Fiskenoob, spørsmål om biltema stang
Jeg fikk så lyst på en hobby her om dagen, noe annet enn pcen. Kanskje fiske kan bli en slik hobby, det ser ivertfall veldig spennende ut. Men jeg er helt grønn på dette så jeg kommer nok til å poste en del banale spørsmål i denne tråden.
Blant alt rotet i boden min fant jeg en fiskestang som tydeligvis aldri er blitt brukt. Den ligner veldig mye på denne: http://www.biltema.no/no/Fritid/Fiske/Stenger/Fiskesett/
Regner med at den er beregnet på ferskvannsfiske, men er det noe problem å bruke den langs kysten? Er fiskene store nok til å brekke den der? Gidder ikke bruke for mye penger på en hobby som den kanskje ikke blir noe av.
Etter min meining, er dette det værste du kan komme borti. Dei snellene der går det ikke an å kaste med, blir alltid så mye surr inni snella, og stanga toler ingenting.
Når du sier kysten, så regner jeg med du skal fiske i sjø. Får du en torsk på over 1.5 kg på den stanga der, så vil eg sei du har et problem :p Men eg er enig med deg at du ikke gidder å bruker penger på noe du kanskje ikke liker. Så det er bare å fiske i vei. Du finner fort ut hvor mye den toler, etter ka fisk du får. Husk å bruk sjøsluk :)
Jeg er ingen fiskeexpert, men har fiska mye opp gjennom livet, og sier bare min erfaring :)
Dupp bruker du vell på grunt vatn! Og det er mark du bruker da.
Fra duppen og ned i vatnet er det en krok i enden, der fester du marken ;)
Men du kan helt sikkert bruke fluge også, men det har jeg aldri vært borti før.
Men eg sjøl har fiska mest i sjø. Synst det er mye artigere. For det første så vet du aldri ka du får på kroken, og det andre så kan du få noken svære beist :)
Endret av Bllink
Hei
Den stangen der er vel for barn under 6 år og ikke noe jeg ville prøvd og fiske med selvom det kun gjelder 1 gang.
Skal love deg at viss du fisker med den stangen så blir nok ikke det enn hobby du kommer til og like. Kjøp eller lån en billig haspel stang til ca 500kr, viss det er mulig å få det så billig.
Hvis du vil begynne å fiske ville jeg heller satset på noe sånn http://www.xxl.no/fiske/svabergfiske/fiskesett/cardinalset-perfect-8-1070249
snella som følger med der er 10000ganger bedre enn de på biltema snellene. Videre må du tenke på hvilken sluk du skal bruke. Enkelte sluker egner seg ikke til saltvannsfisking og omvendt. Til den stanga der vil jeg tro 20-30g stingsild egner seg. Eventuelt noe sånn http://www.xxl.no/fiske/fiskesluker/jensen-pirken-blaa-m-striper-25g-1001329
Lønner seg å kjøpe inn når det er tilbud. Jeg pleier å hamstre inn litt når jeg kommer over tilbud i diverse sportsbutikker. 15-20kr for en sluk. Husk på å ta med flere sluker på tur, er lett å miste noen :) Vil absolutt anbefale fisking som hobby!
Edit:
Kom over denne videoen om hvordan du sløyer fisk http://www.klikk.no/hvordantv/mat/fisk/article273232.ece
Greit å kunne hvis du skulle få noe på kroken :)
Kort fortalt er det bare å kappe av hodet, skjære den opp fra hodet og bakover, ta ut alle invollene.
Endret av sigurd90
