IdleMan Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Heisann. Har nettopp kjøpt meg hovedkort (Abit NF7-S V2.0), CPU (AMD Athlon XP2500+ (Barton) og minne(Twinmos DDR PC3200 512MB DDR CL2.5). Når jeg starter opp maskinem vil ikke en boot-prosess starte! Har prøvd å stilt på det meste i BIOS, bl.a. å sette CD-rom, hardisk og floppy til "First boot device", men nei. Hovedkortet har kontakt med hardisk, CD-rom og floppy, for når jeg setter f.eks CD-rom til "First boot device" i BIOS, hører jeg at Windows XP CD-en starter opp (samme skjer med boot-diskett). Så man skulle tro at bootingen var startet. Men på skjermen er det ingen indikasjon på at en boot-prosess er startet...markøren står bare å blinker for seg selv, CD-romen stopper etter en liten stund, og en boot-prosess kommer aldri igang... Kan det være noen der ute som vet svaret? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Er nettopp ferdig med et lignende vellykket, uten å gjøre noe spesielt i Bios. Kan altså bare fortelle at jeg gjør det så enkelt som mulig i en installasjon: 1. clear cmos ( med power ute ) 2. hdd på ide 1 ( primary master ) 3. dvd på ide 2 ( secondary master ) 4. floppy 5. skjermkort 6. kun 1 rambrikke i ramslot 2 var nøye med å feste cpu på hk ute og vifta på cpu fan-header thats it. . Lenke til kommentar
IdleMan Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 "Clear Cmos" hvordan gjør man det? Og hvofor? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 "Clear Cmos" hvordan gjør man det? Og hvofor? På side 3-8 i manualen - en gul jumper ved batteriet flyttes tur/retur 1-2/2-3/1-2. Dette "nullstiller" Bios, noe man gjør før start i et nytt system, som er et helt annet enn det forlot i fabrikken. edit: mer detaljert på side 3-13 (7). . Lenke til kommentar
IdleMan Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 Ok. Skal prøve det. Takk så langt. Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Vil ikke dataen starte opp hvis man ikke gjør dt..!? Jeg hadde Abit NTF-7 og barton XP2500+...problemet mitt var at alt startet opp,men ingenting viste seg på skjermen..? Kan dette ha noe med Clear Cmos greiene? Lenke til kommentar
Ash Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 Jeg vil anbefale at du først tar ut og setter inn igjen skjermkortet ditt skikkelig Frenchie. Forsøk clear cmos hvis det ikke hjelper. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 Kan dette ha noe med Clear Cmos greiene? Vanskelig å si bestemt, hk-produsenter guider forskjellig. Har sett svart skjerm våkne til liv etter clear cmos, men har også glemt å resette uten at det har skjedd noe feil med installasjon av OS første gang. Abit sier f.eks. at man skal sjekke at cmos-jumper står default 1-2 før installasjon + etter Bios-flash skal man skru av, ut med strømkabel og resette Cmos før ny oppstart. Det har jeg aldri gjort, kun slått av maskina etter flash og restarta. Mange med erfaring har som rutine å resette Cmos om en oppgraderer vesentlig, f.eks. ny CPU. . Lenke til kommentar
IdleMan Skrevet 4. august 2003 Forfatter Del Skrevet 4. august 2003 "Clear Cmos" hvordan gjør man det? Og hvofor? På side 3-8 i manualen - en gul jumper ved batteriet flyttes tur/retur 1-2/2-3/1-2. Dette "nullstiller" Bios, noe man gjør før start i et nytt system, som er et helt annet enn det forlot i fabrikken. edit: mer detaljert på side 3-13 (7). . Clear Cmos hjalp desverre ikke. Maskina vil forsatt ikke boote... Er ganske oppgitt nå :x Har prøvd det meste... Noen andre forslag? Lenke til kommentar
IdleMan Skrevet 4. august 2003 Forfatter Del Skrevet 4. august 2003 Er det andre ting som kan påvirke oppstarten og bootingen, f.eks innstillinger på CPU'en etc.? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 Har prøvd det meste... Noen andre forslag? Er jo mange ting enda som kan prøves, men er umulig å vite hva du har gjort ( ingen vits i å gjette ut i tåka ), eller hva du har tilkobla. . Lenke til kommentar
IdleMan Skrevet 5. august 2003 Forfatter Del Skrevet 5. august 2003 Ok, that's it. Leverer maskina til komplettbutikken i Trondheim der jeg kjøpte alle delene. Så slipper jeg å gruble noe mere... Takk for all hjelp Zink. Lenke til kommentar
