Ny PC - sjekk av komponenter valgt
Halla,
Har sett meg ut ny PC med i7 + 580GTX. Tenkte først hardt og lenge på 3skjermoppsett for spilling, men fant ut at det antakelig ser kulere ut enn det er i tillegg til at det neppe vil være et fremtidsrettet opplegg. Må legge i det mye mer enn jeg forespeiler meg for å klare det greit vil jeg tro.
Uansett, det jeg har til nå er:
ASUS GEFORCE GTX 580 DIRECTCU II 1536MB PCI-E DVI/HDMI
ASUS P8P67 EVO B3 P67 S-1155 ATX|5010552343|P8P67 EVO B3|1-3 dager
CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 VENGEANCE PC3-12800 1600MHZ CL8 (2X4GB)
CORSAIR HX 850W ATX12V 2.3 / EPS12V|5010314589|CMPSU-850HXEU
FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 TITAN|5010465124|FD-CA-DEF-R3-TI
INTEL CORE I7 2600K 3.40GHZ 8MB S-1155|5010544373|BX80623I72600K
OCZ VERTEX 3 2.5" 120GB SSD SATA/600 MLC|5010579654|VTX3-25SAT3-120G
Trenger jeg noe annet, eller er noe jeg har kjøpt overflødig kontra faktisk ytelsesgain?
Følger det med brønn til SSD-en for eksempel?
Er hovedkortet greit, og er skjermkortet av en variant som ikke bråker hinsides?
Får jeg plass til skjermkortet i dette kabinettet og med det minnet jeg har kjøpt (drithøye ribber)?
Andre kommentarer?
Kjøper fra dustin med studentrabatt - håper de ikke går konk de neste 3-5 årene :D
Takk for svar
i7-2600k gir deg liten til ingen ytelsesøkning kontra i5-2500k. Leser du diverse tester vil du fra tid til annen komme over at ytelsesforskjellen faktisk går i sistnevntes favør. Normal prisdiff mellom disse to er vel rundt ~800 kr, noe 2 MB ekstra cache samt hyperthreading på ingen måte er verdt imo, med mindre du også skal bruke maskinen til andre krevende oppgaver enn spill.
GTX 580 ligger til ca 3700 kr og oppover, GTX 570 starter på ca 2500. Her er en test av sistnevnte, som klart er mest for pengene. Dette kortet har forøvrig iflg. samme test et peak-forbruk på 190W, noe som tilsier at du skal klare deg lenge med 750W PSU - selv i evt. fremtidig SLI. Forresten vil både GTX 570 og GTX 580 luke ut muligheten for tre skjermer i spill, ettersom kun AMD har støtte for dette (eyefinity).
Kjøleribbene på RAM stikker veldig ut, men er ikke i veien for standarkjøler. Om du imidlertid ser for deg at en tredjepartskjøler kan bli aktuelt, bør du bytte til fysisk lavere brikker. "Vanlig" XMS3 evt. Kingston HyperX er gode alternativer. Vengeance vil ikke komme til å blokkere noe annet enn en evt. tredjepartskjøler, og kun dersom denne er betydelig større enn standarkjøler (eksempelvis Noctua NH-D14).
Om det følger med monteringsbracket til SSD er ikke så nøye, ettersom kabinettet du har valgt har harddiskbrønner med monteringshull for 2.5" enheter. Disse skrus da fast fra undersiden av enheten.
Dustin omsatte for 4 mrd SEK (3,4 mrd NOK etter dagens valuta) i 2009. Til sammenligning omsatte Komplett for 3.8 mrd NOK i 2010. Jeg tror ikke du skal bekymre deg for at Dustin går dukken i nærmeste fremtid :)
Endret av srbz
i7-2600k har som nevnt hyperthreading, noe som kan komme godt med i krevende programmer, men spill utnytter ikke dette. Det kan være mange gode grunner til å velge i7-2600k over i5-2500k, men spill er ikke en av dem.
GTX 580 er bedre enn GTX 570, ihvertfall iflg. tester. Imidlertid kan det nok diskuteres hvor stor grad disse forskjellene er spesielt merkbare, og særlig hvorvidt de er verdt 1200 kr ekstra. GTX 580 er nok myntet på dem som ønsker å kvitte seg med en betydelig slump penger ja.
k-modellene har ulåst multiplier, og lar seg klokke så langt som kjølingen tillater. Standardkjøler vil neppe ta deg like langt som en god tredjepartskjøler, eksempelvis Noctua NH-D14 som jeg nevnte tidligere. Denne er temmelig dyr til luftkjøler å være, men kjøler bedre enn mange vannkjølingsløsninger. Skal du overklokke bør du definitivt vurdere noe slikt, alternativt NH-U12P som er noe billigere, eller Corsair A70.
Hva angår RAM-brikker, så funker det altså fint med Vengeance så lenge du holder deg til standardkjøler. Det er også mulig å skru av kjøleribbene på Vengeance om de kommer i veien, men da forsvinner jo poenget med å kjøpe dem i utgangspunktet.
Okay.
La oss si ejg går for I5-2500k, GTX 570, HX750, CL9 RAM og et billigere hovedkort (P8P67 med bare én RJ-45 f.eks), hva mister jeg i ytelse kontra i7-2,6k - GTX580, CL8 RAM og det dyrere hovedkortet?
Betaler jeg 4000 mindre så kan jeg jo selge pcen om 2 år og kjøpe ny liksom, det går jo fett det og. Såfremt jeg klarer BF3 greit med 1920x1080 og medium settings er jeg happy.
Endret av Stulle
antall|Benevnelse |Artikkelnr.|Prod. art. nr.|I lager|à pris (inkl. moms)|Radtotal (inkl. moms)|Kommentar
1|ASUS P8P67 EVO B3 P67 S-1155 ATX|5010552343|P8P67 EVO B3|I lager|1 299,00|1 299,00|
1|ASUS RADEON HD6970 2GB DC GDDR5 PCI-E DVI/DP|5010550139|EAH6970DCII/2DI4S/2GD5|Ikke i lager |2 599,00|2 599,00|
1|CORSAIR 8GB DDR3 XMS3 INTEL I5/I7 PC12800 1600MHZ (2X4GB)|5010485739|CMX8GX3M2A1600C9|I lager|539,00|539,00|
1|CORSAIR HX 650W ATX12V 2.2 / EPS12V|5010330697|CMPSU-650HXEU|I lager|899,00|899,00|
1|FRACTAL DESIGN MIDITOWER DEFINE R3 TITAN|5010465124|FD-CA-DEF-R3-TI|I lager|678,14|678,14|
1|INTEL CORE I5 2500K 3.30GHZ 6MB S-1155|5010544370|BX80623I52500K|1-3 dager|1 629,00|1 629,00|
1|OCZ VERTEX 3 2.5" 120GB SSD SATA/600 MLC|5010579654|VTX3-25SAT3-120G|I lager|1 699,00|1 699,00|
1|SAMSUNG DVD±R/RW/RAM DL 22X SATA BULK SVART|5010597713|SH-222AB/BEBE|I lager|152,09|152,09|
1|SAMSUNG SPINPOINT F3 1TB SATA/300 7200RPM 32MB|5010329452|HD103SJ|I lager|409,00|409,00|
Sparer rundt 2000 på dette. Fornuftg?
