Dine PHP koder
<html>
<head>
<title>List All Databases</title>
</head>
<body>
<?php
       $host = "HER SKAL HOSTEN V�RE";
       $username = "BRUKERNAVN";
       $password = "PASSORD";
       $con =  mysql_connect( $host, $username, $password );
       if ( ! $con ) die( "Unable to connect to database" );
       $result = mysql_list_dbs( $con );
       $num = mysql_num_rows( $result );
       for( $i = 0; $i < $num; $i++ ){
               print mysql_tablename( $result, $i )."<br>";
       mysql_close( $con );
</body>
</html>
Med denne så lister du alle databasene. :)
Vet ikke om det er så mange som er klar over at ordboka ligger tilgjengelig på nett, i en strukturert .txt-fil.
Takk for tipset, sfenne :D
NP :-)
FYI slet jeg også litt med æøå i forhold til ord-scriptet. Du får bare tweake litt med utf8_encode() og utf8_decode() :p
Jeg har laget et script som henter ut profilbilde fra facebook basert på navn (gitt at personen ikke har NASA-paranoide personvernsinnstillinger).
function facebook($name)
if(!stristr($name," "))
	$url='http://www.facebook.com/'.$name;
else
	$url="http://www.google.no/search?hl=en&source=hp";
	$url.="&biw=1920&bih=922&q=".urlencode($name);
	$url.="+facebook&btnI=I%27m+Feeling+Lucky&aq=f";
	$url.="&aqi=&aql=&lr=lang_no";
// prep var
$name=strtolower($name);
$path='pics/'.preg_replace('/[^A-Za-z0-9-]/', '', $name).'.jpg';
if(file_exists($path) && filemtime($path)>(time()-(60*60*24*7)))
	return $path;
$header="NULL";
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, $header);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.no/');
$res = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$res=htmlspecialchars($res);
$res=substr($res, strpos($res,"class=\"photo img\" src=\""));
$res=substr($res,strpos($res, "http"));
$res=substr($res,0, strpos($res, "&quot")-1);
$res=str_replace("\\","",$res);
if(!stristr($res, "profile"))
	return '404.jpg';
else
	$get=file_put_contents($path, file_get_contents($res));
	return $path;// <br/>'.strlen($res);
Scriptet lagrer bildet lokalt, slik at flere oppslag vil returnere det lokale bildet innenfor en tidsramme på 7 dager.
Test scriptet live her: http://www.hvpu.no/fbpb/
Stilig!
La meg komme med et tips, legg inn en blank HTML-fil i http://www.hvpu.no/fbpb/pics/, slik at ikke alle bildene blir listet ;)
Endret av EmilFabian
Verdens desidert letteste "jQuery Ajax callback m/ loader-script" (v0.1a :-D)
Skal prøve å lage et så lettfattet eksempel som mulig - med en gang du har satt dette opp, bør konseptet være ganske straight forward.
index.html
<?php
 include 'inc/ajax.php';
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="js/jquery-1.6.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script>
<?php
 echo qajax("funksjon1","funksjon1.php","funksjon1", "defaultParam=".urlencode($_SERVER["REQUEST_URI"]));
 echo qajax("funksjon2","funksjon2.php","funksjon2");
</head>
<body>
<div class="loader" id="loader"></div>
<div id="funksjon1" onClick="funksjon1();"></div>
<a href="#" onClick="funksjon2('tekst=vis%20dette');">Klikk meg</a>
<div id="funksjon2"></div>
</body>
</html>
inc/ajax.php
function qajax($name, $file, $div, $params="")
 $params='ajaxFile='.$file.'&dummy='.rand(1000,9999).$params;
 $var='<script>';
 $var.='function '.$name.'(extra){';
 $var.='$.get("./inc/ajax.php?'.$params.'&"+extra,function(data){';
 $var.='$("#'.$div.'").html(data);';
 $var.='}, "text");';
 $var.='}</script>';
 return $var;
// ajax call
if(isset($_GET["ajaxFile"]))
 if(!file_exists('./ajax/'.$_GET["ajaxFile"]))
   die('Could not load ajax file './ajax/'.$_GET["ajaxFile"]);
 else
   include_once './ajax/'.$_GET["ajaxFile"];
ajax/funksjon1.php
print_r($_GET);
ajax/funksjon2.php
print_r($_GET);
js/ajax.js
jQuery.ajaxSetup({
 beforeSend: function() {
    $('#loader').show()
 complete: function(){
    $('#loader').hide();
 success: function() {}
Så... gjør ajax-kall med enkle javascriptfunksjoner. Enklere kan det ikke bli.
