Troy Henrik Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 Hei! Min PIV 2,26 @ 2,6Ghz (156 x 17) er på 52 grader Idel og har vært oppe i 62 grader! med Boxed kjøler ( Boxed kjølern har en 60x60 mm vifte) Hva er og Anbefale? Har hørt at Zalman CNPS7000 - CU og ALCU skal være kjempe bra samt Thermalright SLK-900 men den er hakket for dyrt. Jeg Bruker Max 500kr på Kjøleribbe og Vifte. Jeg kjøper så fort så mulig, takk for svar! Lenke til kommentar
jcs0607 Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=PAL8942T Lenke til kommentar
Troy Henrik Skrevet 4. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 Er det noen her som har erfaring med Alpha PAL8942T? til kr 398 hos microplex? http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=PAL8942T Hva slags vifte anbefales, helst så støy svak så mulig. PS. jeg skal kjøre en 2,26Ghz @ 2.8. Og snart kjøper jeg meg en 2,6Ghz/2,4Ghz PC800 som skal klokkes til litt over 3Ghz. så jeg trenger goooo' kjølinga, skal kjøpe meg vann kjøling snart så vi tar en ting om gangen. takk for svar! Lenke til kommentar
jcs0607 Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 anbefaler en papst eller en titan Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 4. august 2003 Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 Jeg er ihvertfall kjempefornøyd med kjøleren min. Når jeg kjører vifta på 1950 rpm (maks er vel rundt 2800), ligger jeg på ca.42 grader i overklokket tilstand i romtemp rundt 23-24 grader. I tillegg kan jeg personlig garantere at du ikke greier å høre kjøleren på dette turtallet. Lenke til kommentar
Troy Henrik Skrevet 4. august 2003 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2003 har noen noe slags erfaring med Hvor stor Hvor stor CPU kan du ha på Alpha PAL 8942? eller hvor bra en Alpha PAL 8942 er. Lenke til kommentar
Ehrgeiz Skrevet 7. august 2003 Rapporter Del Skrevet 7. august 2003 Jeg er ihvertfall kjempefornøyd med kjøleren min. Når jeg kjører vifta på 1950 rpm (maks er vel rundt 2800), ligger jeg på ca.42 grader i overklokket tilstand i romtemp rundt 23-24 grader. I tillegg kan jeg personlig garantere at du ikke greier å høre kjøleren på dette turtallet. Hvor fikk du tak i den Zalman CNPS7000-CU- kjøleren? Overalt hvor jeg har sett så er det "ventes inn på ubestemt dato" Lenke til kommentar
Darth Godo Skrevet 10. august 2003 Rapporter Del Skrevet 10. august 2003 Jeg er ihvertfall kjempefornøyd med kjøleren min. Når jeg kjører vifta på 1950 rpm (maks er vel rundt 2800), ligger jeg på ca.42 grader i overklokket tilstand i romtemp rundt 23-24 grader. I tillegg kan jeg personlig garantere at du ikke greier å høre kjøleren på dette turtallet. Hvor fikk du tak i den Zalman CNPS7000-CU- kjøleren? Overalt hvor jeg har sett så er det "ventes inn på ubestemt dato" microplex har den ikke inne, 3dfxcool har den på lager og det samme går for netconnection. Det jeg lurer på når det gjelder CNPS7000-Cu er om den passer på et MSI Neo Fis2R hovedkort?!? Skal selv ha ny cpukjøler nå, og valget står mellom nevnte og Mist Black Silence... Noen som kan gi meg svar på dette?? Lenke til kommentar
