Gtx 590 driver
Hei eg har akkorat bygget sammen en pc. Men har det problemet med at når eg prøver å instalere nyaste driver for gtx 590 får eg blue screen halveis i instaleringa. Foreløbig bruker eg fabrikasjons drivaren uten problem. Men noen som vet korleis eg kan få ny driver?
Vel, du går hit. Velger kortet ditt fra listen og laster ned driveren.
Ikke nødvendigvis den nyeste driveren som er den beste så du kan jo eksperimentere litt med eldre drivere og beta-drivere. Beta-drivere finner du under "Download drivers"-fanen.
Endret av Komakino
guru3d har også alltid de nyeste beta driverene. Ville prøvd med aller nyeste beta driveren der og sett hvordan det går først. Nvidia sin nåværende offisielle er 275.33 , mens beta ligger en del forran med ver 280.19 - mulig dette inneholder fikser som løser problemet ditt.
-Stigma
Endret av Stigma
Antar det er en Corsair Atx 1200W power supply?
Har hørt at noen Nvidia Kort har problemer med Corsair av en eller annen grunn, høres kanskje litt søkt ut men utifra litt web-søk ser det ut som det i alle fall er noen som har hatt trøbbel.
Spesielt om Pc'en plutselig restarter under spilling kan det bety :
*Problemer med overopphettning (bedre lufting til kabinettet , sjekke at vifteinnstillingene på skjermkortet går som det skal etc).
*Problemer med ustabil Strømforsyning (sjekk at alle kablene står riktig i og at verdiene i bios også er riktige i forhold til spenning til cpu).
*Skjermkortet er ikke helt på plass i hovedkortet (kan være at det glir litt ut og trenger litt støtte pga tung kjøler).
Du får gi litt tilbakemelding på hvordan det går , anbefaler deg også å ta en generell feilsøking hvor du starter en kjapp minnetest (memtest.org)
Memtest lastes ned og kjøres enten direkte via usb stick eller en cd ved boot før Windows.
Den skal kjøre minst 1 runde uten test , men jeg liker personlig å la den kjøre ca 2t per 1Gb med ram man har.
Når det gjelder spenningene til cpu så må du gå inn i bios og sjekke at disse står på auto (om du ikke har prøvd å overklokke da).
Ellers så anbefaler jeg at du prøver ut litt flere drivere og ser om det går bra , det kan være at du må holde deg til den opprinnelige driveren som kom med kortet om du ikke får de andre til å fungere men forhåpentligvis så kommer Nvidia med en mer Stabil Driver om det viser seg å være hovedproblemet her.
