!Alex! Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 ja, skal vi se. jeg var å surfa rundt på internett og hørte på musikk + div. så plutselig kommer det blåskjerm i windows xp med en melding om at det var forlite virtuelt minne eller no (husker ikke nøyaktig) så jeg måtte reboote, og tenkte med med selv dette var jo rart. så starta pc'en opp som vanelig og for en gang skyld lot jeg den disk scanen kjøre bare for å sjekke hva som var galt. den kjørte fint og fant masse feil, retta dem opp (i hvertfall så stod det det) og reboota. så kommer problemet . etter at windows boot-screen har blitt ferdig, så kommer blåskjermen igjen i brøkdelen av et sekund så jeg greier ikke å lese hva som skjer (tipper det er den samme meldinga som på starten) og maskina rebooter. jeg skjønner ikke hva som skjer. er det noen som har erfaringer med det evt. hvordan jeg kan fikse det. har lite lyst til å formatere, det må hvertfall være en siste utvei. takk for alle seriøse svar på forhånd :smile: Lenke til kommentar
!Alex! Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 ok, nå så jeg at jeg hadde feil posta. må få en admin til å fikse det Lenke til kommentar
DesertGlow Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Siden du spurte på PM skal det ordnes Lenke til kommentar
DotCom Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Hvis problemet er for lite virituellt minne, bør det være en grei sak å fikse. Start opp maskina i sikkermodus (trykk F8 med en gang det står "starter windows", og velg sikkermodus.) Når maskina forhåpentligvis starter opp, klikk høyre musetast på min datamaskin og velg egenskaper. Trykk avansert -> "instillinger" under ytelse -> avansert -> "endre" under virituellt minne. Velg egendefinert størrelse og sett "maksimal størrelse" til f.eks 1000MB (det bør holde) Du må ha nok plass på harddisken da, for virituellt minne bruker plass på harddisken. Lykke til! :smile: Lenke til kommentar
!Alex! Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 eh, jeg har prøvd å gå inn i sikkerhetsmodus, men det samme skjer Lenke til kommentar
DotCom Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Da er det litt værre. Kan være at scandisk har rota til noen viktige filer. Det kan faktisk skje, den er ikke perfekt. Har du prøvd å kjøre recovery fra winXP cd'en? Hvis ikke det går, installer en ny winXP i en annen mappe, slik at du kan få tatt backup av filene dine, så formaterer du. Er mulig den da sletter filene i c:Documents and settings. Gjorde noe lignende en gang med win2k. Mener å huske den rota til noe der. Du kan også prøve å boote på en gammel win98 cd (en windows-brukers beste verktøy 8) ) og kjøre et program som heter ntfsdos. Programmet finner du på nettet, og det gir deg tilgang til ntfs partisjoner i gode gamle DOS. Derfra kan du også få kopiert ut filer på diskett eller cd hvis du har brennerdrivere i dos. Lenke til kommentar
!Alex! Skrevet 3. august 2003 Forfatter Del Skrevet 3. august 2003 jeg har tatt backup nå av filer og stasj, men hvordan kjører man recovery fra winxp cd'en? vet det er no reparer greier der, men vet ikke hva man skal skrive Lenke til kommentar
DotCom Skrevet 3. august 2003 Del Skrevet 3. august 2003 Boot på windows cd'en, og velg reparer i stedet for å installere. Tror egentlig ikke det kommer til å fungere, men det er jo verdt et forsøk. Hvis det ikke virker, velger du installer, og velger å formatere disken. Så vil installasjonsprogrammet ta seg av resten. Lenke til kommentar
janken Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 Du kan sjekke om cpu viften din går ....Se om noen av viftene har stoppet opp eller om noen komponenter er i fare for å bli litt svidd. Da jeg monterte viftene feil fikk jeg slike beskjeder et utall ganger. Men jeg fikset luftingen og får sjelden blåskjermmeldinger. Lenke til kommentar
wil Skrevet 4. august 2003 Del Skrevet 4. august 2003 har du prøvd å reinstallert eller reparert Windows installasjonen? det kan hende at det hjelper deg litt videre. Lenke til kommentar
