DV-out på TRV33
Jeg får ikke kontakt mellom pc-en og Sony TRV33. På kameraet står det DV-IN når kabelen er tilkoblet, men jeg oppnår ikke kontakt mellom pc-en og kameraet. Jeg får ikke endret til DV-OUT på kameraet. :grumpy:
Noen som vet hva jeg gjør feil?
Håvard
Når jeg går inn på Capture får jeg beskjed om at det ikke finnes noen enhet å ta capture fra. Videre kommer det et par tips om å starte maskinen på nytt, slå av og på kameraet, ta ut og sette inn kontakten. Ikke noe av det hjelper.
Maskinen:
AMD T-bird 1.2
Abit KT7A
256MB ram
Zoltrix firewire kort
Windows 2000
Ok, da er det nok noe som er feil med tilkoblingen på maskinen.
Gå inn i enhetsbehandling:
(Start-Instillinger-Kontrollpanel-System-Maskinvare-Enhetsbehandling)
Sjekk følgende (Kamera koblet til og skrudd på i VTR modus)
1. Har du en "kategori" som heter "Video & Bildeenheter (eller noe slikt)?
2. Under IEEE1394 bus vertskontroller (eller noe lign.) - hva står det der?
Finner ikke noe "video & bildeenheter", bare "lyd, video og spillkontrollere", men det ser ut som den alltid har gjort. Finner ikke noe som kan være kameraet.
Under IEEE1394 står det:
VIA OHCI Compliant IEEE 1394-vertskontoller.
Maskinen forteller også at denne enheten fungerer som den skal.
Problemet er løst.
Tok ut firewire-kortet og puttet det inn i en annen maskin med WinXP, og alt funket swom det skulle. :D
Puh, da funket det - men på XP og ikke 2000 :grumpy:
Da var det vel bare å se fram til et par timer med installasjon av nytt OS osv., men klok av skade (tidligere problem med ISDN-kort) fant jeg ut at jeg skulle prøve en annen PCI-slot. Og nå - alt i orden.
Løsningen var veldig enkel - men ikke fullt så logisk.
