Jukselapp Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 (endret) Hei, Trenger ny stasjonær PC og innser at jeg ikke lenger kan så mye om data som da jeg var yngre. Budsjett: ca. 6000 - ca. 10000 Formål: Surfing, Photoshop, Illustrator, AutoCad, småskala 3D-rendering. Ønsker: SSD, mye RAM Da PCn kommer til å stå på et veldig synlig sted hadde det vært veldig bra om den var liten, stilren og stillegående, men ytelse må komme først. Dessuten ønsker jeg å kjøpe den ferdigbygd. Noen som har forslag til en PC som tilfredsstiller i hvertfall noen av kravene nevnt ovenfor? Takk på forhånd! Endret 2. august 2011 av Jukselapp Lenke til kommentar
jenskristian Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 (endret) Skal du ha den liten og stilren ville jeg gått for Mini-ITX. For eksempel: Lian Li PC-Q11B (Sort) (600-700 kr) Zotac H67ITX-C-E (900-1000 kr) Intel Core i5 2500 3,3GHz Socket 1155 Box (1400-1500 kr) Corsair XMS3 DDR3 PC10666/1333MHz CL9 2x4GB (400-600 kr) Crucial m4 2.5" 64GB (800-900 kr) Seasonic X-560 560W (900-1000 kr) Totalt: 5000-5700 kr Ville i tillegg sjekket ut hvilke tredjeparts prosessorkjølere som passer til kabinettet og hovedkortet, og kjøpt med den slik. Dette vil gjøre den mye stillere. Edit: Så ikke at du ønsket ferdigbygd før etter at jeg skrev alt dette. Endret 2. august 2011 av jenskristian 1 Lenke til kommentar
Jukselapp Skrevet 2. august 2011 Forfatter Del Skrevet 2. august 2011 (endret) Skal du ha den liten og stilren ville jeg gått for Mini-ITX. For eksempel: Lian Li PC-Q11B (Sort) (600-700 kr) Zotac H67ITX-C-E (900-1000 kr) Intel Core i5 2500 3,3GHz Socket 1155 Box (1400-1500 kr) Corsair XMS3 DDR3 PC10666/1333MHz CL9 2x4GB (400-600 kr) Crucial m4 2.5" 64GB (800-900 kr) Seasonic X-560 560W (900-1000 kr) Totalt: 5000-5700 kr Ville i tillegg sjekket ut hvilke tredjeparts prosessorkjølere som passer til kabinettet og hovedkortet, og kjøpt med den slik. Dette vil gjøre den mye stillere. Edit: Så ikke at du ønsket ferdigbygd før etter at jeg skrev alt dette. Hvor vanskelig er det å sette sammen? Og vil dele garantert virke ilag? Og får man plass til både SSD og HDD (som jeg glemte å nevne at jeg også vil ha) Likte kabinettet og prisen Endret 2. august 2011 av Jukselapp Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 Å montere en maskin er ikke spesielt vrient så lenge man følger noen grunnlegende retningslinjer. Det ligger massevis med guider både i tekst og videoformater på nettet om hvordan du skal gå frem. 1 Lenke til kommentar
jenskristian Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 (endret) Å sette sammen en PC er veldig lett så lenge du bruker et par timer og setter deg inn i det på forhånd. Søk etter 'build pc' på YouTube og les brukerveiledningen til hovedkortet så skal nok alt gå fint. Husk å sjekke kompabilitet mellom komponentene (hovedkort, prosessor, ram) før du kjøper. Bør være overkommelig for de fleste så lenge du er tålmodig første gangen du gjør det Du vil ha garanti for komponentene hver for seg. Skjer det noe galt må du da selv kunne finne ut hvilket komponent det er noe galt med og sende det tilbake til butikken. Edit: Jeg har forresten lite erfaring med hva som kreves for å kjøre alle programmene du nevner, så kanskje noen andre kunne komme med tips angående krav til prosessor (og eventuelt eget skjermkort). Endret 2. august 2011 av jenskristian Lenke til kommentar
Jukselapp Skrevet 2. august 2011 Forfatter Del Skrevet 2. august 2011 Hvor mye RAM bør jeg minst ha for å bildebehandling etc.? Trenger jeg noe bra skjermkort for det? Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 Jeg vil anbefale en SSD disk til en maskin dedikert til bildebehandling da den gir momentant lasting av filer. 6-8gb med ram kan forsvares. Lenke til kommentar
Jukselapp Skrevet 2. august 2011 Forfatter Del Skrevet 2. august 2011 Hva med denne fra komplett (om man legger til minne)? http://www.komplett.no/k/ci.aspx?sku=10479 Eller er det overkill i forhold til hva man trenger? Takk for svarene forresten:) Lenke til kommentar
