[Løst] GET internett til tv/dvd fungerer ikke
Hei. Har en GET HD-PVR og XS2 abonnemang (minste). Kobler nettverkskabelen rett fra decoderen og inn på pc. Det funker. Trekker ut kabel fra pc og setter den i tv/dvd, det funker ikke. Internetttilkoblingen vil ikke sette seg opp. Hvorfor ? Takk for alle svar.
Du har 2 utganger på PCen?
Det er 2 innganger, og for meg kjent, så krever det litt å få den andre som utgang.
Det du trenger er en switch som ligger i mellom GET og PC, TV, DVD.
Slik som dette: http://www.elkjop.no/product/data/nettverk-bredband/NGFS605/netgear-switch
Er målet å streame mellom komponentene også, så ville jeg anbefalt en gigaswitch, så takler den mere trafikk. Selv om nok kun PCen takler hele båndbredden.
Her er ett par alternativer:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=316873
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=316897
Finnes det mulighet for bruk av 2 stk PC, så vil jeg anbefale den siste her.
Endret av AndersT2
XS kan maks ha en maskin tilknyttet, og Get låser abonnementet mot den første maskinen du kobler til.
Skal du ha flere maskiner/dingser tilknyttet et XS-abonnement må du kjøpe en ruter som står koblet mellom dekoder og PC, TV og annet du vil ha på nett.
Se også http://get.no/web/kundesenter/sos/internett.
AndersT2:En switch vil ikke fungere med Get XS - kabelmodemet låser abonnementet til den første MAC-adressen som får tildelt IP-adresse, og du må ha en ruter med NAT-funksjon for å bruke flere maskiner med XS.
Endret av leftbrain
Takk for svar fra begge to.
Vil bare pressisere hva slags opplegg jeg har, og hva jeg ønsker :
Har internettkabel fra GET boksen - rett til pc. Det fungerer.
Men vil gjerne ha internettilgang på tv'en og dvd i tillegg. Trenger ikke å ha internettilgang på alle tre - på en gang. En om gangen er greit nok.
Det var derfor jeg oppga abonnementstype. Regnet med det var noe sånt. Men det hjelper altså ikke å bruke en enhet av gangen heller ? Dvs bruke internett på ENTEN pc/tv/dvd ? Eller blir kanskje hver enhet oppfattet som en pc - mao, GET stenger uansett for at jeg kan koble opp tv/dvd i tillegg til pc ?
ok, så da KAN man ha flere enheter tilkoblet internett, selv med XS abonnemang, men ikke alle med internettilknytting på en gang ? Regner med det.
I så fall, hva er forskjellen på å trekke kabelen ut fra pc'en og sette det direkte i tv'en, framfor å gå via en ruter - hvorfor vil ruteren gi internettilgang, når direkte kabel ikke gir det ? Føler de to overnevnte beskrivelser du gir krasjer mot hverandre - eller ?
Er du sikker på at det jeg ønsker, i det hele tatt går med de minste abonnemanget ?
Er dette standard på de fleste rutere ? Vanskelig å sette opp ?
Vil denne funke ? Står NAT i beskrivelsen. Koster bare 199 på Jula.
Ruter
Takk for alle svar.
Endret av dapre
Ruter
Takk for alle svar.
Greia er at Get kun gir deg EN offentlig IP-adresse.
Denne "låses" normalt den til den fysiske adressen (MAC-adresse) på det første nettverkskortet som brukes, og kobler du på mer/annet utstyr rett på samme segment, deles det ikke ut IP-adresse til dette utstyret.
MAC-lås kan normalt resettes ved å ta strømmen på kabelmodemet, vente noen minutter og så koble til TVen, og da vil denne få en IP-adresse av Get.
Så må du evt. gjenta prosedyren når PC skal på igjen.
Men det er ikke alltid Get slipper adressen med en gang, av og til må du vente en time, av og til må du ringe kundeservice for å få dem til å gjøre dette manuelt, og det der er jo ikke holdbart i lengden.
Kobler du på en ruter så er det ruterens WAN-nettverksport som får den offentlige IP-adressen. Så kobler du ditt utstyr på LAN-portene (typisk 4 innebygget).
Ruteren lager et internt nett der du kan koble svært mange enheter (flere hundre om du ønsker) - for å få flere porter bruker du typisk en eller flere switcher som kobles på ruterens LAN-porter.
For at dette skal virke med en delt offentlig IP-adresse benyttes en teknikk hvor adressene fra ditt interne nett oversettes (NAT - Network Address Translation).
NAT-rutere fungerer utmerket med Get og andre ISP, og det er slik hovedparten av alle internett-tilknytninger er realiser både for privat- og bedriftsmarkedet. På min arbeidsplass f.eks. deler 900 brukere én offentlig IP-adresse ut mot internett, selv har jeg ca. 10 enheter bak NAT hjemme.
TP-Link-ruteren fra Jula gjør nok jobben, selv om jeg ikke vet noe som helst om kvaliteten. Legger du i litt flere kroner får du evt. en modell med trådløs nettverksstøtte.
Takk for svar, og fin info. Da kjøper jeg meg en ruter. Liker ikke trådløst utstyr.
1. Men hvorfor er det et salgsargument at et dyrere abonnemang kan ha flere maskiner tilknyttet, når jeg (med billigste abonnemang) tydeligvis kan det samme vha en ruter ?
