lav hastighet mellom airlink 89300 og acer pc.
Hei har en jensen airlink 98300 og en acer aspire 5742G ( står på klitrelappen under tastaturet at den støtter acer Nplify 802.11b/g/n).
har en 50 ned og 10 opp linje. og får 50 ned ved kabel.
mens trådløst står det bare 802.11G men når jeg trykker status så står det 300 mbps..
men når jeg tar en test på speedtest.net så får jeg opp i underkant av 30 mbps.
skal ikke N være nok til å få maksa ut den linja her?
ja er full dekning på det trådløse nette..
( har prøvd å skru av alt annet en N i rutern men da fikk jeg ikke kobla til istad og må bruke kabel får fikse opp i det, så gidder ikke teste det engang til da jeg har flere ting som bruker g)
på forhand takk får svar og håper noen skjønner hva jeg mener.
MVh eirik
11n bør jo yte >50Mbit på kort avstand. Logg inn på routeren og sett båndbredde til 40MHz for å få maks hastighet.
Sjekk at du bruker WPA eller WPA2-kryptering. Når du ikke får tilkobling med kun 11n, så kan dette være kryptering som er feil (f.eks WEP).
Driver for PC nettverk finner du her: http://www.atheros.c...set=40&system=5
Vær obs på at om man bruker mixed (b)/g/n, så vil enheter som bruker b/g bruke lang tid på overføring.
Dermed vil det bli langt mindre tid ledig til 11n og redusert hastighet som konsekvens.
Endret av la7dfa.com
