Ryggelys Honda Civic
Hallo!
Merket idag at ryggelysene mine ikke fungerer, og det kan har vært sånn en god stund for alt jeg vet.
Jeg og en kompis med litt peiling prøvde å finne feilen, men det var hverken pærene eller sikringen(tror vi) som var problemet. Er det noen som har en anelse om hva det kan være? Den skal EU godkjennes i september, og jeg skulle selvfølgelig helst sloppet å sende den på verksted.
Det er en Honda Civic 99 mod forresten.
Takk på forhånd!
Sjekk pære og sikring (ved å bytte, de kan se ok ut uten å være det). Sjekk jording. Skal en påre lyse skal den både + og - tilkobling. Sjekk at det virkelig kommer strøm frem til pæren når bilen står i revers (multimeter e.l.), dette kan være det første du sjekker.
Dersom du ikke får til dette i tide til eugodkjenningen, kan du ta svart tape over ryggelysene. Det er ikke påbudt med ryggelys, men dersom de er synlige så skal de virke.
Spør et lokalt bilverksted om pris på å sjekke bryteren, dersom det er den kan du sjekke med ulike firmaer hva det vil koste, evt søke etter oppskrifter på "gjør det selv".
Da er det nok defekt ryggelysbryter, den sitter som regel øverst på girkassa men kan sitte på siden også.
Okei, noen måte å sjekke om denne er defekt? Om den eventuelt er ødelagt, er det vanskelig å reparere?
Om den er defekt, bytter du den. Det er en liten bryter som er skrudd rett inn i girkassen, og har enten 1 eller 2 kabler tilkoblet. Ikke helt unormalt at det er dårlig kontakt på denne, enten at kabel har hoppet av, eller at det er for mye rust/eir. Så sjekk først at kontaktene ser OK ut, deretter at bryteren funker. Er den defekt så kjøper du ny, så enkelt er det. Du trenger neppe gå til Honda for å handle heller, godt mulig både Biltema og andre sjapper har en som passer :-)