jenskristian Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 Den er ikke liten ;-) Og er nok litt overkill til ditt bruk. Maskinen du linker til er beregnet på gaming. Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 Hvis vi kun snakker bildebehandling så er det vel strengt tatt overkill, men hvor mye du vil legge i det er på en måte opp til deg. En fornuftig speccet maskin med en 4 kjerners cpu og et moderat skjermkort vil gjøre en helt grei jobb. En SSD vil utgjøre den største forskjellen med tanke på lastetider og browsing i bildemapper så jeg ville nok heller plassert penger der enn i et skjermkort du ikke trenger. Lenke til kommentar
Jukselapp Skrevet 2. august 2011 Forfatter Del Skrevet 2. august 2011 Høres klokt ut. Da tror jeg kanskje det å bygge selv er beste og billigste løsning. Men trenger da et Mini-ITX-kabinett som både har plass til SSD og en HDD. Lenke til kommentar
jenskristian Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 Lian Li PC-Q11 har det. Flere alternativer: http://www.prisjakt.no/category.php?k=434#rparams=l=s73058080 Lenke til kommentar
arthon Skrevet 2. august 2011 Del Skrevet 2. august 2011 Viktig å notere seg; Hvis du går for et hovedkort med et Z68 Chipset så kan du i prinsippet droppe grafikkortet med mindre du skal kjøre fler skjermer. Kombiner hovedkortet med en Sandy Bridge i5 2500K eller i7 2600K(hvis du har software som utnytter Hypertreading) CPU så har du "grafikk kortet innebygget i CPU". En mindre SSD for OS disk (størrelsen kommer an på hvor mange programmer du har installer, 80GB klarer seg lenge). Ville valgt en 3GB/s disk da den vil bruke Intel kontroller, mens 6GB/s kortene må bruke en Marvel kontroller. I tillegg ville jeg ha kjøpt en 120GB SSD for "Current projects" hvor du flytter dem til f.eks. en 2TB disk for lagring når du er ferdig med dem (forutsetter at du også har annen backup). 2x4GB RAM moduler så du ikke bruker opp RAM sporene med det samme (du driver tross alt med "RAM grådig" arbeid. Da har du en maskin som ikke vil føles "utdatert" før året er omme. Fractal Design R3 kabinettet er stort, men også lydisolert og stilrent. Kan også fåes i Hvit og "Sølv" hvis det passer med møblementet du stiller det ved siden av, og kan derfor være minst like diskret og mer lydløst enn et mini ATX kabinett. Lenke til kommentar
Jukselapp Skrevet 3. august 2011 Forfatter Del Skrevet 3. august 2011 Hvordan tror dere denne maskinen vil håndtere Photoshop etc.? http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=635877#extra Lenke til kommentar
vidarkri Skrevet 3. august 2011 Del Skrevet 3. august 2011 (endret) Vil nok fungere fint den men jeg er generelt skeptisk til branded stasjonære, altså Acer, Packard Bell o.l. da de som regel alltid er skreddersydd til den opprinnelige hardwaren den leveres med og kan derfor være tuklete å oppgradere. Jeg vil si du får en mer fleksibel løsning ved å gå for noe ala den du linket i går fra Komplett, altså en maskin som er basert på standard hardwarekomponenter og ikke en branded løsning. Velger du å bygge den selv så er det også noen kroner å spare, da står du også mye friere til å spesialsy en løsning som er skissert av Arthon. Endret 3. august 2011 av vidarkri Lenke til kommentar
Jukselapp Skrevet 3. august 2011 Forfatter Del Skrevet 3. august 2011 (endret) Vil nok fungere fint den men jeg er generelt skeptisk til branded stasjonære, altså Acer, Packard Bell o.l. da de som regel alltid er skreddersydd til den opprinnelige hardwaren den leveres med og kan derfor være tuklete å oppgradere. Jeg vil si du får en mer fleksibel løsning ved å gå for noe ala den du linket i går fra Komplett, altså en maskin som er basert på standard hardwarekomponenter og ikke en branded løsning. Velger du å bygge den selv så er det også noen kroner å spare, da står du også mye friere til å spesialsy en løsning som er skissert av Arthon. Hvordan tror du mulighetene er å senere skifte ut minne (fra 8GB til 16GB) og eventuelt legge til en SSD (på Acern)? Endret 3. august 2011 av Jukselapp Lenke til kommentar