i din css-fil, lag style for #loading{background-image: url('loader.gif');} eller noe :-)
Endret av sfenne
if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'iPhone') || strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'iPod')) {
header('Location: http://www.MinIphoneSide.com');
exit();
Denne gjør så Ipod touch eller Iphone blir sendt til en egen side :)
Sitter å jobber med mitt egen lille skript, det er det første skriptet jeg har laget selv, og er ganske amatør :p
Dette skriptet skal regne ut Ohm på en resistor, har bare brukt If, Elseif og $_POST for å regne ut dette, så det blir da veeldig mye med unødvendig kode, trur jeg :p
PasteBin
Hvis noen har en bedre måte å gjøre denne på, ikke for avansert heller, så vis meg gjerne :D
PasteBin
Ja, du kan bruke switch - enkelt og greit! :-)
Endret av sfenne
PasteBin
Takk, du ser vell der at input er f.eks Black, og den er case sensitiv, hvordan kan jeg få black til å være akkurat det samme som Black?
Hvis du skjønner hva jeg mener?
strtolower eller slik:
switch($foo)
   case 'Black';
   case 'black';
       echo "foo";
       break;
Jeg ville gått for strtolower. Kan jo godt hende at noen skriver BLack for eks. Jeg tar meg selv i å slippe shift for sent noen ganger... Koden blir også ryddigere på denne måten spør du meg.
@stjernegut Hvilke feilmeldinger får du? Du kan jo alltids teste for empty før du begynner switch/case
if(!empty($foo)) :
  switch($foo)
     case 'Black';
     case 'black';
         echo "foo";
         break;
else :
  echo "empty";
endif;
Hvorfor i all verden bruker du font taggen? Markup skal IKKE blandes med presentasjon per standard. Det er flere fargekoder som kan kortes ned: #ff9900 = #f90, #333333 = #333 osv... du skjønner tegninga. Så svaret blir:
<font color="#f00"></font>
Poenget mitt er at font taggen utgår med høye kneløft. Brukk CSS for manipulering av presentasjon :) Dette er tråden om PHP koder btw. Ikke HTML.
Endret av emilkje
Hvorfor så mye support og småsnakk i en tråd som omhandler kodesnutter?
Generell index.php-fil som tar i bruk ?p=home etc:
skrevet selv, ingen guide, så kan være noen dårlige løsninger, men funker fint
<?php
// inkluder dine .php-filer og klasser her
// opprett klassene dine her
$f_allow = array(); // liste over mapper som kan brukes vha. ?f=folder
$p_allow = array(); // liste over filer som kan brukes vha. ?p=file
$f = $_GET['f']; // hent ?f=folder
$p = $_GET['p']; // hent ?p=page
header("Content-Type: text/html; charset=UTF-8"); // noobsafe force UTF8
session_start();
// evt. put din head.php her
if(!empty($f))
   	if(in_array($f, $f_allow))
       	if(!empty($p))
           	if(in_array($p, $p_allow))
               	if(file_exists($f."/".$p.".php"))
                   	include($f."/".$p.".php");
           	else
               	echo '<div class="errormsg">Fant ingen fil ved dette navnet. Sjekk om URL er skrevet' .
        				' riktig og prøv igjen på nytt.</div>';
       	else
           	// putt forside tekst her, gjerne via require()
   	else
       	echo '<div class="errormsg">Fant ingen mappe ved dette navnet. Sjekk om URL er skrevet' .
