simenss Skrevet 4. august 2011 Del Skrevet 4. august 2011 Jeg har en Toyota Avensis 2004. Rundt nøkkelhullet på tenningen er kan man velge å kun slå på Air Condition, uten at motoren må gå. Likevel fungerer AC'en langt bedre når motoren går. Er det ikke slik at AC'en er en egen bensinmotor som går uavhengig av den ordinære bilmotoren? Og hvis så er tilfelle, hvorfor påvirker da hovedmotoren effekten av AC'en? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 4. august 2011 Del Skrevet 4. august 2011 Her tror jeg du har misforstått noe: ACC-stillingen på tenningslåsen gir strøm til radio etc uten at tenningen er på. A/C funker ikke i det hele tatt uten at motoren går, det er motoren som trekker A/C-kompressoren. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18115926
Complexity Skrevet 4. august 2011 Del Skrevet 4. august 2011 (endret) Hvis AC pumpen drives av en reim, MÅ bilen gå for at det skal funke. Om det drives av en elektromotor (som det tydeligvis gjør siden du kan starte den uten å ha bilen i gang?!?) så er det jo klart at det vil fungere bedre når motoren går og dynamoen ladder, da elektromotoren får mere spenning. Endret 4. august 2011 av Complexity Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18116007
agvg Skrevet 4. august 2011 Del Skrevet 4. august 2011 Står vel neppe AC men ACC, har ingenting med AC og gjøre og er en forkortelse for accessories. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18116095
simenss Skrevet 4. august 2011 Forfatter Del Skrevet 4. august 2011 Her tror jeg du har misforstått noe: ACC-stillingen på tenningslåsen gir strøm til radio etc uten at tenningen er på. A/C funker ikke i det hele tatt uten at motoren går, det er motoren som trekker A/C-kompressoren. Der har du forklaringen Finnes det biler med en egen motor som drar A/C? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18116230
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 4. august 2011 Del Skrevet 4. august 2011 Finnes det biler med en egen motor som drar A/C? Ikke såvidt meg bekjent. Ligger i så fall ikke i aktuell prisklasse for meg... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18116273
Henrikenn Skrevet 4. august 2011 Del Skrevet 4. august 2011 Audi A6 Quattro har solcelle i soltaket, som driver elmotor til AC.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18117518
Henrikenn Skrevet 4. august 2011 Del Skrevet 4. august 2011 Og grunnen til at effekten på AC'en fader ut etterhvert som den står på uten motor, er at du bruker opp gassen og til slutt så funker det ikke mer Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18117628
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 5. august 2011 Del Skrevet 5. august 2011 Audi A6 Quattro har solcelle i soltaket, som driver elmotor til AC.. Solcellepanelet i taket produserer ikke en brøkdel av effekten som trenges for å drive A/C-kompressoren. Det solcellepanelet driver er kupéviften, slik at luften i kupeen blir skiftet ut, og ikke blir stillestående og mye varmere enn luften utenfor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18118141
Henrikenn Skrevet 5. august 2011 Del Skrevet 5. august 2011 Audi A6 Quattro har solcelle i soltaket, som driver elmotor til AC.. Solcellepanelet i taket produserer ikke en brøkdel av effekten som trenges for å drive A/C-kompressoren. Det solcellepanelet driver er kupéviften, slik at luften i kupeen blir skiftet ut, og ikke blir stillestående og mye varmere enn luften utenfor. Oki. Har bare hørt noe jeg at den var med å lade batteriet som igjen driver en motor. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18119406
gxi Skrevet 6. august 2011 Del Skrevet 6. august 2011 (endret) Her tror jeg du har misforstått noe: ACC-stillingen på tenningslåsen gir strøm til radio etc uten at tenningen er på. A/C funker ikke i det hele tatt uten at motoren går, det er motoren som trekker A/C-kompressoren. Der har du forklaringen Finnes det biler med en egen motor som drar A/C? Ja, Toyota Prius f.eks. Den har elektrisk A/C. Gjelder nok også for andre fullhybrider også. Problemet på "vanlige biler" med 12V-anlegg er at effekten som trengs for å drive en airconditioner er flere ganger strømmen til en startmotor, og å ha en liten forbrenningsmotor til å drive det blir bare alt for ineffektivt og dyrt (trenger en motor på 4-5 hester i vertfall). Endret 6. august 2011 av gxi Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1364320-ac-n%C3%A5r-motoren-ikke-g%C3%A5r-%E2%80%93-lavere-effekt/#findComment-18124202
