Dubious Skrevet 1. august 2011 Del Skrevet 1. august 2011 Hva har egentlig størst fordel? å trekke luften inn i kabinett gjennom rad, eller å dytte luften ut gjennom rad? Med 2 rads, trenger man 2 pumper? Har 2 alternativer jeg tenkte på Pumpe og rad i bunn, suger luft inn > CPU > rad > GPU (1x140mm rads) Pumpe i topp (5,25" brønn(ubrukt), radiator i topp, blåser luft ut (varme går opp..) Det blir da pumpe > 2x140 rad > cpu > (1x140 rad(optional) > GPU Lenke til kommentar
vhaarr Skrevet 1. august 2011 Del Skrevet 1. august 2011 Luften du trekker inn utenfra er alltid kjøligere enn luften innenfra. Så da sier det seg selv. Det du må tenke på er om det vil komme nok luft inn fra undersiden. Noen kabinetter har store føtter, andre har små, og noen har ikke føtter i det hele tatt. Nye, store føtter kan kjøpes på f.eks. MNPCtech. Uansett; Nei, du trenger ikke 2 pumper med 2 radiatorer. Rekkefølgen på komponentene i vannkjølingen har ingen betydning for kjøleevne - sier dette fordi du nevner rekkefølgen som om det har noen betydning. Lenke til kommentar
ThePainx Skrevet 3. august 2011 Del Skrevet 3. august 2011 Det er ei rimelig grei forklaring HER Legg merke til at ting forandrer seg med 25mm vifter rundt 1400 rpm Konklusjonen er push/pull viss du har plass tel det Lenke til kommentar