else if(!empty($p))
       	if(file_exists($p . ".php"))
           	include($p . ".php");
   	else
else
   	// ingen $_GET satt, skriv standard forsidetekst
// putt din footer.php her om du har
// avslutt db og scripts, ikke nødvendig, men god vane
Det blir jo veldig lite dynamisk, da hver gang man legger til en fil, må man i gang med å redigere php-dokumentet. En greiere måte å gjøre det på kan være slik:
      <?php
        /* I N K L U D E R I N G S S K R I P T
         * v 1.0
         * Skrive av Ola Mjanger (2005)
         * Artikkel om inkludering med PHP: http://www.norskwebforum.no/viewtopic.php?t=12111
        /* I N N S T I L L I N G A R */
        /* Lim inn på toppen av dokumentet
         * Forandre variablane etter dine ønsker */
        $handlername = 'page';                      // her blir linkane ?side=xxx. Forandre til det du bruker
        $defaultSide = 'main.php';               // den fila som blir inkludert dersom inga side er etterspurt i URL-en
        $includePath = 'includes/';           // stien til mappa sidene som skal inkluderast ligg i
        $errorPage   = '404.php';                   // fila som blir inkludert dersom ei side som ikkje ligg i mappa blir etterspurt
        $filendelse  = '.php';                      // filendelsen på filane som skal inkluderast
        /* S C R I P T S T A R T */
        /* Første delen henter variabelen i url-en og alle filnavn i mappa du skal inkludere frå */
        /* Treng ikkje endrast */
        $URLside = &$_GET[$handlername];            // lagar ein enklare variabel for variabelen sendt gjennom url-en
        $rep = opendir($includePath);               // åpnar mappa som er satt i $includePath
            while ($file = readdir($rep))
                 if($file != '..' && $file !='.' && $file !='' && !is_dir($file))  // unngår mapper
                      $filer[]=$file;                 // legg alle filane i mappa inn i $filer-arrayet
          closedir($rep);                             // lukker mappa
          if (!isset ($URLside))                      // viss det ikkje blir sendt ein variabel gjennom url-en for å bestemma kva side som skal inkluderast
              $side = $includePath . $defaultSide;    // blir filen satt i $defaultSide inkludert
          } else {
              $side = $URLside . $filendelse;            // legg til filendelsen satt i $filendelse for å
              if (in_array ($side, $filer)) {         // sjekker om den etterspurte sida er i arrayet
                  $side = $includePath . $side;       // inkluder sida
              } else {                                // ellers
                  $side = $includePath . $errorPage;  // inkluder filmeldinga, satt i $errorPage
          /* I N K L U D E R I N G S D E L */
          /* Lim inn der innhaldet skal inkluderast */
          include_once $side;                         // inkluderer sida som er bestemt gjennom diverse testar
Den er (var i hvert fall den gangen jeg brukte den) sikker, og hindrer en i å se andre filer enn de i en spesiell mappe. Men de kan man hente fritt uten å måtte legge til i et array hver gang.
Artikkelen: http://norskwebforum.no/viewtopic.php?t=12111
exit();
En bedre måte å gjøre dette på er å bare lenke til to css-filer i header, der den ene er mobilversjon og den andre vanlig. Man kan sette atributt "media". Så vil mobilene selv velge mobilversjonen, og pcer vanlige versjonen.
Eks.
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" href="screen.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="print.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="handheld" href="mobile.css" />
Her er det også en css som gjelder ved print.
<span id="x">tekst</span>
Vil være det korteste, og som ikke påvirker layouten.
Å i det hele tatt bruke <font>-taggen er veldig dårlig kode. Det er blant annet fjernet i HTML5, depracated siden HTML4 og sett ned på siden CSS ble lansert.
function shorturl($link, $length) {
$enc = array(""", "'", "\", """, "'", "<", ">");
$dec = array("\"", "'", "\\", '\"', "\'", "<", ">");
$link = str_replace($enc, $dec, $link);
if (strlen($link) > $length) $link = substr($link, 0, ($length-3))."...";
$link = str_replace($dec, $enc, $link);
return $link;
//eks:
echo "<a href='http://www.hardware.no/artikler/dell_vostro_v131/102441'>".shorturl('http://www.hardware.no/artikler/dell_vostro_v131/102441', 25)."</a>";
//eks 2:
<a href='www.dinside.no?news=".$data['news_link']."'>".shorturl('$data['news_title']', 35)."</a>
Fin å ha i overskrifter (nyheter, forum, blogg etc..), eller lignende, om folk skriver flere setninger f.eks..
Endret av tROOP4H
	<html>
<head>
<title>Kalkulator</title>
</head>
<body>
<h2>Kalkulator eksempel:</h2>
<form method="post" action>
<input type="text" name="n1">
<select name="act">
<option value="add">Adder +</option>
<option value="take">Subtraher -</option>
<option value="div">Divider :</option>
<option value="mul">Multipliser *</option>
</select>
<input type="text" name="n2">
<br><input type="submit">
</form>
<p>
<?php
if(isset($_POST["act"])){
$n1 = $_POST["n1"];
$n0 = $_POST["act"];
$n2 = $_POST["n2"];
if($n1 != '' || $n2 != ''){
echo "<span style=\"color:blue;font-size:30px;font-weight:bold;font-family:Jokerman;\">Svar:</span><br>";
if($n0 == "add"){
$ny = $n1 + $n2;
$ny = str_replace("." , "," , $ny);
echo "$n1 + $n2 = $ny";
elseif($n0 == "take"){
$ny = $n1 - $n2;
echo "$n1 - $n2 = $ny";
elseif($n0 == "div"){
$ny = $n1 / $n2;
echo "$n1 : $n2 = $ny";
elseif($n0 == "mul"){
$ny = $n1 * $n2;
$ny = number_format($ny);
echo "$n1 * $n2 = $ny";
else{
echo "<span color='red'>Beklager, det ble noe feil...</span>";
else{
echo "Du har ikke skrevet noe...";
</p>
</body>
</html>
Her har vi en enkel kalkulator. :)