2. Med mitt oppsett (ruteren påsatt pc/dvd/tv) Vil da alle disse enhetene dele opp internetthastigheten? Dvs at pc feks bare får 1/3 av hastigheten, hvis dvd/tv er oppkoblet til ruteren samtidig ? Eller kan jeg kun bruke en av enhetene på nett av gangen, og da med full hastighet ?
Takk :)
Det står jo i manualen her at man kan kople til en switch på utgangen til PVRen:
http://get.no/web/images/cms/admin/pdf/bredband_via_dekoder.pdf
Eller funker ikke den inngangen som de peker på mot flere maskiner?
Hvis dette ikke funker fra GET sin side så er det vel det samme som å skyte seg i foten selv. I dage så har vel nesten ingen hustander kun 1 PC. Jeg bor alene selv og har vel rundt 10 nettverks duppedingser eller mer. Har GET selv, men Nextgentel bredbånd. Begge kan jeg heldigvis snart si opp. (ALTIBOX kommer :) )
Takk :)
1. Det er ikke mye til salgsargument, og er heller en arv fra den tiden Get komisk nok trodde de kunne hindre folk i å koble flere maskiner på det billigste abonnementet :)
Noen spesielt interesserte (som meg) kan ha nytte av flere offentlige IP-adresser, svært nyttig hvis man har flere rutere eller eksperimenterer mye.
Men langt de fleste kundene til Get har en NAT-ruter hjemme, og bruker aldri de 3 ekstra adressene uansett.
2. Alle enheter på nettet ditt kan utnytte hastigheten 100%, alle kan være på nett samtidig, det er en delt ressurs, kapasiteten fordeles ikke symmetrisk men alle tar det de trenger (og kan få).
Nei, det står at du kan bruke en ruter. :)
Alle Gets abonnement kan brukes med flere maskiner hvis du bruker en helt vanlig hjemme-ruter med NAT (f.eks. den trådstarter har foreslått fra Jula).
Når man tegner abonnement hos Get, får du et modem.
DSL-leverandørene (f.eks. NextGenTel) leverer et rutermodem (dvs. modem og ruter i samme boks).
Altibox leverer en hjemmesentral som i utgangspunktet er satt opp som en NAT-ruter, men du kan be dem endre det slik at den fungerer som et "modem" og kan bruke egen ruter.
Det Get gjør forskjellig fra de fleste andre ISP er at de gir de kundene som har dyrere abonnement flere offentlige IP-adresser - da kan du klare deg med en switch opp til 4 enheter, og kjøre offentlige IP-adresser på alle enhetene hjemme.
Eller du kan (som meg) ha flere rutere til forskjellige formål. :)
Takk for alle svar :) Da har jeg kjøpt Jula ruter og koblet til tv og pc. Det funker som bare juling det :) Takk for fin info.
Under Security for ruteren har jeg følgende valg :
1. Enable Firewall (the general firewall switch)
2. Enable IP Address Filtering
Default IP Address Filtering Rules:
3.Allow the packets not specified by any filtering rules to pass through the router
4.Deny the packets not specified by any filtering rules to pass through the router
5.Enable Domain Filtering
6.Enable MAC Address Filtering
Default MAC Address Filtering Rules:
7.Allow these PCs with enabled rules to access the Internet
8.Deny these PCs with enabled rules to access the Internet
Hvilke bør jeg hukke av ? Har ruteren tilkoblet pc'en og tv'en. Pc'en har jo egen brannmur og sikkerhet, så den trenger vel ikke en ekstra sperre ? Er vel begrenset hvor mye og hvor interessangt det er å hacke tv'en min. Har aktivert valg 1,4,8. Det holder vel greit ? Takk
Endret av dapre
Jeg kjenner ikke den ruteren du har kjøpt, men de valgene du har gjort ser jo OK ut. Bra det funker. Lykke til! :)
  • 4 uker senere...
1. Get box HD PVR har to like utganger. En merket "RJ45" som ikke er i bruk vanligvis, og en merket "Ethernet". Sistnevnte skal brukes for å komme på nett. (Du kan også sjekke om modemet er på nett ved å gå inn på filmleie, enten fungerer det, ellers vil du få en feilmelding på nettverket som enten betyr at modemet ikke er aktivt, eller at bestillingsfolka ikke har lagt det på).
2. Bredbånd M20 og oppover har fler forskjellige IP adresser, du kan fremdeles koble fler datamaskiner på samme uttak via en router eller switch på en lavere linje for å komme på nett med disse.
3. Uansett hva slags abonnement du har hos Get, har du uansett kun 1 Ethernet port. Dette gjelder HD PVR, samtlige Docsis 2.0 modem, samt Docsis 3.0 modem. (les: under og over 50Mb støttet hastighet).
4. Hvis modemet ikke er på nett, napp ut ledningen på boksen, og sett den tilbake. I ca 50% av tilfellene kommer den da på nett ca 5 sek etter Boot slutter å lyse.
5. Leftbrain, Get låser ingen linjer mot den første datamaskinen som blir koblet til.
6. Husk at routeren skal være koblet opp mot dynamisk IP.
Det skulle besvare de fleste spørsmålene. kjør på hvis du har fler.
