Fx21 Skrevet 3. august 2011 Rapporter Del Skrevet 3. august 2011 (endret) Hei, jeg har funnet en del fiskeutstyr på loftet, noe som sikkert stammer fra min morfar, jeg har plutselig fått for meg at jeg tenker at det vil være kjekt å fiske, uten at jeg vet helt hvorfor. Der jeg fisker er fra fergekai. Jeg kommer til å komme med nummererte spørsmål under, med forskjellige underkatogerier, hadde vært fint hvis man kunne svart med f.eks 2c <SVAR> osv. 1. Hvor stor krok bør man bruke når man fisker. Jeg er selv vant med å bruke mellom 18 og 30 gram, aldri under og en skjelden gang over. 2. Noen som kjenner til følgende fiskekroker, når er de gode å bruke? a) Sesam Sølvkroken 25 gr b) Svenskepilken Sølvkroken 30 gr c) Møresilda 18 gr d) Stingsilda 20gr og 30gr e) Fredrik 18 (18 gr) f) Slukhals 18 (18 gr) g) Sølvkroken 18 (18 gr) h) Vet ikke hva det heter ettersom det ikke står navnet på den, den Har to bøyde lodd og ett lodd som er strakt (kan ligne på dette (I) ), loddene på siden er bronze farget og loddet i midten er farget rødt. 3. Hvor ofte bør man skifte sen? 4. Jeg har to fiskestenger av modellen Shakespear Excursion og to sneller av modelle Shakespear Alpha og en snella av modellen Mildell/Milcnell/Nilcnell (?) 300 - Noen som har kjennskap til noen av disse modellene? 5. Jeg fant noe som heter Mitchell x3, hva er dette? 6. Når skal man bare brukte kroker, evt. med lodd? 7. Hvor lenge bør man la en fiskesluk synke før man begynner å trekke den inn igjen? Der jeg fisker vil jeg regne med at det er ca. 50 meter djupt. 8. Tips til evt. andre fiskesluker, stenger, el. jeg trenger alt av hjelp, hadde satt pris på om man tar seg litt tid til å sette seg ned å svare nøye på spm. På forhånd takk! Endret 3. august 2011 av Werchio Lenke til kommentar
Dufen Skrevet 3. august 2011 Rapporter Del Skrevet 3. august 2011 1. ok 2. a) allround til sei, torsk og generelt fiske fra land b) allround samme som over c) fin til makrell og sjøørret d) allround, rød stingsild funker til sjøørret, grønn til makrell e) ukjent f) ukjent g) allround som de over 3. En gang i året eller etter mye bruk, om den begynner å krølle seg hvis du drar hardt i den. 4. bra havfiskestenger av den gamle sorten 5. smøring til sneller 6. det er mest til meitefiske innlands 7. kast ut og tell sakte 1, 2, 3 o.s.v. til sluken treffer bunnen. Kast så på nytt og tell men begynn å sveive 2-3 tellinger før den treffer bunnen for torsk. Seien befinner seg for det meste midt i og oppover mot overflaten... 8. Blir litt smak og behag så det bør du kunne finne ut av i en butikk hvor du kan se på stenger og annet utstyr. Håper du fikk noen tilfredsstillende svar Skitt fiske Lenke til kommentar
Fx21 Skrevet 4. august 2011 Forfatter Rapporter Del Skrevet 4. august 2011 (endret) Takk for fine svar. Hehe, skitt fiske inn my ass! Var å fisket idag, mistet to sluker med noe som kalles for "dobbel slukknute" på denne siden her, mistet den ene i tang og tare og den andre var det en fisk som stakk av med. Er dette ett tegn på at jeg bør skifte sen? --- Du sier forresten at det jeg har en havstang, hva er forskjell på det og en haspelstang? Endret 4. august 2011 av Werchio Lenke til kommentar
Dufen Skrevet 4. august 2011 Rapporter Del Skrevet 4. august 2011 En havstang er bare en stang ment for saltvannsbruk. Den kan godt være laget for haspelsneller. Slike sneller altså. Dette er en multiplikatorsnelle... Det er vanligst å bruke sistnevnte når man fisker fra båt og fisker stor fisk, den snella blir nesten som en vinsj da siden den er gearet så kraftig og tåler langt mer juling enn en haspelsnelle som er utsatt for brudd i foten. Lenke til kommentar
