Lockout systemet vil ikke locke-out :)
lur4d
Har da leitet frem sykkelen etter at den har stått ubrukt i minst 2 år. Men lockout-systemet fungerer ikke lengre.
Dempegaffel: Rockshox J3 - med lockout
Har lest noe om å fylle luft, hvordan gjør jeg det?
Får forøvrig ikke sykkelen i de laveste girene lengre, har stilt H-skruen - noe som gikk helt fint. Men uansett hvor mye jeg strammer/slakker på gir-vaieren, stiller på L-skruen (med og uten vaier tilskruet) så får jeg den ikke lavere enn 4 gir. Dette gjelder bak.
Endret av jdmik
Jeg har ikke sett nærbilde av denne gaffelen.
Kan dog gi deg generelle råd.
Lockouten kan selvfølgelig ha sluttet å virke.
Siden den har stått urørt i 2 år , er det rimelig at det har lekket en hel del luft.
Hva skjer når du trykker gaffelen hardt ned ?
Demper den ?
________
Noe som bør gjøres 1 gang i året er å fylle på med olje.
Luft må også fylles med jevne mellomrom.
For å fylle opp med luft , trenger du en pumpe :
Den koster fra ca 250,- og oppover.
Jeg har en Manitou R7 gaffel ( jeg forklarer hvordan jeg gjør med min , siden jeg ikke har nærbilde av gaffelen din ), og løsner på den skruen du ser på motsatt side av lockouten (motsatt av den røde )
Så fyller jeg på med luft :
OBS:
Det gjelder å være forsiktig , når den skruen løsnes.
Hvis det er mye lufttrykk i gaffelen , kan den fyke ut i stor fart.
Jeg bruker værnebriller.
Hvis det er lenge siden du har fyllt opp med olje , ville jeg først ha tømt gaffelen for luft.
Deretter fyllt opp med olje.
Så ville jeg ha fyllt opp med nok luft.
På min gaffel løsner jeg skruen til oljereservoaet med 20 mm fastnøkkel ( under den skruen ).
Her er den løsnet :
Deretter fyller jeg på med vanlig mineralbasert olje.
_________
Angående giringen , bør du først løsne vajeren helt nederst mot giret med en umbrako nøkkel.
Deretter strammer du til , slik at den blir noen mm kortere.
Sjekker så om den girer opp til letteste gir.
Hvis ikke , strammer du enda mere.
Endret av johome
Tusen takk for et oversiktlig og godt svar!
Gaffelen demper ja, med og uten lockout på. Hvor kan jeg få kjøpt en slik pumpe?
Det jeg hadde glemt med girene var å gire slik at vaieren ble helt slakk, så det fikk jeg fikset :)
Dessuten er kjedet blitt rustent, går det vekk med vanlig rustspray eller?
Den billigste jeg fant var denne til 239,-
Den pumper opp til 20 bar , som burde være nok.
Fast Bikes selger denne til 345,-
Den pumper opp til 25 bar.
Det bør hjelpe på med rustspray.
Kjede er nok den komponenten jeg skifter oftest.
Jeg skifter den ca 3 ganger i året på hver sykkel.
Et utslitt kjede vil medføre at du også må skifte kassett (nest nederste bilde ) og drev langt oftere enn du trenger.
Da har jeg åpnet opp demperen, det var mye dritt oppi der ja. Noen spesielle instruksjoner på hvordan jeg skal vaske fjæra, og inni?
Og hvor mye olje skal jeg fylle?
Hvilken ventil er det som skal brukes for å pumpe der? Tenkte å undersøke om det var en bensinstasjon som kanskje hadde det. EDIT: Bilventil ja... er det bare å fylle rett nedi der? Så ikke noe "ventil-aktig" der.
Endret av jdmik
Du kan vel bruke en ren klut.
Jeg pleier å fylle helt opp.
Har også pumpet opp luft på bensinstasjon.
Tror du skal være litt forsiktig , når du fyller der.
Temmelig kraftige pumper ...
Her er en (to stk. da) video jeg fant på nettet.
Pumping av luft :
http://www.youtube.com/watch?v=FEA4CgLwYwU
Del 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZOAOZpldBNQ
________
Hvis du har tenkt å gå grundig til værs , kan du gjøre en skikkelig service :
http://www.youtube.com/watch?v=Yl0GdF0w5hI
http://www.youtube.com/watch?v=b2kjQXOgoGI
________
Nå er jeg forøvrig ganske forsiktig med dempere.
Det nemlig litt komliserte saker ...
Da jeg f.eks for en stund siden måtte skifte pakning på min demper , leverte jeg den inn til G-Sport.
Istedet for å gjøre dette på den lokale butikken , sendte de den heller til hoved service kontoret i Norge.
De innrømte at dette var litt for komplisert for dem ...
Endret av johome
