipsetstøtte for sammen med bestemte cpu'er. Husker ikke detaljene da jeg er på jobb nå. Fint om dere kan gi meg noen tips. Jeg har ikke forsøkt å installere eldre drivere, men har avinstallert både interngpu'en samt reinstallert radeondriverne en gang. Ifølge tester skal kortet klare 25 fps med høy oppløsning i aoc. Jeg klarer kun 4-6fps. Btw. Jeg bruker kun HDMI utgangen og kjører signalet på en fullHDplasma TV. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 10. august 2011 Del Skrevet 10. august 2011 Hvilket hovedkort har du? Har du skrudd av integrert grafikk? Du har plugget skjermkabelen i grafikkortet? Har du satt inn grafikkortet i et PCIex16-spor? Det er det lengste sporet, og sannsynligvis det nest-øverste. Har du plugger inn strømkabler på skjermkortet? AOC er nok veldig CPU-avhengig, men en rask titt innom forumet vil nok løse flere problemer enn å lete her. Lenke til kommentar
Alias Cryptus Skrevet 10. august 2011 Forfatter Del Skrevet 10. august 2011 Hovedkort: MSI H55GD65 CPU: i5-650 Dualcore 3,2GHz Strøm er koblet riktig, riktig PCI-E slot. Bruker ikke skjerm, men TV. Selvfølgelig står TV'et koblet til:P Jeg kan jo brøve et av de andre PCI-E sporene. Mener at det skal være to. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 10. august 2011 Del Skrevet 10. august 2011 Du plugget kortet i det øverste PCIex16-sporet? Det nederste er x4 og vil hindre ytelse. Det virker som om kortet ikke fungerer skikkelig av en eller annen grunn, kanskje du burde prøve 11.4-driverne eller tidligere Lenke til kommentar
Alias Cryptus Skrevet 10. august 2011 Forfatter Del Skrevet 10. august 2011 Jeg er litt flau over å informere om hva feilen er, men i mitt hode var den likevel vaskelig å oppdage. Da jeg hentet frem PCI-E strømmen øverst i kabinettet og plugget denne i skjermkortet presterte jeg å blokkere viften med en annen strømkabel. PC'en har faktisk stått på i ca 48 timer uten CPU-vifte! Hovedkortet har overclockgenie, og har antageligvis klokket den ned for å hindre nedsmelting. Det var altså CPU'en som forårsaket hele problemet. Nå har jeg 50'ish fps i AOC ved 1080p, noe som gjør meg særdeles fornøyd. Lenke til kommentar
