Jovi60 Skrevet 8. august 2011 Del Skrevet 8. august 2011 Hei! Problemet er kort fortalt: sitter med en ACER eMachine e640g hvor det er satt passord på BIOS/SETUP. Men, det er ingen hær i huset som husker dette passordet. Er det noen dær ute som vet hvordan dette kan fjernes eller eventuelt resatt? Lenke til kommentar
tohenrik Skrevet 8. august 2011 Del Skrevet 8. august 2011 (endret) Hei! Problemet er kort fortalt: sitter med en ACER eMachine e640g hvor det er satt passord på BIOS/SETUP. Men, det er ingen hær i huset som husker dette passordet. Er det noen dær ute som vet hvordan dette kan fjernes eller eventuelt resatt? epic win på support sidene deres i hvert fall http://acer-scandic.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6452/kw/bios%20reset%20emachine jeg kom over en beskrivelse på hvordan dette kan gjöres på en annen eMachine, kanskje det fungerer?: Press "Power" to turn on your eMachines T3410. 2 Press "F2" to access the BIOS on your eMachines T3410. This button needs to be pressed before your operating system loads. 3 Highlight "Load Optimized Defaults" and hit "Enter" on your keyboard. You will be prompted to confirm your selection -- press the "Y" button to do so. 4 Highlight "Save and Exit Setup" and hit "Enter" on your keyboard. This will reset your eMachines T3410 BIOS and then save those changes. Your computer will now reboot. Endret 8. august 2011 av tohenrik Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 8. august 2011 Forfatter Del Skrevet 8. august 2011 Hei! Problemet er kort fortalt: sitter med en ACER eMachine e640g hvor det er satt passord på BIOS/SETUP. Men, det er ingen hær i huset som husker dette passordet. Er det noen dær ute som vet hvordan dette kan fjernes eller eventuelt resatt? epic win på support sidene deres i hvert fall http://acer-scandic.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6452/kw/bios%20reset%20emachine jeg kom over en beskrivelse på hvordan dette kan gjöres på en annen eMachine, kanskje det fungerer?: Press "Power" to turn on your eMachines T3410. 2 Press "F2" to access the BIOS on your eMachines T3410. This button needs to be pressed before your operating system loads. 3 Highlight "Load Optimized Defaults" and hit "Enter" on your keyboard. You will be prompted to confirm your selection -- press the "Y" button to do so. 4 Highlight "Save and Exit Setup" and hit "Enter" on your keyboard. This will reset your eMachines T3410 BIOS and then save those changes. Your computer will now reboot. Der er jo det som er problemet!!! Når jeg trykker F2, for å forandre på SETUP/BIOS, blir jeg spurt om PASSWORD. Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 8. august 2011 Del Skrevet 8. august 2011 Er bare å skru opp et av panelene under PCn. Der vil du finne et flatt batteri (CMOS-batteriet). Tar du ut dette noen sekunder vil du resette BIOS. Dette er eneste mulighet. Batteriet ser slikt ut, mulig det har noe plast over seg: Lenke til kommentar
Jovi60 Skrevet 12. august 2011 Forfatter Del Skrevet 12. august 2011 Er bare å skru opp et av panelene under PCn. Der vil du finne et flatt batteri (CMOS-batteriet). Tar du ut dette noen sekunder vil du resette BIOS. Dette er eneste mulighet. Batteriet ser slikt ut, mulig det har noe plast over seg: Siden det ennå er garanti på maskinen, blir det ikke aktuelt med noen form for skruing. Det må da være mulig å sende inn maskinen til ACER, så fikser de dette?? Lenke til kommentar
PerB Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 Siden det ennå er garanti på maskinen, blir det ikke aktuelt med noen form for skruing. Det må da være mulig å sende inn maskinen til ACER, så fikser de dette?? Det kan du sikkert (Som betalt oppdrag. Dekkes ikke av garanti eller reklamasjonsrett.). For enkelte amskiner er det nødvendig siden de ikke lagrer BIOS-passord i BIOS men i egen chip. Lenke til kommentar
tohenrik Skrevet 12. august 2011 Del Skrevet 12. august 2011 (endret) Er bare å skru opp et av panelene under PCn. Der vil du finne et flatt batteri (CMOS-batteriet). Tar du ut dette noen sekunder vil du resette BIOS. Dette er eneste mulighet. Batteriet ser slikt ut, mulig det har noe plast over seg: Siden det ennå er garanti på maskinen, blir det ikke aktuelt med noen form for skruing. Det må da være mulig å sende inn maskinen til ACER, så fikser de dette?? som jeg siterte i linken: "epic win på support sidene deres i hvert fall" http://acer-scandic.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6452/kw/bios%20reset%20emachine så skriver acer at de ønsker at du leverer maskinen inn til et service verksted her har du kontakt info til acer norge: http://www.acer.no/ac/no/NO/content/support Endret 12. august 2011 av tohenrik Lenke til kommentar
