Hente ut filer fra ødelagt harddisk - MULIG?
Det å operere en laptop eller mini PC er mye mye verre enn å skru på en stasjonær :p
Sistnevnte er laget for å demonteres og er modulær i sin oppbygging.
Så om du får ut disken av laptopen, så er det barnemat å montere den i den stasjonære, forutsatt at du har en ekstra SATA kabel liggende.
Hvis man har en ekstra hardisk liggende og fil ha filer ut av den, er det bare å koble den gamle hardisken ut og koble den andre med samme ledningenge? Jeg prøvde det, men så fikk jeg melding opp som "no boot device avaible". Må man forrandre noe i BIOS for å få den til å funke eller er den bare ødelagt?
Jeg prøvde hardisken i 2 forskjellige pcer og fikk samme feilmelding.
Endret av techn9e
Dersom du har en disk fra PC #1 som du vil hente ut via PC #2, kan du ikke bytte OS-disken fra PC #2 ut med disken fra PC #1. PC #2 trenger sin egen OS-disk for å starte, du skal koble begge diskene til og evt. sette BIOS til å boote fra riktig disk (altså den disken som sto i fra før). Da vil du forhåpentligvis klare å starte OS og få disken fra PC #1 opp som en ny stasjon.
Jeg ville gjort følgende:
Koble BARE den skadede(?) disken i maskinen. Seørg for at du kobler strøm til disken og ikke bare datakabelen (ja jeg vet det er obvious, men når du aldri har gjort det før er det verdt å nevne).
Så starter du maskinen og går inn i BIOS.
Så ser du (som jeg skrev tidligere og viste med bilde) på skjermen i BIOS som viser oppdagede harddisker/CD/DVD enheter.
Hvis harddisken ikke viser der på denne alternative maskinen så mener jeg at du kan annse den som død og jeg ville ikke brukt mer tid på å prøve å rette det. Sjansen for at dataene kan reddes fra disken (uten IBAS) når den ikke oppdages av BIOS i en fungerende maskin - gitt at du kobler disken til riktig - er veldig veldig liten.
Jeg ser ikke helt poenget med å koble til begge diskene som srbz sier. Viser den ikke i BIOS så vil den ikke vise om du får bootet opp i windows heller. Det er helt unødvendig å starte opp maskinen normalt for å sjekke om det er noe grunnleggende liv i disken. Dersom den skulle faktisk vise i BIOS derimot så er det håp - men da får du jo heller si i fra så skal vi si hvordan du går frem for å redde evt. data som kan reddes.
-Stigma
Endret av Stigma
Alt er mulig - men viser ikke disken i BIOS på den andre maskinen heller (gitt riktig tilkobling) så er det ihvertfall rimelig konkluderende. Jeg tror bare ikke det er verdt å spekulere i så mye annet før dette er sjekket - for jeg mistenker at disken er kaputt.
Skulle den gi svar fra seg så får vi heller se hva vi kan gjøre videre med den. Viser den i BIOS så har jeg god tro på at data kan reddes.
-Stigma
Disken er død, får den ikke opp på pcen, og det er fra den skrapelyden kommer.
Er siste ord sagt, eller er det noe jeg kan gjøre for å redde filer? Fikk et forslag om å legge den i frysern, er det serriøst \- er det noe jeg bør gjøre?
Endret av Tastatur
OM du ikke får diskne til å registrere i BIOS så er det nok ikke mye du kan gjøre.
IBAS er en mulighet selvfølgleig. De åpner disken på laboratorium og bruker dyrt spesialutstyr til å scanne dataplatene direkte. Det koster fleeesk. Vi snakker 5-10.000kr, så det er ikke aktuellt for det fleste.
