[Løst] NAS Raid 5 eller 6 med 24 TB
Hei,
har gått til innkjøp av en QNAP TS-859+
http://www.qnap.com/pro_detail_feature.asp?p_id=185
og installert 8 Seagate ST33000650NS 3TB disker. KJøpte denne mye fordi den kunne settes opp med Raid 6, som jeg forstod var bedre enn raid 5. Kom over en del artikler (denne blandt annet: http://www.zdnet.com/blog/storage/why-raid-5-stops-working-in-2009/162) som var ganske så kritiske til raid 5. Sånn som jeg forstod det var det at ved store datamengder vil du ha en relativt høy risiko for å få en unrecoverable read error når raiden skal gjennopprettes etter at en av diskene har feilet. Men samme forfatter er heller ikke overbevist om at raid 6 er best:
http://www.zdnet.com/blog/storage/why-raid-6-stops-working-in-2019/805?tag=rbxccnbzd1
Jeg prøvde først og sette opp alle disken i raid 6 men det funket ikke. Formateringen stoppet opp. Så nå har jeg satt opp to raid 6 partisjoner. Med 5.5 TB lagring på hver. Så jeg har totalt 11 TB med lagringsplass igjen fra de 24 jeg har satt inn.
Med tanke på datamengden og tid til å bygge opp partisjoner/fare for ure; er dette den beste løsningen mtp maks datasikkerhet?
Når det er snakk om større datamengder, så bruker vel de fleste leverandørene en eller annen form for Raid-6, altså dobbel paritet på Raid volumene sine. Blant annet på grunn av poengene du nevner.
At du ikke fikk satt opp alt i en stor disk tipper jeg kommer kommer av at Qnap'en din har en begrensning på volum størrelse eller antall disks.
Jeg ville valgt Raid-6 iom at jeg forstår deg dit hen at oppetiden er pri 1.
Husk bare at du bør ha en backup løsning i tillegg. Raid-6 garanterer heller ikke at du aldri vil miste raidet.
Endret av Buzz76
Sykt mye plass som går med til sikkerhet da, men det er vel bare sånn det må være...
Er diskene dårlige? Skulle være bra de...
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?vgnextoid=6a0505f79edac210VgnVCM1000001a48090aRCRD&vgnextchannel=f424072516d8c010VgnVCM100000dd04090aRCRD&locale=en-US&reqPage=Support
De diskene skulle være et ypperlig valg mener nå jeg. :)
Endret av Buzz76
Tror det var 7200.11 jeg tenker på de som bricket disken grunnet en feil i firmwaren.
Har 6 av disse og de har en del skadete sektorer som har blitt flyttet, men ikke noe alarmerende høyt enda.
Uansett, har RAID 6 for å være på den sikre siden og så langt har det gått greit.
Går det an å oppdatere firmwaren på diskene før jeg begynner å bruke de? Dette er det qnapen sier om mine:
Hard Disk Model
Seagate ST33000650NS 0001
Model Number
ST33000650NS
Serial Number
Z2908KLB
Disk Capacity
2794.52 GB
Firmware Version
0001
ATA Version
ATA-8
ATA Standard
Not recognized. Minor revision code: 0x29
Litt uklart kva modell du har. Er det TS-859U-RP+ eller TS-859 Pro+ ?
EXT3 skal klare 32TB og EXT4 skal normalt klare 1EB. Men det kan vere avgrensing der sett frå produsent. Min NAS har maks 8TB ved bruk av EXT3.
Raid 6 er det ikkje nokon veg utanom med så mange diskar IMO. Brukar sjølv R6 i min NAS med 7x1TB. Berre hugs på at dette ikkje er backup ;)
Sjå at du har siste firmware.
Note11 (3TB HDD)
QNAP NAS supports a disk volume of larger than 16TB. To use these models with QNAP NAS, please upgrade the NAS firmware to v3.4.0 or later. A disk volume of less than 16TB of storage can only be expanded to maximum 16TB by online RAID capacity expansion or adding hard drives. Online RAID capacity expansion and adding hard drives are not supported for a disk volume of over 16TB.
Om du ikkje får det til å fungere så ta kontakt med QNAP support.
  • 9 måneder senere...
