Itunes Tv program problem!
Gjest Slettet-GlDE6z
Hei, jeg aner ikke hvor denne tråden hører hjemme så jeg bare valgte her.
Jeg har lastet ned noen tv serier (ikke fra itunes), også skal jeg legge de inn på itunes under gruppen Tv Programmer. Problemet er at seriene jeg vil ha inn der går automatisk inn på Filmer isteden. Er det en mulighet å få de fra filmer, over til Tv Programmer, også lage en mappe der jeg tar alle seinfeld episodene inn i sin mappe? Mulig dette er ett dumt spørsmål men det irriterer meg hvertfall at når jeg blar igjennom på iPoden min så er det ekstremt uorganisert.
Endret av Slettet-GlDE6z
When you add a video to iTunes, it is automatically put under the Movies category (unless you purchased it from the store, where it would be put under the correct category based on what you bought). Assuming you have the latest version of iTunes (to make sure, choose ’Help’ at the top, the ’Check For Updates’)...
1. Click on ’Recently Added’ under PLAYLISTS on the side.
2. Find the video which you have added.
3. Right click on it and choose ’Get Info’. A little window should pop up on iTunes.
4. Click on the the ’Options’ tab.
5. Click on the drop-down menu called ’Media Kind’.
6. Choose ’TV Show’, and then press ’OK’! It should now be under the ’Movies’ playlist under LIBRARY (on iTunes) and when you sync you iPod, it should be in the the ’TV Shows’ category that you can access by choosing ’Video’ on the iPod’s main menu!
http://askville.amazon.com/put-television-shows-ipod-show-area-itunes-movie-section/AnswerViewer.do?requestId=12091198
Why are you not a friend of Google?
Prøvde google, men greide ikke å formulere meg godt nok så kom ikke til noe godt svar :p. Takk for hjelpen!