Frysertrikset er seriøst ja. Det en kjennt "oldschool" måte å midlertidig fikse disker med noen typer mekaniske feil. Det henger sammen med at metall kymper litt når det blir kaldt, og derfor var det av og til mulig å få liv i lesehoder som hadde begynnt å sette seg fast og dermed ikke kunne lese dataene lengre. I slike tilfeller kunne du få 10-15minutter liv ut av disken til å hente ut viktige data i en nødsituasjon. Det er på ingen måte noe "fiks alt mulig" triks dog.
Jeg har mine tvil om at det vil fungere her i dete tilfellet men det skader forsovidt ikke noe å prøve om du vil. Jeg vil annbefale at du bruker en plastpose rundt disken både mens den er i fryseren og etterpå. Det vil hjelpe å motvirke fukt og kondensasjonsproblemer. (kaldt metall i romtemperatur = vannkondens på overflaten = ikke særlig bra for elektronikk). Det unngår du om du kan holde luften vekk fra overflaten med en vanlig brødpose eller noe slikt.
-Stigma
Endret av Stigma
MÅ jeg få av den metallramma av disken før jeg legger den i fryseren?
Nei, du kan bare dumpe hele greien nedi om du vil prøve det. Bare ta en plastpose (vanlig brødpose) på og lukk den så den er lufttett. Jeg annbefaler at du kobler PÅ ledningene før du lukker posen rundt dem - for da kan du bare ta den rett fra fryseren og koble den i maskinen uten å bekymre deg videre om kodensproblemer.
Som sagt - det er liten sjanse for at det fungerer (det fungerer bare på veldig spesifikke problemer, og de problemene involverer som regel ikke at disken ikke oppdages av BIOS) men det koster deg jo ikke noe særlig å prøve heller. 3-4 timer burde holde til å kjøle den tilstrekkelig.
-Stigma
På nettet har jeg lest at man burde vente 12 og 24 timer, så jeg tar det i morgen tildig.
Burde jeg reparere pcen, det er defintivt lønnsomt hvis det er bare harddisken og skjermen som er ødelagt, da ender jeg opp på rundt 800 kr, men kan det være mer som er ødelagt i maskinen?
Sier igjen tusen takk for alt av hjelp og tips! :)
Endret av Tastatur
Om maskinen ellers er grei spesifikasjoner på, så gitt at "kun" skjerm og HDD er ødelagt så er det ikke uoverkommelig pris å fikse nei. Kan du virkelig få det gjort for 800kr dog? det hørtes billig ut (med tanke på ny skjerm).
Anngående andre skader - det er jo ikke lett å si, men det er gjerne harddisken som er mest ømfintlig for sjokk-skader. Hva var det egentlig som skjedde med den? Fallt den i gulvet?
Når maskinen starter i det hele tatt som den gjør så vil jeg si det er et meget godt tegn på at den kan repareres tilbake til god stand.
-Stigma
Kan få det gjort for 800 kr.
HDD koster 350 + frakt på Komplett.
Skjerm på eBay koster rundt 400 kr inkl frakt.
Broren min slo i lokket på den, mens den var klapset sammen.
Har mange bærbar PCer som bare ligger å slenger, kan jeg ta ut harddisken fra noen av de å sette den inn i Mini-pcen?
Da ville jeg forsøkt å reparere hvis PCen ikke er helt utdatert ja.
Du kan som regel bruke en hvilken som helst harddisk som har samme kontrollgrensesnitt og formfaktor.
Selvfølgelig kan du bare bruke en "mini" versjon (2.5tommer) og ikke fullstørrelse.
Det eneste annet du trenger å tenke på er at det må være samme kontrollrensesnitt. Nyere disker bruker S-ATA. En del eldre disker går på IDE
IDE:
http://www.pcwizkid.co.uk/images/IDE%202.5%20HDD.jpg
S-ata:
http://www.pqi.com.tw/upload/BASIC/SATA%2064G.jpg
Sp, du ser er det forskjellige kontakter for både data og strøm, så disse må være lik som den forrige disken i maskinen for at du skla brukke montere den internt.
Utover det vil det fungere fint.
-Stigma
