Winnertip Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 Yamaha reklamerer med eks. dts-hd master audio og dolby true HD(dette står også på receiver) men får ikke dette helt til- trenger virkelig litt ekspert hjelp før jeg blir gal. Bruker HDMI kabel(supra HD 1.4) fra receiver(rx-v667) til blu ray spiller (Samsung bd p-1580) Setter på: The Assassination on Jesse James og velger da dolby digital 5.1 fra blu ray discen. Og trykker på Surround decoder på receiverns fjernkontroll, men når jeg trykker der kommer det opp surr. decode - straight. Går så inn på "on screen" på receiver og ser på audio signal information Format: PCM Sampling: 48khz Channel: 3/2/0.1 Bitrate: - - - - - Dialogue: - - - - Det samme skjer når jeg setter på filmen "edge of darkness" på blu ray. Bare da velger jeg eks. dts-hd multi ch på audio valgene i discen. Burde det ikke fremkomme noen sted på receiveren at lydformate er eks dts-hd ? :hmm: Håper det er noen rutinerte der ute som kan hjelpe meg med dette. Takk for alle svar Lenke til kommentar
Runefalk Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 Yamaha reklamerer med eks. dts-hd master audio og dolby true HD(dette står også på receiver) men får ikke dette helt til- trenger virkelig litt ekspert hjelp før jeg blir gal. Bruker HDMI kabel(supra HD 1.4) fra receiver(rx-v667) til blu ray spiller (Samsung bd p-1580) Setter på: The Assassination on Jesse James og velger da dolby digital 5.1 fra blu ray discen. Og trykker på Surround decoder på receiverns fjernkontroll, men når jeg trykker der kommer det opp surr. decode - straight. Går så inn på "on screen" på receiver og ser på audio signal information Format: PCM Sampling: 48khz Channel: 3/2/0.1 Bitrate: - - - - - Dialogue: - - - - Det samme skjer når jeg setter på filmen "edge of darkness" på blu ray. Bare da velger jeg eks. dts-hd multi ch på audio valgene i discen. Burde det ikke fremkomme noen sted på receiveren at lydformate er eks dts-hd ? :hmm: Håper det er noen rutinerte der ute som kan hjelpe meg med dette. Takk for alle svar Du må sikker inn i menyen på Blu-ray spilleren og sitte den på bit-streaim Lenke til kommentar
Winnertip Skrevet 2. august 2011 Forfatter Del Skrevet 2. august 2011 Yamaha reklamerer med eks. dts-hd master audio og dolby true HD(dette står også på receiver) men får ikke dette helt til- trenger virkelig litt ekspert hjelp før jeg blir gal. Bruker HDMI kabel(supra HD 1.4) fra receiver(rx-v667) til blu ray spiller (Samsung bd p-1580) Setter på: The Assassination on Jesse James og velger da dolby digital 5.1 fra blu ray discen. Og trykker på Surround decoder på receiverns fjernkontroll, men når jeg trykker der kommer det opp surr. decode - straight. Går så inn på "on screen" på receiver og ser på audio signal information Format: PCM Sampling: 48khz Channel: 3/2/0.1 Bitrate: - - - - - Dialogue: - - - - Det samme skjer når jeg setter på filmen "edge of darkness" på blu ray. Bare da velger jeg eks. dts-hd multi ch på audio valgene i discen. Burde det ikke fremkomme noen sted på receiveren at lydformate er eks dts-hd ? :hmm: Håper det er noen rutinerte der ute som kan hjelpe meg med dette. Takk for alle svar Du må sikker inn i menyen på Blu-ray spilleren og sitte den på bit-streaim Takk, etter litt knoting fikk jeg det til. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 14. august 2011 Del Skrevet 14. august 2011 Hvorfor så mye quoting? BD spillerene kommer ferdig satt opp med secondary audio satt til "ON". Dette gjør at de ikke sender HD lyd som bitstream. Denne MÅ stå til "OFF" for å få til dette. Kun sett denne funksjonen til ON når man ser ekstra matriale som man ikke får lyd i fra. Yamaha forsterkeren skal vise DTS MSTR eller noe slikt i displayet når du starter ett slikt lydspor, eller veksler på hva den viser i displayet. Viser den kun DTS så funker det fortsatt ikke. Men husk også at PCM er HD lyd. Det er det samme formatet som forsterkeren dekoder DTS og Dolby formatene til. Bare at spilleren gjør det. Ikke vær så opphengt i hva det står i displayet på forsterkeren Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 14. august 2011 Del Skrevet 14. august 2011 Skal receiveren stå på "surround decode" for å få full rulle 5.1-lydformater? Jeg har min på "straight", evt ulike movie-moduser jeg.. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 14. august 2011 Del Skrevet 14. august 2011 Jeg kjenner ikke yamaha direkte. Men Straight er nok deres versjon av Direct som andre bruker. Det betyr at den kun forsterker opp signalet den får inn. Stereo blir stereo, 5.1 blir 5.1. Har du ett stereo signal, og bruker surround decode, som du sikkert får valget Dolby Pro Logic 2, så tar den i bruk alle høytallerene også på det signalet, og gjør det på en meget bra måte. Lenke til kommentar
Alastor Skrevet 14. august 2011 Del Skrevet 14. august 2011 Jepp, det var det jeg tenkte, at surround decode = Det den skal stå i når du har et stereosignal inn og ønsker "surroundlyd". Så bruker man straight og movie-modusene for når kilden sender 5.1. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 14. august 2011 Del Skrevet 14. august 2011 Dolby Pro Logic 2 kan like greit stå på hele tiden. Den gjør ikke noe med signalet når man har 5.1 inn og 5.1 ut. Men har man 7.1, så lager den dette også. Lenke til kommentar
