Trådløst nettverk til min stasjonære datamask
Jeg har just flyttet. og har ingen mulighet til og få en nettverks kable inn i rommet hvor jeg skal ha datamaskinen og trenger trådløst nettverk til stasjonære datamaskinen min. Kjenner ikke det markedet i det hele tatt så om noen kunne gitt meg noen råd så hadde det vært topp :)
Har du trådløs ruter fra før? Eller trenger du både trådløsruter + adapter for maskinen?
Hvis du ikke vet om du har trådløs ruter fra din ISP allerede, så bare sjekk om det er antenne på ruterboksen. Er det ikke så er det 99% sikkert at den ikke har trådløst nettvekr heller. Da må du enten kjøpe en egen ruter, eller bruke din ISPs løsning for å få trådløs ruter fra dem i stedet (det er ofte et engangsbeløp for permanent leie av en ruter så lenge du har aktivt abbonement). Begge deler koster noenlunde det samme. Fordel med å eie selv er at du eier utstyret for pengene du betaler. Fordel med leieløsningen er at du får ny om den bir defekt - og kan få support på den. Eier du selv er det helt opp til deg selv å rette feil som opstår på delen av nettverket.
Fortell oss omtrent avstand mellom der nettverket ditt rekker nå (der du har tenkt å ha sender) og frem til der maskinen(e) skal stå - og om det er noen tykke vegger i mellom. Trevegger er minst problematisk. Tykke stein/murvegger er mer trøbblete. Det hjelper å ha en vss idè om hvor vanskelige forholdene er når man skal annbefale utstyr.
Hva er hastigheten på linjen din sånn circa, og er du en ivrig nedlaster? (spesiellt via torrent). Det er lit relevant i forhold til hvilke rutere som er godt egnet og ikke vil knele under høy belastning - spesiellt på veldig raske linjer.
Er det viktigst med en rimelig løsning, eller viktigst med absolutt best mulig ytelse? Dette henger litt sammen med linjehastigheten naturligvis. Om den er spesiellt høy setter det litt høyere krav til trådløsutstyret for at det skal kunne pushe like mye hastighet over det trådløse nettverket også.
Jeg svarer med mer konkrete annbefalinger etter du har svart på litt av det jeg spør om over.
-Stigma
Endret av Stigma
