ostov Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 Skal kjøpe lyd kort pga. av at det ingregerte var/er det noe galt med. Er det vanskelig å sette inn et lydkort? Har aldri bygd pc, bare titta inn på masse ledninger Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 nei, det er veldig enkelt faktiskt Er bare å åpne maskinen, finne ett ledig PCI spor, de er hvite. Montere i kortet. Pass på å utlade deg selv for elektrisitet først, som f.eks ta i kabinettet eller noe annet jordet metall Så når du har satt fast kortet, så er det bare å lukke igjen, og koble til ledningen, når windows så starter opp, så kommer det frem en melding om ny hardware. Resten står i brukermanualen om hvordan du gjør det. Så, nei... det er ikke noe stress i å sette i lydkort Lenke til kommentar
Shaetano Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 det kan hende du må gå i bios for og disable onboard lyd Lenke til kommentar
ostov Skrevet 4. august 2003 Forfatter Del Skrevet 4. august 2003 Takk for gode svar. De hvite portene er de rett under grafikkorte? Lenke til kommentar
kaaasen Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 Takk for gode svar. De hvite portene er de rett under grafikkorte? Ja, de som det pleier å være 3-6 stk av vanligvis. Lenke til kommentar
hageby1 Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 ja, det er de hvite portene (PCI) hvis du har problemer kan du også se i pc byggings guiden det står det hvordan du setter i kort ol. du kan deaktivere det innebygde lydkortet i Bios, du kan sansynligvis hjøre dette på hovedkortet også. (se på den lappen som står på innsiden av "lokket" (vanligvis) hvor den jumperen som deaktiverer lyden er) Lenke til kommentar
