embret Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Hvordan kan en cpu slutte å fungere uten at men har rørt den? Leste i manualen at når D-LED lysene lyser rødt så henger pc'en hvis cpu er ødelagt. Det er vel ingen måte å fikse det på? Hadde ingen planer om å skifte prosessor heller. Lenke til kommentar
fullifaencom Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Hvordan kan en cpu slutte å fungere uten at men har rørt den? . hvorfor dør mennesker uten at noen har rørt dem? Det kan være f.eks varme som har tatt knekken på den over lengre tid. Slike ting må du nok des. regne med kan skje. CPU'en din begynner sikkert å bli nokså gammel også? Jeg har en AMD 1.4GHz som er ca 2 år tror jeg. Du finner sikkert en ny til 200-300 kroner. Lenke til kommentar
ApeacE Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 her finner du en ny:http://www.psdata.no/prodSearch.asp?IT=97835&urlAction=details Lenke til kommentar
Zimon Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 Du kan nok også søke på bruktforumet her på Hardware.no så kan du finne noen som selger sin AMD 1,4 som er identisk med din. Evt om hovedkortet ditt støtter raskere CPU så kan du oppgradere for en billig penge også. CPU kan gå i stykker når som helst, på samme måte som man vet aldri når bilen paier eller punkterer. Evt når man blir syk, eller som nevt noen dør uten at folk rører dem. Men varme eller annet kan knekke CPU, f.eks lyn/torden som tar kun CPU men ikke klarer å ta resten (utrolig, men det kan skje) eller at HK har en defekt som gjør at den kjører for stor spenning inn til CPU eller annet. Hvem vet før man begynner å teste/feilsøke. Lenke til kommentar
hn66 Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 Hvordan kan en cpu slutte å fungere uten at men har rørt den? Leste i manualen at når D-LED lysene lyser rødt så henger pc'en hvis cpu er ødelagt. Det er vel ingen måte å fikse det på? Hadde ingen planer om å skifte prosessor heller. Det er jo ikke 100% sikkert at det er CPUen. Det kan være at skjermkortet har løsnet en smule eller noe annet. Jeg ville prøvd å koble vekk alle enheter fra hovedkortet som du ikke trenger: CD spillere, diskettstasjon, harddisk. Ta også ut alle minnebrikkene untatt en. Trykk grafikkortet og minnebrikken godt på plass. Prøv nå. Hvis det fortsatt feiler, så hadde det vært lurt hvis du kunne låne en annen CPU for å teste. Det trenger ikke være en AMD 1.4GHz, bare det er en Athlon/Duron. Sjekk hva hovedkortet støtter, så låner du en av en kamerat. Det kan jo være hovedkortet som er røket. Lenke til kommentar
